GA-P55-UD3L после замены хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=25254 |
Vadim67 [ 11 окт 2014, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-P55-UD3L после замены хаба |
GA-P55-UD3L на 1156 сокете была не старт. после замены 82Н55 (SLGZX) выходит в лого и рестарт на 26 коде (проверьте южный мост) или редко, на 25 (по шине 0 значение А6).Есть подозрение что проблема с несогласованием ME_reg (как в ноутах) . Биосы , к сожалению, собирать не умею, Кто-нить менял на этой мамке хаб? Нужно МЕ очищать? Или я накосячил при посадке чипа? |
hardhaker [ 25 окт 2014, 02:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P55-UD3L после замены хаба |
А чип б/у или новый? Если новый, то не надо. На счёт накосячил... Вы ж чип садили, сами определяйте накосячили или нет. Могли и перегреть и не досадить, шары слипаются и тд. Все это влияет. |
