Текущее время: 27 апр 2024, 06:47
hardhaker
Заголовок сообщения: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск Добавлено: 27 апр 2014, 22:00 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Здравствуйте форумчане и коллеги.
Пришла на ремонт материнская плата Gigabit ga-p75-d3 rev.1.1 с диагнозом "включается и выключается". После диагностики выяснилось, что проблема в материнской плате, а не в блоке питания. После подключения б/п есть все дежурные напряжения на плате. Но после нажатия на кнопку включения плата уходит в циклический перезапуск! На материнской плате DUAL bios. Сначала грешил, что в нем дело, потому что похожее поведение наблюдается, когда биос "затерт", но после перепрошивки на разные прошивки, ничего не изменилось, плата по прежнему уходит в циклический перезапуск.
Померил, что на процессор на катушках есть 1,5в , но только на 1 фазе, на 3х остальные напряжение не подымается. Нет осциллографа под рукой , чтобы проверить, происходит ли опрос биос или нет... Провозился с платой 2 дня.... прошу помощи, дальше мои мысли закончились....
Вопрос, может кто сталкивался с подобной проблемой?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск Добавлено: 28 апр 2014, 10:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
hardhaker писал(а): на 3х остальные напряжение не подымается. На них, так же должно быть напряжение, проверьте транзисторы, подкинте проц.
alexdave
Заголовок сообщения: Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск Добавлено: 28 апр 2014, 15:54 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Для начала, как перешивали биос? одну микруху или обе? попробуйте сдуть обе и на обе зашить один и тот же биос, у меня как то было, что запороли биос на основной, и им же запороли на бэкапной, потом шьют биос на основную нормальный, припаивют, запускает, мамка начинает верификацию биоса на прошитой с бэкапной и уходит в ребут... сдули обе, перепрошили одним биосом и все заработало
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск Добавлено: 29 апр 2014, 06:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
hardhaker, ну ведь явно в питаниях дело...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск Добавлено: 30 апр 2014, 22:25 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
На данной плате процессор запитывается не одним питанием и даже не двумя, а целым комплексом. Скорей всего нет разрешений на работу оставшихся шимов, поэтому оставьте транзисторы в покое. Если в состоянии разобраться какой шим, какие транзисторы обслуживает, то скачивайте даташиты на них (шимы) и изучайте, какие условия должны соблюдаться для их нормальной работы. На самом деле, все гораздо сложнее чем я описываю, поэтому надо хотя бы в общих чертах знать последовательность запуска тех или иных цепочек питания, иначе будете искать "черную кошку". Мой вам совет, отнесите плату специалисту....
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск Добавлено: 01 май 2014, 22:29 |
А когда схем не было вы буки не чинили я так понимаю Вот последовательность старта по шагам(помечены цифрами) от другой платы, но не суть и power sequence, все одинаково везде...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск Добавлено: 02 май 2014, 11:25 |
Я не могу просмотреть вложение... у меня мало сообщений на этом форуме. Если не затруднит , пришлите мне на почту вложение? hardhaker@mail.ruЗаранее спасибо. Очень хочу с платой разобраться...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск Добавлено: 02 май 2014, 12:50 |
отправлено
