Текущее время: 28 мар 2024, 20:12
vlad28
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-M56S-S3 BIOS v.F 2 включается,но нет изображения Добавлено: 18 янв 2015, 15:23 |
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:23 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Чебоксары
Привет всем, матер.плата Gigabyte GA-M56S-S3 rev 1.0 v.F 2,включается, вентиляторы работают,питание все в норме,на микросхеме Биоса 3,3В присутствует,изображения нет,видеокарта исправна,была проверена на другом системнике,но вот что было замечено,при первом включении вентилятор работает,выключаешь и при повторном включении вентилятор видеокарты уже не работает,и вот так циклически то работает то нет,Биос перепрошил, ничего не изменилось,до этих процедур еще было сделано что у проца были погнуты ножки (до меня кто то ковырял еще) исправил и вот тут запустился,появилось изображение загрузка Биоса, но потом опять все также,нет изображения при включении,кто что может сказать и посоветовать,что можно будет еще сделать. Заранее благодарю.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M56S-S3 BIOS v.F 2 включается,но нет изображения Добавлено: 18 янв 2015, 15:50 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
1. снять крышку сокета и посмотреть не погнуты ли ламели кривыми ногами проца 2. дунуть феном в башку NF560(думаю на этом ремонт и закончится)
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M56S-S3 BIOS v.F 2 включается,но нет изображения Добавлено: 24 янв 2015, 18:35 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
vlad28 писал(а): где находится NF560 Под радиатором на плате с надписью GIGABYTE Чипсет это
_________________ Стёрли.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M56S-S3 BIOS v.F 2 включается,но нет изображения Добавлено: 25 янв 2015, 00:16 |
Если плата действительно нужна, то менять, но сначала все же посткарту воткнуть. Не всегда оно на прогрев ведется, часто, но не всегда. Попробуйте PCI видик найти и с ним попробовать, если постки нет. Спикер подключите, пищит чего нибудь?
