Текущее время: 18 апр 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-MA69VM-S2 видит память только 97216K+32M на частоте DDR400
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 14:25
Добрый день. Мамка GIGABYTE GA-MA69VM-S2 с интегрированным видео. Принесли с симтомами " не запускается" при попытке включения вентилятор на сек дергался и питание выключалось. если отсоединить штекер 12V для питания процессора, то мамка включалась. После прошивки биоса мамка запустилась, но почему то видит 97216Kb+32Mb, то есть в совокупности около 128Mb. Прошивал другой биос, подкидывал разные планки памяти, подкидывал процессор, проверил CLK и CDA идущие на разьемы памяти для конфигурации. Шевеление там есть. Питания все есть в норме, без помех, проверил осциллографом. голову сломал, что может быть? :zvez_ochki:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Да, забыл сказать, процессор AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-MA69VM-S2 видит память только 97216K+32M на частоте DDR400  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:27
нашел я эту собаку. Оказывается, если запускаешь на интегрированном видео так и ведет себя неадекватно, как только поставил видеокарту и в биосе выключил интегрированную, все увиделось и заработало. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-MA69VM-S2 no vídeo , no vcore , no voltage memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 окт 2014, 07:50
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma EVE_14_P416 память работает на минимальной частоте
Lost code
01 сен 2022, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA69VM-S2 не включается.
в форуме Gigabyte
alzibert
07 окт 2014, 22:49
alzibert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1
в форуме Gigabyte
igor196601
1947
05 апр 2018, 10:53
igor196601 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер
в форуме Gigabyte
Alex2237
16
2747
22 июн 2020, 16:17
