Текущее время: 11 май 2024, 07:20
nomad1982
Заголовок сообщения: постоянно включается и отключается ga-ep43-s3l Добавлено: 18 окт 2013, 09:35 |
Сообщения: 24 Откуда: Казахстан
Всем привет такая проблема: принесли комп со сгоревшим блоком питания, после ремонта которого материнка при включение издает 11 звуковых сигналов длительностью примерно с 1 секунду потом вырубается через пару секунд опять врубается и так до бесконечности. С материнки снято все кроме процессора и 1 планки оперативки которые до этого стояли раньше на этой материнке (процессор и оперативка проверенны на другом матери и признаны работоспособными), блок питания поменян. материнка-ga-ep43-s3l, процессор-Pentium Dual-Core E5300, оперативка без названия но повторюсь стояла здесь раньше и проверена на другом компьютере, блок питания-atx-400pnr. я только начинаю поэтому прошу строго не судить но на форумах нашел как проверить напряжение на оперативке - замерил:vdd-1.8, vddspd-3.6, vref-0.9 - все один в один, так что её вроде можно исключить. Также замерил на процессоре (на катушках) - показывает 1,29. Где дальше рыть? Подскажите если не сложно.
p.s. Заранее благодарен.
