Текущее время: 29 мар 2024, 19:17
vaiklik
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 20 июл 2013, 23:10 |
Сообщения: 28 Откуда: Latvija
Не стартует или не включается? Опиши подробнее проблему columbus40 писал(а): не стартует совсем ,и с цпу и без по любому не стартнет
columbus40
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 22 июл 2013, 18:38 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
на 102 ноге 0,04 на 103 0,02 на 106 5 воль на 107 5,0
я пытался найти схему от него , тут лежат какие то схемы, но надо 10 пунктов иметь, а без этого нельзя ?? нет ли прямой ссылки , откуда ее можно качнуть ?? ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 54 секунды: ---------- нашел примерно такой же борт , но нем на 103 ноге 3,37 В на 102 0 , но он хоть включается , без процеесора мерил, после того ка кборт вклчился появляется на 102 ноге тоже 3,37 В на том что сейчас в ремонте нет этих напряжений, вопрос , они формируятся в самой микрухе 8720, или приходят от куда то ??
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 23 июл 2013, 12:08 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
AgaM писал(а): 103- сигнал на южный мост 102 - сигнал с южного моста
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 23 июл 2013, 14:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Замер напряжения на контакте A14 любого разъема PCI.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 23 июл 2013, 15:16 |
Найти интегральный стабилизатор 5VDUAL -> 3VDUAL. По схеме GA-MA770-DS3 - это Q36 (APE1084 в корпусе TO-252). Замерить напряжение на его ногах в дежурке, померить сопротивление его выхода относительно корпуса на отключенной от блока питания плате. Результаты озвучить.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 23 июл 2013, 16:58 |
Повторю: Прежде, чем думать и искать, чем заменить, проверьте сопротивление на ножках относительно земли.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 23 июл 2013, 18:07 |
А результат проверки этого транзистора? Или уже безвозвратно снят? А сопротивление на площадках? Операционник U17, запитанный от 5VSB, рядом находится.
columbus40
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 23 июл 2013, 20:20 |
да нет , он как раз таки оказался живым , промерил напруги на транзисторах Q415_ Q416 !428 и не пойму , откуда все же берутся эти 4,73 вольта , на U17 тоже в промерил на ножке 2 ,2,52 в и на 6 тоже самое на 8 питание 5 воль не могу сказать работает или нет , ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд: ---------- ну так как насчет схемы на этот борт ? кто нибудь может поделиться ??
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 24 июл 2013, 11:25 |
На 2 ноге U17 - 2,5в Что при этом на 1 и 3? И почту проверьте.
columbus40
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 24 июл 2013, 12:52 |
на 1 ноге 1,34 а на 3 ничего ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 7 секунд: ---------- пока нашел, что на борту отстутствует 5VDUAL , надо разобраться откуда он вообще изначально береться
вместо 5 вольт ,там всего 0,858 , скорее всего садит какой то элемент эту напругу , надо будет по одному откидывать с этой цепи , чтобы найти виновного
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 24 июл 2013, 15:28 |
У Вас нестыковка в замерах: Цитата: нашел ее P06P03G Q293 судя по всему она загнулась, справо налево приходит 5 вольт на среднем выводе 0,8 вольт на левом 4,7
Цитата: на 1 ноге 1,34 а на 3 ничего Выделенное - соединено накоротко. Ищите транзистор на замену, P-канальный мосфет. Цитата: пока нашел, что на борту отстутствует 5VDUAL , надо разобраться откуда он вообще изначально береться В дежурке - с данного транзистора, после запуска блока питания он закроется и 5в будет идти с Q37.
columbus40
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 Добавлено: 24 июл 2013, 16:08 |
С ОДНОЙ СТОРОНЫ вы правы, они должны показывать одинаковое напряжение , на другом борту промерил , так и есть 0,054 в , но на этом борту, как это не звучит странным , разные . на 1 ноге у микрухи 0,134 , а на ноге у транз 4,72 , причем даже после выключения блока питания , еще примерно секунд 30 держиться на этом уровне, а потом резко пропадает я на борту промерил куда идет контакт он идет на 428 транзистор
