Текущее время: 29 мар 2024, 18:25
Tocha_62
Заголовок сообщения: GA-7VR не видит память Добавлено: 25 окт 2014, 18:06 |
Зарегистрирован: 25 окт 2014, 17:54 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 21 Откуда: Челябинск
Материнка старая, как какашки мамонта, но сделать её - дело принципа. Socket A (462), chipset VIA KT333, AMI BIOS После старта 3 звуковых сигнала, периодически повторяются. POST-карта показывает d3. Замеры напряжений DDR: VDD 2,5V; VDDSPD 2,5V; VREF 1,25V. Терминирующее напряжение 1,24V. Как назло, под рукой нет ни одной рабочей материнки Socket A. Прошу помощи в диагностике.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: GA-7VR не видит память Добавлено: 27 окт 2014, 05:07 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
amdeev писал(а): Контроллер памяти в процессоре Путаете, это 462 сокет, а не 754/939 Информация для ТС: поприжимайте север, имеет место отвал. Только без фанатизма
_________________ Век живи-век учись...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: GA-7VR не видит память Добавлено: 27 окт 2014, 10:41 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
storm23rus писал(а): Путаете ага, спутал
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: GA-7VR не видит память Добавлено: 28 окт 2014, 04:22 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 382 Откуда: Кременец
Вообще - то неблагодарное дело искать при рабочей памяти и питании на материнке , а по чему не видит ? У меня были два случая на старых материнках - обрыв одной линии и обрыв одного тер- минирующего резистора в сборке из четырех.Т.е. я прозванивал все резисторные сборки .
RD-to
Заголовок сообщения: Re: GA-7VR не видит память Добавлено: 28 окт 2014, 09:37 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
Tocha_62 писал(а): VDDSPD 2,5V всем участникам дискуссии на заметку ... флешка памяти кормится от 3.3(в нормальной моде) потому и писки потому и не стартует .. ибо оперативки оно не видит .. ))) щас на вскидку не скажу но на таких мамках были траблы с биосом .. и еще раз упомяну что нужно отследить питание флешки оперативки 184 нога .. и скорее всего заменить виновника ...
Tocha_62
Заголовок сообщения: Re: GA-7VR не видит память Добавлено: 28 окт 2014, 09:43 |
RD-to писал(а): флешка памяти кормится от 3.3(в нормальной моде) Замеры напряжений DDR на рабочей материнской плате Socket A: VDD #7 +2,51V; VDDSPD #184 +2,51V; VREF #1 1,25V. Терминирующее напряжение +1,25V.
