Текущее время: 24 апр 2024, 09:22
poiuy
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS3L. Не включается Добавлено: 18 май 2017, 13:56 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Всех приветствую,у меня та же проблема с 4-х пиновым разъемом,нет питания на процессоре. Материнка запускается при не подключенном 4-х пиновым разъемом и вытащенном процессоре,а воткнешь доп.питание или поставишь процессор блок не включается, подавал питание с ЛБП,грелись дросселя и кондеры возле процессора,нашел пробитый мосфет DQ1, выпаял,подключил ЛБП на 4-х пинновый разъем, напряжение просело, а тока потребления нет и ни чего не греется. Думаю может шимку поменять. Если есть схема на эту материнку скиньте пожалуйста.
poiuy
Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS3L. Не включается Добавлено: 20 май 2017, 14:14 |
Всем привет, такая проблема: комп.включается, но не выключается с кнопки, а если вставить процессор, то материнка включается и выключается пока не выключишь блок питания, уже и шимку менял, биос перепрошивал, может мульт надо поменять, он слегка греется. Может была у кого такая проблема.
