Текущее время: 19 апр 2024, 21:43
Felix_mf
Заголовок сообщения: GA-945PL-S3, не загружается Добавлено: 06 окт 2013, 22:24 |
Сообщения: 15 Откуда: Odessa
Мать реагирует на кнопки включения и ресета, но при этом не загружается (чёрный экран, бипер молчит). Промерял все напряжения - все в норме, кроме одного - питания ядра южного моста ICH7, я попросту не могу найти на плате формирователь 1,05В. Я подозреваю именно ICH7, т.к. я смотрел осциллограммы SPI-интерфейса микросхемы BIOS (и с момента включения, и с момента ресета), так там ни на SIN, ни на SOUT, ни на SCK ни чего не происходит: ICH7-буто-бы продолжает дремать. Возможно кто-то можеть помочь схемой на GA-945PL-S3, или GA-945G-S3 (-DS3 - не подходит), или кто может знает, где это напряжение может формироваться.
Felix_mf
Заголовок сообщения: Re: GA-945PL-S3, не загружается Добавлено: 09 окт 2013, 19:04 |
BIOS перепрошил но эффект нулевой. По поводу ресета,- так тот проходит и на синтезатор, и на Super_I\O (ITE8718F), которая в свою очередь формирует ресет импульс для других потребителей и в частонсти для PATA-DVD-привода (1-ый вывод IDE), очём свидетельствует перезагрузка DVD по каждому нажатию ресета. На счёт питаний - прилагаю зарисовку: Вложение: 945pl.JPG ... а по поводу того, что на ICH7 не должно быть 1.05В, так DataSheet говорит обратное, причём эти 20 выводов - питания ядра ICH7, и могут быть откл. только в режимах: S3, S4, S5 or G3. Часть таблицы выводов питания ICH7 прилагаю в виде скрина: Вложение: ICH7.JPG А вообще я всё же прихожу к тому о чём сказал RsM: "Этот юг просто дохнет",- но ещё чуть поковыряю эту материнку. Ну и из интереса хотелось бы таки посмотреть на схему этой мамы, и узнать за это питание 1,05В. Что касается ICL6520 - то она исправна; (на рисунке 945pl.jpg - я осделал опечатку: вместо ISL6820 - ISL6520), и она в этой схеме упр. не питанием юга, а питанием памяти.
Felix_mf
Заголовок сообщения: Re: GA-945PL-S3, не загружается Добавлено: 17 окт 2013, 12:29 |
Я немного ещё пошарил в инете, и всётаки нашёл схему похожей материнки GA-945GM-DS2 (схема один в один GA-945GM-S2 с которой я провожу сравнение (в S2 нет радиатора Юга и дешёвые дросселя)); правда схожесть GA-945GM-S2 и GA-945PL-S3(R1.0) заключается в комплектации мостами, удешевлённой элементной базой (все дроселя - Self Made), отсутствием радиатора на ЮМ и упрощённой схемой питания (напряжение 1,05 которое я искал на этих материнках сведено к замене на 1,5). Этот тип материнок можна выделить как отдельную группу и назвать их "пробниками" или же "материнки камикадзе" - для них производитель своими же руками обеспечил раннюю гибель: - на матерях с наличным питаем 1,05В (ядро ЮМ), сумарная мощность потребляемая ЮМ составляет около 8 Вт, и при этом их обеспечивают радиаторами; - на матерях где это напряжение сводят к 1,5В (экономят на деталях цепей питания), сумарная мощность потребляемая ЮМ составляет около 10 Вт, и при этом производитель не считат за необходимость установить радиатор. Для наглядности привожу фрагмент схемы GA-945GM-DS2 (питание юга): Вложение: SB.JPG
Felix_mf
Заголовок сообщения: Re: GA-945PL-S3, не загружается Добавлено: 17 ноя 2013, 12:31 |
Материнка ушла в донорский банк на детали . Тему закрываю.
