Текущее время: 19 апр 2024, 04:15
kusandr
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2 не включается Добавлено: 21 ноя 2014, 12:54 |
Сообщения: 6 Откуда: Odessa
Мост на отвал проверял, ничего не дало. Обвязку проверил: от батарейки через сопротивление 1кОм далее на Q4 (smd KL3 - два диода Шотки катодами вместе) с катодов опять на сопротивление 27,5 Ом и далее, скорее всего, на мост ? (тут по отношению к общему проводу 8 Ом и подправите если не так ). ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 21 секунду: ---------- kusandr писал(а): подправите если не так я имел ввиду идет ли на мост или может еще какая обвязка по пути к мосту?
kusandr
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2 не включается Добавлено: 21 ноя 2014, 21:48 |
Я на дорожку, которая идет по всей видимости на мост (питание часов и CMOS) подал напряжение 3 В от лабораторного БП. Вначале ток был около 100мА, через секунд 20 упал до 5 мА. Мост немного нагрелся (чуть теплый). После этого материнка стала включаться, но останавливается на пост коде CF. БИОС AWARD. Цитата: CF AWARD Раннее определение типа процессора. Запись результатов в CMOS. Функциональный тест чтения/записи CMOS. Если определение типа процессора или запись в CMOS закончились неудачей, устанавливается фатальная ошибка операции и выполнение POST останавливается Обязательно отследить прохождение напряжения VBAT&3VSB до SB (или отдельной м/сх CMOS -в основном характерно для чипсетов VIA). Взято с rom.by Это подтверждение что проблема в мосте?
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2 не включается Добавлено: 23 ноя 2014, 04:43 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Я бы по попробывал исключить диоды , просто выпаяв их, и снова замерить ток с внешними 3v. Если дальше будет брать большой ток - ну на Ваше усмотрение. Для себя мог бы сделать от дежурки 3v на LM1117 вместо батарейки ,пока мост совсем не подохнет .Иногда может проработать месяцами /естественно БП постоянно включен в сеть/.
kusandr
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2 не включается Добавлено: 23 ноя 2014, 10:07 |
NEMESIS 54 писал(а): NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 430 chipset. Походу всё таки издох оканчательно У меня еще теплится надежда что сдохла обвязка. Мосты никогда не менял, есть только паяльный фен (ним наверно тяжело снять мост?). Да и где взять донора или заказать новый мост не знаю. Схему бы посмотреть. Здесь есть viewtopic.php?f=239&t=263&p=195419&hilit=*ga+m61pme*#p195419, но у меня пока нет доступа. Питание моста 1,23 В.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2 не включается Добавлено: 23 ноя 2014, 13:31 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Скинул в личку, почему то не смог весь архив скинуть скачал по ссылке попробую разобраться что не так Всё отправил полную схему ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- NEMESIS 54 писал(а): Мосты никогда не менял, есть только паяльный фен (ним наверно тяжело снять мост?). Феном тут не отделатся да и опыт нужен
_________________ Стёрли.
kusandr
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2 не включается Добавлено: 24 ноя 2014, 13:50 |
uncle_roma писал(а): Для себя мог бы сделать от дежурки 3v на LM1117 вместо батарейки ,пока мост совсем не подохнет . При питании от дежурки RTCVDD равно 2.6 В (это и так организовано на мат плате). Но материнка включается и стопорится на пост коде CF (ресет залипший). Напряжение на CLR_CMOS почти 0 В (при питании от дежурки), сопротивление по отношению к земле 616 Ом (т.е. насколько я понимаю очень низкое). NEMESIS 54 писал(а): меняем юг- это лично моё мнение Что проблема с мостом было уже сказано, просто я хотел в этом убедиться точно. Осталась замена моста (хотя это первый более серьезный ремонт, так в основном только менял вздувшиеся кондеры). NEMESIS 54 писал(а): Всё отправил полную схему Спасибо за схему. Начинаю искать донора, оборудование для замены моста и информацию, как это все сделать. (буду учиться паять)
