Текущее время: 26 апр 2024, 13:39
lex1206
Заголовок сообщения: Не стартует Gigabyte X58 G1 Guerilla Добавлено: 21 янв 2014, 15:42 |
Сообщения: 4 Откуда: spb
Доброго Всем времени суток. Есть следующая проблема : не стартует G1. Guerilla. В настоящий момент лежит на столе. Комплект: G1. Guerilla REV 1.0/1366; i7 960; Samsung 2x2 Gb /1600(M378B5673DZ1-CH9 0914); 6800GS/512; Chieftec 620W. Происходит следующее: при включении я прекрасно захожу в BIOS, меняю любые параметры, настраиваю как угодно, перешиваю его по F8 и т.д. Далее сбрасываю в дефолт и пытаюсь загрузиться с флешки либо с CD – доходит до надписи verifying dmi pool data ……… после чего следует выключение, через 2-3 сек. включается снова и шуршит в холостую. Ни на клавиши ни на RESET не реагирует. При этом на матери пропадает индикация фаз питания северного моста и памяти (NB PHASE LED, DDR PHASE LED). Соответственно отсутствует нагрев видеокарты и северного моста. На пост-карте отсутствует индикация пост-кодов но есть индикация всех четырех напряжений. Изначально пост коды доходят до 26 затем звуковой «пик» ну и остальное я описал выше. Сразу оговорю: проц проверялся, видюха проверялась, память проверялась, BIOS перешит-восстановлен-снова перешит и снова восстановлен (шил разными кроме бэта-версий), сокет проверен раз 10, мосты намазаны свежей термопастой, батарейка новая, все возможные слоты и разъемы проверены на предмет КЗ и загрязнения, блок питания успешно работает на другой машине с более мощной видеокартой, механических повреждений на матери нет и быть не может, память установлена в слоты 1 и 3. Вот такая жвачка для мозгов. Заранее благодарен за возможную помощь. Очень уж жалко мамку- почетно работала. Данная проблема появилась после установки дохлой видяхи, хотя ту же видяху пытались проверить на второй машинке (EP35-DS3R) после чего она глюканула, но нормально работает после восстановления BIOS..
moblin
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Gigabyte X58 G1 Guerilla Добавлено: 21 янв 2014, 16:09 |
Сообщения: 15 Откуда: Крым
lex1206 писал(а): verifying dmi pool data Это биос сообщает о не возможности загрузить операционную систему
lex1206
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Gigabyte X58 G1 Guerilla Добавлено: 22 янв 2014, 22:10 |
moblin писал(а): lex1206 писал(а): verifying dmi pool data Это биос сообщает о не возможности загрузить операционную систему Я тут решил потрогать мать ладошками и совершенно случайно нарвался на дикий нагрев JMicron JMB362 . Этот контроллер eSATA завязан на южный мост через шину PCI- E. Повидимому эта бяка стопорит ЮМ поэтому и пропадают клавиатура, USB, SATA и даже нет реакции на RESET. Нагрузка на нем отсутствует а греется как утюг. Вероятно поэтому каким-то образом срабатывает защита и загрузка не продолжается. Вот только из за чего он греется ???? Может быть я и не прав…..
iArmagedoni
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Gigabyte X58 G1 Guerilla Добавлено: 24 янв 2014, 16:19 |
Сообщения: 15 Откуда: Курагино
lex1206 писал(а): Вот только из за чего он греется ???? Посмотри внимательно в разъем esata, проверь на кз, если все в норме - возможно не исправна сама микросхема и ее нужно заменить.
Highlander
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Gigabyte X58 G1 Guerilla Добавлено: 09 фев 2014, 23:14 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 38 Откуда: Новочеркасск, Кисловодск
"Это биос сообщает о не возможности загрузить операционную систему" - глупость, переведите хотя бы машинным переводчиком само сообщение.
"Посмотри внимательно в разъем esata, проверь на кз, если все в норме - возможно не исправна сама микросхема и ее нужно заменить." - при чем тут это? Через проходные конденсаторы КЗ? Да хоть все контакты в САТА закоротите, жариться не будет JMicron.
