Текущее время: 27 апр 2024, 02:11
oleg_kow
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-P31-DS3L висит на лого, не работает PS/2 Добавлено: 22 сен 2013, 00:06 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 11:48 Наличности на руках: 24.29
Сообщения: 56 Откуда: Украина, Хмельницкая обл.
Всем доброго времени суток. Есть материнка Gigabyte GA-P31-DS3L. Включается, загораются и тухнут светодиоды на клаве, на экране появляется фирменное лого и на этом все. на клавиатуру не реагирует, NUM LOCK также не реагирует и так может работать пока не выключишь. Ничего не греется. С пост картой не могу разобраться, либо она чего не так либо я чего не так. Пост карту купил Китайскую с дисплеем черно-белым не помню марку, и она не выдает коды в шестнадцатеричном формате, При пуске загораются все светодиоды на карте. Когда появилось лого на екране питание все светятся, RST мигает, CLK тухнет и карта ругается много текста, пишу самое главное memory A20 pin is bad и предлагает посмотреть схему и проверить A20 pin memory. По напряжениям прошелся все в норме. БИОС прошивал программатором последнюю версию. Проц, видяху, ОЗУ подкидывал разные (все проверенные и рабочие) Южник при снятом радиаторе в дежурке вообще не греется, при включеной мамке греется в меру. На сетевухе и звуке движения пульсаций есть, звук немножко греется. Напряжения в норме, кварцы генерируют, на клокере и мультике также есть движения. LGA и мосты на прижатие пробовал. USB проверял. LGA смотрел под микроскопом, все выводы в норме. Мамка перестала работать после дву недельного отпуска хозяев (моего брата) на море. Комп был отключен от сети, в сетевуху кабель был подключен от ADSL модема. Подскажите плиз куда еще копать? Прилагаю осциллограмму PCI_RST# на А15 пине PCI порта Вложение: sds00008.jpg Пост карта Вложение: aa14_1.jpg У меня еще есть mini-PCI/ mini-PCI-E/LPC/ ELPC/I2C пост карта для ноутов. Подскажите плиз эту карту возможно подключать к РС материнкам как в ноутах напрямую к мульту? P.S. Не ругайте сильно коль что-то не так сделал, я начинающий с компьютерным железом.
oleg_kow
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P31-DS3L висит на лого, не работает PS/2 Добавлено: 22 сен 2013, 13:51 |
генерация кварца 32,768 (часовой). Что это может такие импульсы давать? Кварц менял. Вложение: SDS00001.jpg Вложение: SDS00002.jpg
