Текущее время: 03 июн 2024, 01:59
hangest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-990XA-UD3 разряжается батарейка. Добавлено: 11 апр 2024, 14:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Нижегородская область
Читал на форумах, что зачастую на этой материнской плате за сбившейся время как вариант виноват установленный софт от gigabyte к примеру программа Cloud OC. Этой программы как пишут нет ни в автозапуске, ни в службах. В трее появился только при повторной установке, для того чтобы найти ее путь установки и удалить. Просто если нет питания, то обычно сбивается все время и выставляется дата производства пк(Bios) и т.д., но не так как вы описали было при отключении 20:00, а утром опять 20:00, хотя это проблема как сейчас понял была с отставанием времени, а у тебя возможно и правда как тут посоветовали поменять батарейку на новую, а потом и гнездо под неё.
