Текущее время: 25 апр 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Не стартует GA-X58A-OC
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 04:49
Доброго времени дня - досталась вышеуказанная материнка. Нет старта, POST не проходит, изначально заметил погнутые контакты в сокете - выпрямил - результат прежний. Решил посмотреть нагрев - сильно нагревается микросхема тактовый генератор ICS 9LPRS914HKLF. Даташит найти не могу. Может кто встречался с данной проблемой? Просто материнские платы от компьютеров ремонтировать еще не доводилось, а тут еще и такая.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует GA-X58A-OC
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 06:20
Вообще-то клокеры всегда сильно нагреваются при работе, померьте на его ногах - если импульсы идут, значит живой. Проверьте все питальники.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 18:29
Народ с такими проблемами на этом форуме встречается каждый день.
Конкретнее симптомы распишите. Какие используете процессор, ОЗУ, видео. Плата вообще включается (вентиляторы раскручиваются)?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:30
Импульсов нет - похоже труп. Нет, греться то он должен но не до 80-90 градусов. Короче будем искать донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-OC циклический рестарт.
в форуме Gigabyte
Неваляшка
3973
02 апр 2015, 00:51
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
5411
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
в форуме Gigabyte
HeXakep
3298
29 ноя 2017, 18:13
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
1890
24 янв 2018, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
-santos-
38
6347
23 сен 2018, 21:29
-santos- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20 и гости: 15
