Текущее время: 23 апр 2024, 10:58
Super Master
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями. Добавлено: 31 окт 2014, 23:56 |
Сообщения: 1 Откуда: ZEMLY
Материнская плата GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями. То есть зависает по-разному, при загрузке биос, при загрузке ОС, в общем по-разному когда вздумается он виснет! Что это может быть? Опера проверена, HDD проверен, видюха в норме тоже на другом железе проверялось, БП исправен проверен. Визуально на матере дефектов не выявлено, электро-литы (кандёры) в порядке не вспухшие, вот только мост ЮЖ греется не слабо, и микросхема RTM875T-587. Буду очень благодарен за любую помощь!
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями. Добавлено: 05 ноя 2014, 01:34 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Если все проверялось - тогда на вскидку : - попробуйте в биос минимальные параметры, попробуйте БП на 100W больше , попробуйте поменять конденсаторы возле процессора , памяти и хаба не смотря на то ,что они не спухшие /паста надеюсь менялась, и в AIDA - температура в стресс-тест на ядрах проверялась?/.
MiShiMa_YuRi0
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями. Добавлено: 11 мар 2016, 21:17 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 14:48 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
uncle_roma писал(а): Если все проверялось - тогда на вскидку : - попробуйте в биос минимальные параметры, попробуйте БП на 100W больше , попробуйте поменять конденсаторы возле процессора , памяти и хаба не смотря на то ,что они не спухшие /паста надеюсь менялась, и в AIDA - температура в стресс-тест на ядрах проверялась?/. Кстати да, а ещё их снизу порой вышибает, не всегда видно. ESR-тестер тут очень пригождается! Также на транзюках gate неплохо бы проверить, не слишком ли высок (особенно те, что у южника).
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями. Добавлено: 08 июн 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 114.87
Сообщения: 135 Откуда: Tomsk area
Super Master писал(а): мост ЮЖ греется не слабо, и микросхема RTM875T-587 Если ЮМ греется не слабо и RTM875T-587 - клокер и мать работает, то скорее всего надо проверять их питалово на пульсации и номинал.
_________________ Прогревастов мой кумир!
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями. Добавлено: 02 фев 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
Некромантский сбор? ТС: Зарегистрирован: 31 окт 2014, 23:16 Последнее посещение: 01 ноя 2014, 00:27 Нужны ему ваши комментарии?
