матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=16895 |
Мухаммадкозим [ 09 ноя 2013, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается |
всем привет у меня матка gigabayt ga-g41m-es2l не включается дежурн есть PW ON 5.2 есть RES 5.2 есть Помогите, в чём проблема? Что может мешать запуску? |
RsM [ 09 ноя 2013, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L не включается |
www.rom.by/ Читаем и просвещаемся. |
Nels [ 13 ноя 2013, 21:42 ] | |
Мухаммадкозим писал(а): всем привет у меня матка gigabayt ga-g41m-es2l не включается дежурн есть PW ON 5.2 есть RES 5.2 есть Помогите, в чём проблема? Что может мешать запуску? Мешать запуску могут десятки причин )) .Что проверялось , измерялось , менялось ? Врядли кто сможет сразу так угадать что мешает )) . |
Мухаммадкозим [ 14 ноя 2013, 11:15 ] | |
Мешать запуску могут десятки причин )) .Что проверялось , измерялось , менялось ? Врядли кто сможет сразу так угадать что мешает )) .[/quote] Блок питания ок ОЗУ ОК КАМЕН ОК F_PANEL : PW +5.21V RES +5.21 |
reset-irk [ 14 ноя 2013, 19:22 ] | |
Биос прошивался? |
waad [ 14 ноя 2013, 20:20 ] | |
из вашего поста не понятно, на кнопку реагирует, или нет... |
Nels [ 14 ноя 2013, 22:31 ] | |
Мухаммадкозим писал(а): Блок питания ок ОЗУ ОК КАМЕН ОК F_PANEL : PW +5.21V RES +5.21 При нажатии на кнопку , вообще ничего не происходит или вентиляторы крутятся но мать не запускается ?? |
Flint123 [ 15 ноя 2013, 02:26 ] | |
Возможные неисправные элементы (перечислил в порядке, в котором обычно проверяю) - сетевая микросхема(не должна греться как печка), мультиконтроллер, кварцы клокера и/или мостов (14,318 МГц, 25 МГц, 32768 кГц), клокер, питание мостов, мосты. |
Мухаммадкозим [ 18 ноя 2013, 11:00 ] | |
waad писал(а): из вашего поста не понятно, на кнопку реагирует, или нет... нет реагирует,а F_PANEL PW 5.21V RES 5.21V ЕСТЬ поминял U1 IT818F-S нет резул |
waad [ 18 ноя 2013, 11:14 ] | |
Мухаммадкозим писал(а): waad писал(а): из вашего поста не понятно, на кнопку реагирует, или нет... нет реагирует,а F_PANEL PW 5.21V RES 5.21V ЕСТЬ поминял U1 IT818F-S нет резул сеть, переферия, генерация на часовом кварце юга для начала |
igils [ 18 ноя 2013, 12:47 ] | |
Цитата: поминял U1 IT818F-S Какую на какую? 2 - 3 строчку с микросхем озвучивайте. - Напряжение на контакте A14 любого разъема PCI. - Замеры на 106, 103, 102, 107 ногах IT8718 до, во время, после отпускания кнопки PW_SW. |
