Зарегистрирован: 08 янв 2014, 14:44 Наличности на руках: 22.00 Сообщения: 43 Откуда: Украина
Подскажите пожалуйста.В этой GA 945GZM-s2 материнке вздулись конд.по питанию процессора фаза1. Заменил конденсаторы. Обнаружил неиспр.к3918 в верхнем плече(их по два на каждое плечо).Нет у меня к3918(да и мосфет этот не ахти). Придется скорее всего менять оба в плече (из опыта).Но можно ли поставить другие (Есть напр.FDD7030) в одно плечо и оставить к3918 в другом?Или придется заменит все 4-ре? СПС.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты
Добавлено: 04 дек 2014, 12:35
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
aleksnevo Поиск рулит Да и если поставить полноценную замену зачем менять всё
_________________ Стёрли.
aleksnevo
Добавлено: 04 дек 2014, 17:36
Полноценная замена,я так понимаю -это тот же к3918.Но у меня его нет. И у 3918 сопротивление открытого перехода около 25-30 ОМ а у того же FDD7030 почти нулевое. Это не страшно?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 дек 2014, 17:57
У аналога Vds и Vgs может быть больше но не меньше оригинала. Id - не меньше оригинала можно больше. Pd - рассеиваемая мощность. Rds чем меньше тем лучше, но не более чем у оригинала. VDS не завышать.
aleksnevo
Добавлено: 05 дек 2014, 01:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
