Текущее время: 25 апр 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:25
Здравствуйте! Родственник отдал комп по ремонтировать в полностью разобранном виде. Собрал, включил, не работает. Было замыкание 12в, поменял транзисторы возле процессора, напряжения на них 2.6в слева над процессором (D01,D02,D05,D06) и 10в на транзисторах над процессором (4 в ряд, D07,D08,D11,D12) и снизу слева от процессора на двух транзисторах (D03,D04). Процессор без радиатора грел 4с, все вроде нормально, греется.
В дежурном режиме микросхемы (биос, мосты, генератор) холодные, а сетевая теплая. После запуска Сетевая градусов 40, генератор палец долго не держит, мосты теплые. На USB 5в есть, на биосе 5н 3.3в.
Без карты памяти динамик очень часто пищит. Батарейка нормальная.
Что есть на плате:
Broadcom bcm5789kfb
генератор ca530271
юж. мост nh82801gb
audio alc882
что-то еще:
it8712f-a
GIGARAID it8212f
За материнку взялся первый раз в жизни, да и вообще редко что ремонтирую, поэтому мне 50% скидка, если что не так понимаю))). На всякий случай выкладываю фотки. Прочитал много информации в просторах интернета, своего случая не нашел, решился обратиться к Вам.
Карты Пост-кода нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G
в форуме Gigabyte
vas2925
22
7041
15 ноя 2014, 15:02
vas2925 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-8i945p-g-rh Не работает с клавиатурами.
в форуме Gigabyte
beatl
02 авг 2015, 14:59
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET
в форуме Gigabyte
cr826
11
2406
16 дек 2019, 20:12
cr826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
21
10411
14 окт 2014, 12:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H81M-S2PV нет запуска
в форуме Gigabyte
DHA3196
11
5254
18 июл 2016, 22:27
XMAX Перейти к последнему сообщению
