Текущее время: 18 апр 2024, 12:34
Allocco
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 27 дек 2014, 21:56 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 10:07 Наличности на руках: 32.20
Сообщения: 62 Откуда: Khmelnitsky, Ukraine
Тут и там лежит на Gigabyte GA-945GCM-S2, может пригодится.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 03 янв 2015, 00:07 |
Мехх писал(а): мульте контролер К чему дотрагиваешься, что почем? Сдается мне товарисч, что фото тебе не поможет, но выложу, раз подписался. ШИТ на иэсэлку доступен, ткнись осцом на 2,4 ноги, есть PWM? (или это сложный термин?)
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 03 янв 2015, 01:44 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Черномор писал(а): ISL6250 Наверное, речь о 6520? Мехх писал(а): Там на 57 ноге резистор сорвали я не знаю номинал Что имеете в виду под "на 57 ноге"? Соединен? Напротив? Кроме того, сколько можно твердить "указывайте ревизию"? Ибо если речь о резисторе R2886, который соединен с выводом 57 - то он разный для разных ревизий плат, и даже заменив его - рискуете получить "невключайку" снова. Да и что мешает самому выложить качественное фото, дабы избежать ненужных наводящих вопросов?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 03 янв 2015, 12:04 |
Есть такая - GA-945GZM-S2 REV 6.6, посмотри похоже? Да, ШИМ 6520, писал на память, ошибся.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 03 янв 2015, 22:42 |
makarog писал(а): Кроме того, сколько можно твердить "указывайте ревизию"? Черномор писал(а): Возьми домтупную схему с этим мультом.. Повторю makarog писал(а): Ибо если речь о резисторе R2886, который соединен с выводом 57 - то он разный для разных ревизий плат, и даже заменив его - рискуете получить "невключайку" снова. Мехх, ревизия какая? 1.0х? В квадрате около sata-портов в углу какая цифра?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2015, 23:52 |
makarog писал(а): В квадрате около sata-портов в углу какая цифра? Вы внимательно прочитали вопрос? Я вообще-то пытаюсь вам помочь, но если вам это не нужно ... ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- Мехх писал(а): ревизия 1.0 и в квадрате цифра 2 1=8,87К 1% 2=17,4К 1%
