Текущее время: 23 май 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Помочь опознать элемент GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX rev. 1.03
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:34
Доброго времени суток. Прошу помощи в опознавании элемента на GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX rev. 1.03.
Подозреваю, что это резистор подтяжки +3VSB к сигналу PWRBTN#_PANEL, так как один из пятаков звонится на этот вывод в колодке включения.
К тому же плата автостартует, я думаю по причине того, что мульт видит сигнал PWRBTN# в постоянно низком уровне . Инициализации у платы нет, после DRAM LED, вновь загорается CPU LED, и на этом конец. Спикер на отсутствие памяти реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Помочь опознать элемент GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX rev. 1.03
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:36
Обычно от 1 до 10 кОм стоит (ставьте 10 кОм).Это если идет подтяжка ножки мульта к 3ВСБ.
Если это от панельки и далее на мульт идёт резистор в Ом 22-100 ,то иногда притягивают резистором в 1 кОм к дежурке.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
В плате Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI Rev1.04 стоит 8.2 кОма
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Борда на форуме есть если что на Асус,посмотрите,изучите.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:51
Спасибо за развернутый ответ. Да, ознакомился с борд ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI 1.04, увидел, что резисторы подтяжки как для reset, так и pwrbtn имеют сопротивление 8.2кОм. Думаю, поставлю аналогичный.
---------- Добавлено спустя 49 минут 20 секунд: ----------
После установки 8.2 кОм резистора, плата завелась и дала картинку. Спасибо den2 за участие)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE X570 AORUS ELITE REV1.0 схема ,опознать элемент
в форуме Gigabyte
Сергей988
12 май 2023, 20:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога
в форуме Gigabyte
Sanches524
13
715
04 мар 2024, 04:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
1591
05 янв 2023, 14:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte b450 aorus elite rev 1.1 нет звука
в форуме Gigabyte
zettabyte
12 дек 2022, 21:10
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M AORUS ELITE rev 1.1 Нет питания процессра
в форуме Gigabyte
seminenko
23 окт 2023, 14:28
seminenko Перейти к последнему сообщению
