Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0 помогите определить сгоревший элемент
Добавлено: 17 июл 2014, 07:59
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41 Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
Всем привет! Помогите определить сгоревший элемент. Схемы нет, а вместо детали - уголек. Материнская плата: GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0
Или может кусок схемы есть у кого. Спасибо!
serviceman
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0 помогите определить сгоревший элемент
Добавлено: 17 июл 2014, 10:59
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15 Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
походу это защитная диодная сборка их там много должно стоять возле USB, проверь не звониться ли она на F_PANEL а еще на землю и + питания, ее наверно статикой пробило а она между землей и питанием стоит вот и сгорела. и еще без нее должно все работать.
yurentiy
Добавлено: 14 окт 2014, 08:58
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 09:03 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 38 Откуда: новосибирск
на ней написано C960H
mars7.7
Добавлено: 14 окт 2014, 11:03
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 18:49 Наличности на руках: 29.42 Сообщения: 59 Откуда: СССР
Добавлено: 25 ноя 2014, 20:18
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
mars7.7 писал(а):
Полное название по ссылке:
вы не совсем правы, маркировка ESD-защиты, указанной по ссылке - C99xy (AZC099-04S) C96xy - TVL ST23 04 а по схеме стоит CM1293A-04S но не суть, они все примерно одно и то же
zhivoderov
