Текущее время: 29 мар 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z87-D3HP циклический старт.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 18:19
Всем доброго времени суток.
Подарили мать Gigabyte GA-Z87-D3HP.
Сейчас у матери циклический старт. Стартует на секунду, вырубается и по кругу.
Предисторию поведали следующую: мать трудилась нормально но в один прекрасный день подключили неизвестный гаджет(не уточняли какой именно гаджет) в передний USB3.0, после чего мать вырубилась и все.
По питанию, проверил короткого вроди бы нигде нет (по крайней мере на USB).
Подскажите куда еще копать? Буду рад любому совету.
---------- Добавлено спустя 20 минут: ----------
Контрольку снял, результата - 0
Тот же самый циклический перезапуск. Проц успевает немного нагрется.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
При подключеном БП на USB подаеться 5,15В если нажать на кнопку старта проседает до 5,04В. Соответственно при циклических стартах и напряжение плавает.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z87-D3HP
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:11
Что значит "вроде бы"? Что такое контролька? И зачем ее снимать?
У вас одна гребенка USB3.0 висит на PCH, другая на USB3.0 хабе, по обеим ESD-защита стоит, где замеры по линиям USB3.0? Как защита поживает?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:30
Можно об этой защите по подробней. Впервые взял в руки мать от компа. Как реализованна?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 19:10
Какая разница от чего материнка? ESD USB3.0 запросите в гугле и просвещайтесь на здоровье, там же найдете информацию по AZ1045
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z87-D3HP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 20:32
С защитой все ОК!
---------- Добавлено спустя 36 минут 34 секунды: ----------
Все сейчас будут смеяться но залил новый BIOS и все завелось. Хваленная гигабайтовская системе с двумя шлешками bios дала сбой)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-z87-d3hp rev 1.0
в форуме Gigabyte
wbl47
29 авг 2023, 13:31
wbl47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabye GA-Z87-D3HP нет инициализации, перезагружается
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 сен 2020, 21:01
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
1844
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z87-HD3 автостарт и циклический ресет
в форуме Gigabyte
LiquidNettle
31 май 2017, 06:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на мать Gigabyte GA-Z87-3DHP
ivanshark
14 авг 2016, 21:50
ivanshark Перейти к последнему сообщению
