Текущее время: 09 май 2024, 05:41
viktor123
Заголовок сообщения: Gigabyte Z590 UD AC. Не работают PCI-E, LAN, Wi-Fi и M2 Добавлено: 02 апр 2024, 17:54 |
Сообщения: 83 Откуда: Россия. Оренбург
Приветствую уважаемые форумчане. Досталась от знакомого неисправная плата с проблемой отсутствия изображения. Решил попробовать восстановить. Не кидайтесь сильно тапками, я новичок в этом деле
Собрал тестовый стенд: Материнская плата: Gigabyte Z590 UD AC; Процессор: Intel Celeron G5905; ОЗУ: Hynix 4 GB; Видеокарта: GTX 1060 6 GB. Блок питания: Hiper 630W.
Попробовал просто все подключить и запустить. Результат: включается но нет изо. Далее подключил спикер, запускаю повторно. Результат тот же, спикер при это молчит. Прошил BIOS с флешки. Изо все также нет, но спикер начал пищать 5-ю короткими сигналами, при этом индикатор на материнской плате останавливался на VGA. Далее, отключил видеокарту, подключил кабель видеовыхода к DP на самой материнке. В итоге изображение есть, в BIOS заходит, Windows грузится. Итого: матплата не видит LAN-контроллер,светодиоды не горят, а также Wi-Fi. Устройства не видятся ни в BIOS, ни в Диспетчере устройств в ОС. Также не видит видеокарту в слоте PCI-E x16, попробовал переставить в PCI-E x8, изо также нет. разъёмы PCI-E 1x проверял через райзер. Изо нет Подключал SSD M2 (Micron MTFDHBA512TCK) во второй и третий разъём. В биосе не определяется Прошивал разные BIOS'ы от F2 до F9 через флешку. Выпаял сетевой контроллер, снял модуль Wi-Fi, но изо все также нет. Замерил напряжение на слотах PCI-E, а точнее на 11-м контакте. Напряжение 3,3В есть. Питание 12В и 3.3 В есть Контакты сокета в идеале. Контакты процессора протирал спиртом. PСI-E слоты в идеале. Осмотрел всю матплату на предмет повреждений... ничего не нашёл. Сбитых элементов нет. На матплате ничего не греется. Хаб тёплый. Всё замечательно. Промерил все напряжения на дросселях... На дросселе DGL2, сигнал VCCIO2 нет напряжения, может и не должно быть??? Подскажите... что ещё замерить и посмотреть. Не хочется верить что виноват во всём ХАБ.(((
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 UD AC. Не работают PCI-E, LAN, Wi-Fi и M2 Добавлено: 03 апр 2024, 08:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Для начала, прошить флешку bios на программаторе. Любой штатный прошивальщик никогда не стирает микросхему полностью, он шьет только отдельные блоки, которые производители посчитали важными для обновления. У любого производителя, прошивки на оф. сайтах всегда с чистым ME регионом. Грязный - это когда он был запущен на плате, сконфигурировался, а потом считался. Зачем это производителю?
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 UD AC. Не работают PCI-E, LAN, Wi-Fi и M2 Добавлено: 04 апр 2024, 11:51 |
Сообщения: 12 Откуда: Россия
viktor123 писал(а): Прошил BIOS с флешки. viktor123 Все слоты оперативки работают ? Рядом со слотам видео карты имеются конденсаторы диф. пар , снесенных точно нет ? Была подобная не исправность но в моем случае конденсаторы висели в воздухе ( плохая пайка ) . Проверял мамку на предмет поврежденных дорожек ? Может кто до тебя отверткой не аккуратно "ширнул" по мамке ? Я бы перекатал бы хаб а потом стал бы думать о его замене . ИМХО- уж больно попахивает хабам . Но для начала надо разобраться с биосам. Чем ты его шил и делал ли бэкап ?Предыстория какая ?
Zerald
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 UD AC. Не работают PCI-E, LAN, Wi-Fi и M2 Добавлено: 05 апр 2024, 05:20 |
Зарегистрирован: 30 июн 2023, 04:56 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 30 Откуда: Владивосток
ALEX2023 писал(а): Я бы перекатал бы хаб а потом стал бы думать о его замене . ИМХО- уж больно попахивает хабам Судя по написанному выше (SATA живой), хаб я бы пока не стал мурыжить. Проблема с PCI-E, а он же напрямую с проца идет.... Хотя ХЗ через что(какой I/F) там вайвай и лан подключены. Ну т.е. или BIOS или надо в мелочевку лезть - как Вы писали (вплоть до кондеров на дифференциалках, да). Еще можно с этих же кондеров, а там где их нет - с пинов конекторов, прозвонить все PCIЕ линии на предмет наличия ESD/Body диодов в проце - чисто чтобы убедится что обрывов нет.
viktor123
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 UD AC. Не работают PCI-E, LAN, Wi-Fi и M2 Добавлено: 06 апр 2024, 13:44 |
Извиняюсь, что долго не отвечал.
Прошил BIOS на программаторе. Результат такой же. Еще раз осмотрел все плату, ничего подозрительного не нашел, также осмотрел сокет, он тоже в порядке.
Так как подходящего трафарета для реболла у меня сейчас нет, решил просто прогреть на своей паяльной станции и покатать на шариках. Результат: не видит все SATA-порты. Заказал новый ХАБ и трафарет. Когда впаяю, отпишусь о результатах. Спасибо.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 UD AC. Не работают PCI-E, LAN, Wi-Fi и M2 Добавлено: 06 апр 2024, 16:01 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
Z-серия - такая серия. Что 77, что 87, что 97, что 170, что 270, что 370 (с цыферками выше ещё не щупал). Сколько их наблюдаю в продаже на той же Авито, все признаки "не включается с кнопки", "не видит SATA" и т.п. приводят к мысли, что они - первые любители помирать в силу своего "горячего" нрава.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 UD AC. Не работают PCI-E, LAN, Wi-Fi и M2 Добавлено: 09 апр 2024, 06:01 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
Gemini H61, H81 вообще склонны к самоубийству. И даже супрессоры, если установлены, часто не помогают. Есть с десяток подобных. Из 1151 все в основном на Z-чипсетах, и дохнут они часто из-за статики, подключения чего попало к разъемам вентилей, когда пробивает драйвер, ну и втыкания подобного добра же в юсб. Бывает, что и сами умирают, конечно. Однако моя первая подопытная Z170-a пережила три замены сокета и один из тестовых прогонов на Термопро, когда софт загнал низ аж до 340 градусов в профиле для бессвинца. Маска стала из белой коричневой. Но плата жива и работает до сих пор, уже у другого владельца, уж 4 года прошло. viktor123 Покатать на шариках - осторожно делать нужно, шары маленькие. Я шары 0.3-0.35 не качаю, чревато. Для проверки слотов pcie возьмите сетевуху или вайфай а pcie x1. Если девайс не определяется, то и видео работать не будет, и нужно смотреть дифлинии (мультиплексоры могут быть дохлыми), питания, ресет, клок, ну и детектинг по шине, а он в хаб идет.
