Текущее время: 17 апр 2024, 23:24
Nels
Заголовок сообщения: Re: матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается Добавлено: 13 ноя 2013, 21:42 |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:09 Наличности на руках: 27.12
Сообщения: 54 Откуда: Armenia
Мухаммадкозим писал(а): всем привет у меня матка gigabayt ga-g41m-es2l не включается дежурн есть PW ON 5.2 есть RES 5.2 есть Помогите, в чём проблема? Что может мешать запуску? Мешать запуску могут десятки причин )) .Что проверялось , измерялось , менялось ? Врядли кто сможет сразу так угадать что мешает )) .
Nels
Заголовок сообщения: Re: матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается Добавлено: 14 ноя 2013, 22:31 |
Мухаммадкозим писал(а): Блок питания ок ОЗУ ОК КАМЕН ОК F_PANEL : PW +5.21V RES +5.21
При нажатии на кнопку , вообще ничего не происходит или вентиляторы крутятся но мать не запускается ??
Flint123
Заголовок сообщения: Re: матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается Добавлено: 15 ноя 2013, 02:26 |
Сообщения: 27 Откуда: Donetsk
Возможные неисправные элементы (перечислил в порядке, в котором обычно проверяю) - сетевая микросхема(не должна греться как печка), мультиконтроллер, кварцы клокера и/или мостов (14,318 МГц, 25 МГц, 32768 кГц), клокер, питание мостов, мосты.
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается Добавлено: 18 ноя 2013, 11:00 |
Сообщения: 134 Откуда: НАМАНГАН
waad писал(а): из вашего поста не понятно, на кнопку реагирует, или нет... нет реагирует,а F_PANEL PW 5.21V RES 5.21V ЕСТЬ поминял U1 IT818F-S нет резул
waad
Заголовок сообщения: Re: матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается Добавлено: 18 ноя 2013, 11:14 |
Сообщения: 19 Откуда: Donbass
Мухаммадкозим писал(а): waad писал(а): из вашего поста не понятно, на кнопку реагирует, или нет... нет реагирует,а F_PANEL PW 5.21V RES 5.21V ЕСТЬ поминял U1 IT818F-S нет резул сеть, переферия, генерация на часовом кварце юга для начала
Заголовок сообщения: Re: матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается Добавлено: 18 ноя 2013, 12:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Цитата: поминял U1 IT818F-S Какую на какую? 2 - 3 строчку с микросхем озвучивайте. - Напряжение на контакте A14 любого разъема PCI. - Замеры на 106, 103, 102, 107 ногах IT8718 до, во время, после отпускания кнопки PW_SW.
