Текущее время: 27 май 2018, 21:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-M56S-S3 BIOS v.F 2 включается,но нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 15:23
Привет всем,
матер.плата Gigabyte GA-M56S-S3 rev 1.0 v.F 2,включается, вентиляторы работают,питание все в норме,на микросхеме Биоса 3,3В присутствует,изображения нет,видеокарта исправна,была проверена на другом системнике,но вот что было замечено,при первом включении вентилятор работает,выключаешь и при повторном включении вентилятор видеокарты уже не работает,и вот так циклически то работает то нет,Биос перепрошил, ничего не изменилось,до этих процедур еще было сделано что у проца были погнуты ножки (до меня кто то ковырял еще) исправил и вот тут запустился,появилось изображение загрузка Биоса, но потом опять все также,нет изображения при включении,кто что может сказать и посоветовать,что можно будет еще сделать.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M56S-S3 BIOS v.F 2 включается,но нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 15:50
1. снять крышку сокета и посмотреть не погнуты ли ламели кривыми ногами проца
2. дунуть феном в башку NF560(думаю на этом ремонт и закончится) :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:14
по 1 пункту все нормально,по 2 пункту не совсем понял,где находится NF560 я понимаю что смешно,себя вспомните как начали.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:35
vlad28 писал(а):
где находится NF560
Под радиатором на плате с надписью GIGABYTE Чипсет это
Если человека кусает вампир то он становится вампиром,такое ощущение что многих вокруг покусали бараны.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:43
Спасибо,я так и думал что это,хотел себя проверить,о результатах напишу еще.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 45 секунд: ----------
прогрел феном чипсет,ничего не изменилось также,какие мысли еще есть,менять его или перекатывать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:16
Если плата действительно нужна, то менять, но сначала все же посткарту воткнуть. Не всегда оно на прогрев ведется, часто, но не всегда.
Попробуйте PCI видик найти и с ним попробовать, если постки нет. Спикер подключите, пищит чего нибудь?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:50
клиент сказал что хотел бы плату не менять и оставить,пост-карта есть и выдала код 09,да при этом ничего не пищит хотя должно,забыл об этом упомянуть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 02:25
http://forum.icqmag.ru/showthread.php?t=1281
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 02:53
я правильно понимаю, что неисправен контроллер Serial ATA ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 03:07
Ну если посткарта не врёт и пост 09 и учесть, что Award BIOS 6.0: то да.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:17
получается нужно выпаять микросхемку чтобы убедиться что она? это микросхема T.I IEEE1394 ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:29
Нет, это nForce 560.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:46
значит все таки NF560 менять?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:49
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 17:59
победили?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:54
нет
две лежит надо 560 менять
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:38
если поскарта хорошая тогда только замена чипа. если нет то лучше всего сперва попробовать прошить биос
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:06
Была точно такая же ситуация - принесли с погнутыми ножками после неудачного съема кулера и после этого нет изображения. Помогла замена NF560
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лайфга́к с forum.gigabyte.ru - работает )M52L-S3 M56S-S3
в форуме Gigabyte
p.Orest
01 авг 2017, 02:19
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte m56s-s3 нужно фото задней стороны (за сокетом)
в форуме Gigabyte
neebet
06 дек 2017, 16:05
neebet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения.
в форуме Gigabyte
NAYGER
21 ноя 2016, 00:30
petrovkasiti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с прошивкой биос ga-m56s-s3
в форуме Gigabyte
D_Wild@vtomske.ru
26 авг 2017, 21:34
D_Wild@vtomske.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gv-n970g1 нет изображения
oomaxim
06 фев 2017, 15:00
nstagib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: peet и гости: 5
