Текущее время: 25 апр 2024, 12:08
Алексей
Заголовок сообщения: GA-K8NS греется чипсет Добавлено: 30 апр 2011, 03:48 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Платка GA-K8NS, в дежурном режиме начинает греться чипсет( медленно, но сильно), плата правда запускается, но не стартует. Пост коды не бегут, залипший Reset и отсутствует CLK. После запуска чипсет раскаляется вообще. Конечно вероятнее всего что NForce3 сдох. Но все таки очень хотелось бы знать как в этом убедиться? Напряжения на полевике рядом: G - 3.9, S - 1.58, D - 3.27. G-D звонятся в обоих направлениях между собой и на общий (на двух других платах с этим чипсетом, что у меня валяются, картина та же, правда они не рабочие). USB на общий не коротит. И вообще, может у кого есть хотя бы общая схема питания чипсета. Интересно было бы глянуть.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
gecube
Заголовок сообщения: Re: GA-K8NS греется чипсет Добавлено: 30 апр 2011, 04:01 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Схема на GA-8KNS и аналогичные при желании находится без особых проблем. По крайней мере будет от чего отталкиваться. Касательно прозвонки и прочего. а) Значения напряжения изначально нормальные, если подумать. Обучаю как понимать. Падение D-S зависит от напряжения на G. Это очевидно. В данном случае скорее всего используется полевой транзистор, у которого напряжение открытия 12V. В этом можно убедиться (или в обратном) изучив даташит на него. Следовательно, действительно транзистор приоткрыт. И сопротивление канала имеет промежуточное значение. Это качественный анализ. Если же транзистор является не частью линейного стаба, а импульсного, то Вы измеряете в лучшем случае средние значения напряжений. В худшем - погоду на Марсе. Но и в этом случае соотношения более, чем разумны. б) Нужно отличать режим прозвонки диодов и режим измерения сопротивлений. Они разные хотя бы по напряжению, которое прикладывается мультиметром к проверяемой цепи. Не говоря о том, что показания получаются в разных единицах. в) Прозванивать можно только на обесточенной цепи. Да, батарейку CMOS вероятно тоже имеет смысл снять. г) Греется - потому что течет большой ток. Большой ток течет либо из-за излишков напряжения (сдох питатель), либо из-за того, что микросхеме кирдык (внутри, грубо, замкнуло). В случае линейного стаба (если он не выполнен в виде единственной ИМС) в случае наличия такой нагрузки управляющее напряжение на активном элементе (т.е. транзисторе) обычно улетает в космос из-за обратной связи. д) Проверять полевики прозвонкой на исправность лучше в выпаянном состоянии. Таким же образом можно проверить их на открытие-закрытие. Хотя в Вашем случае, транзистор скорее всего жив. Да и выпаяете - не будет мешать диод внутри транзистора (опять же см. даташит на любой MOSFET). е) Проверить сопротивление нагрузки представляется разумной мерой. Но тут нужно понимать, что, во-первых, Вы получаете оценочную величину. Во-вторых, чем больше потребление - тем меньше эта величина. Так у видеочипов и современных процессоров ее можно прикинуть как единицы и доли Ома. Пример: современный CPU кушает порядка 100А при напряжении питания 1.2-1.5V. Вот и считайте. Мостики северные и южные гораздо менее мощные, тем более поколения nForce 3. Но ватт 30 они могут легко переварить. Напряжения питания у них есть разные. 3.3, 5, 1.5 и прочие, но все равно есть возможность прикинуть. Вряд ли будет меньше десятков-сотен ом.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
gecube
Заголовок сообщения: Re: GA-K8NS греется чипсет Добавлено: 30 апр 2011, 14:46 |
Цитата: Кстати, транзистор тоже не слабо греется. Во! Это признак того, что через него течет неслабый ток. Сами посудите: выделяемая мощность P = U*I. Падение U у Вас известно (разница между D и S), а P Вы ощущаете пальцем. Можно прикинуть I Цитата: И ещё, вы говорите про приемлимое напряжение, будет ли оно таким при КЗ в чипе. Эт все не очень просто, потому что как поведет себя источник напряжения при КЗ или около того в нагрузке - вопрос. Цитата: На его ноге где 1.58V на массу? Будет ли это правильно? правильно - между выходом источника напряжения на нагрузку и землей. Т.е. скорее всего м/у 1.58 и массой.
Rom
Заголовок сообщения: Re: GA-K8NS греется чипсет Добавлено: 05 май 2011, 01:11 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
gecube писал(а): очистьте мою совесть Мучает что ли?