JMB363 под замену. Греется потому что накрылся, если питания на нем в порядке. Как вариант, просто снять его и запустить плату, убедившись, что контакты на плате не закорочены.
lex1206
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Gigabyte X58 G1 Guerilla Добавлено: 10 фев 2014, 09:51 |
Highlander писал(а): JMB363 под замену. Греется потому что накрылся, если питания на нем в порядке. Как вариант, просто снять его и запустить плату, убедившись, что контакты на плате не закорочены. Спасибо за укрепление моей уверенности! Но сначала доделаю нижний подогрев..(поэтому давно и не отписывался) По большому счету мне эти задние два выкидыша даром не нужны так что просто сниму "жука" и буду запускать. Заранее спасибо! Когда мысли сходятся хотя бы у двоих - это уже немного радует и успокаивает...
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Gigabyte X58 G1 Guerilla Добавлено: 10 фев 2014, 11:22 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
lex1206 писал(а): Доброго Всем времени суток. Есть следующая проблема : не стартует G1. Guerilla. В настоящий момент лежит на столе. Комплект: G1. Guerilla REV 1.0/1366; i7 960; Samsung 2x2 Gb /1600(M378B5673DZ1-CH9 0914); 6800GS/512; Chieftec 620W. Происходит следующее: при включении я прекрасно захожу в BIOS, меняю любые параметры, настраиваю как угодно, перешиваю его по F8 и т.д. Далее сбрасываю в дефолт и пытаюсь загрузиться с флешки либо с CD – доходит до надписи verifying dmi pool data ……… после чего следует выключение, через 2-3 сек. включается снова и шуршит в холостую. Ни на клавиши ни на RESET не реагирует. При этом на матери пропадает индикация фаз питания северного моста и памяти (NB PHASE LED, DDR PHASE LED). Соответственно отсутствует нагрев видеокарты и северного моста. На пост-карте отсутствует индикация пост-кодов но есть индикация всех четырех напряжений. Изначально пост коды доходят до 26 затем звуковой «пик» ну и остальное я описал выше. Сразу оговорю: проц проверялся, видюха проверялась, память проверялась, BIOS перешит-восстановлен-снова перешит и снова восстановлен (шил разными кроме бэта-версий), сокет проверен раз 10, мосты намазаны свежей термопастой, батарейка новая, все возможные слоты и разъемы проверены на предмет КЗ и загрязнения, блок питания успешно работает на другой машине с более мощной видеокартой, механических повреждений на матери нет и быть не может, память установлена в слоты 1 и 3. Вот такая жвачка для мозгов. Заранее благодарен за возможную помощь. Очень уж жалко мамку- почетно работала. Данная проблема появилась после установки дохлой видяхи, хотя ту же видяху пытались проверить на второй машинке (EP35-DS3R) после чего она глюканула, но нормально работает после восстановления BIOS.. Попробуйте без харда запустить, может хард убитый
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
lex1206
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Gigabyte X58 G1 Guerilla Добавлено: 25 фев 2014, 16:31 |
lex1206 писал(а): JMB363 под замену. Греется потому что накрылся, если питания на нем в порядке. Как вариант, просто снять его и запустить плату, убедившись, что контакты на плате не закорочены. Наконец-то собрал нижний подогрев и снял JMB362. Пробежался по контактам на плате - слишком много ног на земле..... Час порылся в сетке но так и не нашел нормальный datasheet для этого жука... В общем не понятно, какие ноги могут быть на земле. При включении все осталось, как прежде. По поводу индикации питания северного моста и памяти - скорее всего все в норме т.к. она(индикация) должна появляться при повышении нагрузки, ну а в биосе наверняка тестируется все по максимуму. После пересброса и зависания при отсутствии индикации я замерял все 4 питания на памяти - все ок. В общем буду биться дальше.(жаль времени свободного не так уж много)
