Текущее время: 18 апр 2024, 21:22
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE775 POST C0 Добавлено: 01 фев 2011, 16:12 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 02:39 Наличности на руках: 21.56
Сообщения: 101 Откуда: ukrain
Dmitry-r писал(а): Питание памяти (на всякий, обычно при его отсутствии C1h), отвал сокета, BIOS, также C0h может быть при дохлом юге... А если без биоса включить разве такаяже ошибка будет.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE775 POST C0 Добавлено: 02 фев 2011, 12:07 |
Dmitry-r писал(а): Нет, не такая. Но вот с поврежденным BIOS, или с BIOS от другой платы такое вполне возможно. Тоесть если выпаять биос и код будет другой значить надо шить.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE775 POST C0 Добавлено: 02 фев 2011, 13:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
dmitriy писал(а): Dmitry-r писал(а): Нет, не такая. Но вот с поврежденным BIOS, или с BIOS от другой платы такое вполне возможно. Тоесть если выпаять биос и код будет другой значить надо шить. Если выпаять микросхему BIOS - код в любом случае будет другой, либо FFh, либо 00h, либо что-то неконкретное, зависит от ПОСТ-карты. Это, собсно, будет означать полное отсутствие кодов, ибо без BIOS им взяться просто неоткуда. Проверить исправность прошивки BIOS проще всего прошивкой на программаторе гарантированно правильного BIOS, а поможет это или нет - зависит от вашего конкретного случая... :) P.S. Не забывайте, что у Gigabyte прошивки BIOS под разные ревизии одних и тех же плат различны...
_________________ Alles Luge...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE775 POST C0 Добавлено: 03 фев 2011, 18:01 |
Участник АСЦ |
dmitriy писал(а): Просто авардовский биос, если не стартует можно загрузится с трёх дюймового дискавода и перепрошит. Для этого нужно чтобы прогрузился бутблок, а это еще кодов 10-20...
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE775 POST C0 Добавлено: 06 фев 2011, 01:25 |
dzgaga писал(а): мультиметром питания сначало проверить, а потом биос шить на программаторе, если все питания есть А не как нельзя проверить, без перепрошивки, в биосе ли дело, просто программатора под рукой нет.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE775 POST C0 Добавлено: 06 фев 2011, 01:33 |
Dmitry-r писал(а): Гарантированно - практически нет. Но не забывайте, что слет BIOS - это только одно из предположений. Дохлый юг, дохлый мультик, север, отвал сокета и др. тоже могут давать такое проявление. Причем юг может и не греться свыше нормы... Понятно, тогда проще перепрошит биос чем найти и поменять многоножечные микросхемы. Будем искать програматор.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE775 POST C0 Добавлено: 21 фев 2011, 08:22 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
dmitriy писал(а): Был плохой контакт с микросхемой биос. Пропаял пошли пост коды. Останавливается на 25. Монитор не включается, с видео картой AGP и PCI разницы нет. Что смотреть. Т.к. флешка впаяна в плату (в смысле без панельки), плохой контакт там практически исключен. По крайней мере за несколько лет случаев не помню. И если есть С0-СF, значит биос ЧИТАЕТСЯ и ВЫПОЛНЯЕТСЯ. Больше похоже на смерть ЮМ в сочетании с отвалом СМ, который сейчас "прикатался" после манипуляций с платой и кулером проца. Прозвонить линии D+/D- УСБ (всех разъемов, и на задней панели, и на маме), если не звенят, то пальцем проверить температуру чипов сетки и кодека. Если не калятся, то: Dmitry-r писал(а): Замерьте напряжение на BC374 (находится возле угла юга, обращенного к северу), если меньше 1.5V - юг труп. Ещё, конечно, проверить мех.повреждения - сколотые детали, рваные дороги, с нерабочими платами часто очень плохо обращаются.. :( Отсюда же мог появиться и отвал. Хотя пост 25 для ICH5 - обычно приговор. (Ка)Лечится отжигом или проводком с 1,5В на ВС374 от АГП. Сам юзаю такую отожженную плату более двух лет, нормально. Но продать или отдать клиенту такое нельзя. :)
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
