Здравствуйте! Родственник отдал комп по ремонтировать в полностью разобранном виде. Собрал, включил, не работает. Было замыкание 12в, поменял транзисторы возле процессора, напряжения на них 2.6в слева над процессором (D01,D02,D05,D06) и 10в на транзисторах над процессором (4 в ряд, D07,D08,D11,D12) и снизу слева от процессора на двух транзисторах (D03,D04). Процессор без радиатора грел 4с, все вроде нормально, греется. В дежурном режиме микросхемы (биос, мосты, генератор) холодные, а сетевая теплая. После запуска Сетевая градусов 40, генератор палец долго не держит, мосты теплые. На USB 5в есть, на биосе 5н 3.3в. Без карты памяти динамик очень часто пищит. Батарейка нормальная.
Что есть на плате: Broadcom bcm5789kfb генератор ca530271 юж. мост nh82801gb audio alc882
что-то еще: it8712f-a GIGARAID it8212f
За материнку взялся первый раз в жизни, да и вообще редко что ремонтирую, поэтому мне 50% скидка, если что не так понимаю))). На всякий случай выкладываю фотки. Прочитал много информации в просторах интернета, своего случая не нашел, решился обратиться к Вам.
Карты Пост-кода нету
