Текущее время: 29 мар 2024, 13:07
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z77m-d3h Добавлено: 29 окт 2014, 21:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Как-то слабо прозвонили. 1. ITE для гигабайтов идут со смещением ног +31, и 124 нога - VIN5, а 127 - VIN2, т.е. вольтметр. 2. Следут отзванивать обе ноги снесенных элементов, т.е. немного разрисовать схему, куда идут еще дорожки от этих элементов. Если VIN2 типовое для гб - +12в, то стоит резистивный делитель (75к / 15к), а на 127 ногу идет со средней точки и номинал того, что снесено будет определен только после того, как узнаете, куда идет его второй вывод. Для 124 ноги (VIN5), если снесенный элемент одним выводом на земле - то конденсатор 0,1 - 1 мкФ, если нет - резистор 8,2 КОм.
Как-то так.
zloytarik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z77m-d3h Добавлено: 31 окт 2014, 17:36 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Прозвонил более детально, результаты на фото прилагаю datasheet мульта Вложение: ITE IT8728F.ZIP
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z77m-d3h Добавлено: 01 ноя 2014, 03:27 |
Еще прозванивайте на детальки рядом. Это только часть того, что должны были вызвонить. Уже сказал, что данные выводы - вольтметр, контроль напряжений на плате. В приведенном даташите это есть. Про смещение ног данных контроллеров для Gigabyte относительно этой документации уже говорил: 124 нога - VIN5, 127 - VIN2.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z77m-d3h Добавлено: 03 ноя 2014, 17:53 |
Проще показать. Откройте любую из доступных схем на гигабайтную плату - чем свежее чип, тем лучше, хотя не критично. Не важно, что MIO будет указан более старый (8712 / 8716 / 8718 и т.д.). И смотрите, как реализован контроль напряжений. То, что Вы навызванивали - только часть схемы. Это или нижний резистор делителя напряжения, раз одна нога сидит на земле, или сглаживающий конденсатор. В случае, если снесен конденсатор - можно не ставить или 0,1 - 10 х 6,3в керамика. Если снесен резистор - данная ножка должна звониться еще на один резистор где-то рядом, а вторая нога этого резистора - на какое-то контролируемое питание. В случае со 127 ногой большая доля вероятности, что контроль +12в.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z77m-d3h [РЕШЕНО] Добавлено: 25 ноя 2014, 21:22 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
верхний ряд 75К 1% нижний 1u 6.3v X5R географические координаты согласно вашего фото
