Текущее время: 26 апр 2024, 07:34
den_1978
Заголовок сообщения: ребут GA-H81-D3P Socket1150 Добавлено: 22 ноя 2014, 00:02 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 18:01 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 6 Откуда: Минск
Нужна помощь. Собирал другу комп поставил проц Pentium G3240 на материнку GA-H81-D3P Socket1150 стартует и выключается, и так циклично до бесконечности. Мать и проц новые, поменял все что можно память, БП, видеокарту в конце концов оставил голую мать, а все равно вкл и выкл циклично. Подкинул посткарточку одни прочерки ничего не видит. Отдал в гарантию. Вот тут я лопухнулся, когда обратно упаковывал мать то пластмассовую заглушку от сокета не так воткнул и видимо погнул 2 ножки в сокете. Естественно я не увидел, а они да. и сняли с гарантии. Ладно ничего не поделаешь сам лопухнулся. Взял такую же новую материнку поставил туда этот же проц и оп ля все то же самое. Беру другой проц I-5 4590 все тоже самое. Выкидываю с матери все посткарточка прочерки вкл и выкл циклично. Вот и что за косяк с процом G3240? Уничтожил 2 матери, но вторую то я им всуну в одно место вместе с процом, поменяют никуда не денутся уже. Вопрос как мне востановить снятую с гарантии мать? Куда копать?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ребут GA-H81-D3P Socket1150 Добавлено: 23 ноя 2014, 14:01 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
den_1978 писал(а): Поставил обе микрухи памяти в программатор, залил новую прошиву, и опять все то же самое может будут у кого мысли что с матерью? Биос с них читался нормально. Возможно проблемы с питанием Без проца попробуй запустить посмотри что будет Если включится то возможно проблема в питании процессора
_________________ Стёрли.
den_1978
Заголовок сообщения: Re: ребут GA-H81-D3P Socket1150 Добавлено: 24 ноя 2014, 20:36 |
В общем сегодня все разрешилось Отнесли мать в гарантию, правда не сам лично не получилось, отдали 2 проца I-5 4590 и Pentium 3240. они посмотрели на ножки и вспомнили, что надо биос перешить. Перешили на старом камне биос и все пошло. Вот тут то я и офигел Ведь я с материнки снятой из гарантии снимал микрухи биоса и прошил на самый свежий F6 !!! А она не запускалась!!! В общем слил биос с материнки из гарантии, там версия F4, залил и запустил вторую материнку, старого то камня у меня нету под сокет 1150. Вот так вот интересно, что свежий биос под процы Haswell не идет, а версии F4 на сайте gigabyte нету.
Заголовок сообщения: Re: ребут GA-H81-D3P Socket1150 Добавлено: 25 ноя 2014, 11:49 |
den_1978 писал(а): а версии F4 на сайте gigabyte нету. Вам уже сказали на другом форуме, что на оф. сайте нет для этой платы версии F6, последняя - F4, которая вполне себе есть и доступна для скачивания. Т.ч. не мутите воду и не вводите людей в заблуждение. Где Вы брали прошивку версии F6 и для какой платы - Вам виднее. http://www.gigabyte.com/products/produc ... 3P1.0#bios
