GIGABYTE GA MA 770-UD3 не стартует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=14552 |
Страница 2 из 2 |
igils [ 24 июл 2013, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 |
Извиняюсь, проглядел резистор 1К. Тогда да, не звонится накоротко. Напряжения смотрели с выпаянным транзистором? Можно проверить и эту цепочку: Q415, Q416, Q428, прозвонить, замерить напряжения на ножках. Но как правило, они сдыхают. Можно для проверки вместо снятого транзистора поставить диод ампера на 3. |
columbus40 [ 24 июл 2013, 17:29 ] | |
снял 416 транз и сразу пропало напрядение 4,72 В на левой ноге на Q293 , шас его на место посажу и посмотрим, что будет ---------- Добавлено спустя 37 минут 10 секунд: ---------- 293 поставил на место но все травно нет 5 вольт на нем на 2 ноге, только 0,8 |
igils [ 24 июл 2013, 18:42 ] | |
Пробуйте заменить на другой. |
columbus40 [ 24 июл 2013, 20:56 ] | |
под рукой такого же нет , надо искать замену для пробы подкиул к нему просто диод и борт ствртанул, теперь надо проц воткнуть и проверить как он будет с ним себя вести |
igils [ 24 июл 2013, 21:44 ] | |
Ну так попробуйте, как уже писал, вместо Q293 поставить диод, лучше Шоттки, анодом на 5VSB, а катодом на 5VDUAL. И померить, сколько будет на 5VDUAL, 3VDUAL. Если в норме - попробовать запустить плату штатным образом (с кнопки). |
columbus40 [ 25 июл 2013, 13:13 ] | |
3,24 и 4,30 в дежурном редиме , но этого все равно хватает тчобы стартануть после старта , показывает 3,36 и 4,97 что такоставить или другой диод лучше поставить сменьшим падением напруги ? |
igils [ 25 июл 2013, 13:28 ] | |
Т.е., плата нормально завелась и все устройства работают? Или пока просто запуск проверили? Можно поставить Шоттки, на нем падение напряжения меньше. Но если по феншую - делать, как было. |
columbus40 [ 25 июл 2013, 14:13 ] | |
нет, пока только запустил без процессора, чтобы посмотреть , что там вообще есть, у меня большие страхи ставить на какие то борты процессоры , я както рабочийсвой атлон на один борт поставил, включил, борт стартанул, дпже картинка появилась , я зашел в биос, и тут почувствавал какой то запах , тут же выклчил борт, прошупал его и увидел, что на нем возле шима 3 мосфета горяие как утюг, ну я снял процессор , пошел воткнул его в в рабочий комп и все , тишина, начал смотреть на него под лупой а там 3 ноги отгорело и отвалилось , вот такие вот дела бывают , вот чтобы такого не случилось , как проверить обвязку питания процессора , чтобы не сжечь процессор ??? какие напруги где должны быть ??? |
igils [ 25 июл 2013, 16:04 ] | |
Таким вопросом давно не задавался как-то. Подключили ATX разъем и доп. питание +12в, запустили плату, померили напряжение на дросселях около цокета. Или 0, или в переделах нормального значения для устанавливаемых в эту плату процессоров, зависит от того, как сдел разработчик. И все. Ставлю процессор. Особенно, если ремонт не затрагивал питание процессора. |
columbus40 [ 30 июл 2013, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GA MA 770-UD3 [РЕШЕНО] |
ок все понял, проблема найжена и решена , дальше буду тестировать борт после замены это транзистора , если будут проблемы отпишусь, но это уже будет другая тема !! всем кто помогал в решении проблемы , огромное спасибо !! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
