Текущее время: 10 дек 2018, 20:38
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:59
Здравствуйте, помогите советом, не видит сетевой адаптер и выключалось каждый примерно час!
открыв поставил саму плату без нечего, ситуация повторилось я ее прошил через флешку, без изменении.
Начал осмотр, ничего странного кроме что ощутимо грелся шимка проца ISL9282 и мульт слегка к IT8892E, но как они связаны с сетевым адаптером я так и не понял, у меня таких доноров в наличии нету придется заказывать из за этого хотел точно уточнить причину всего....
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:47
Модератор
Модератор
Наверное стоит сначала определиться с сетью?
- как она не работает, совсем не видится в устройствах, или видится, но не ставятся драйвера на нее, или все стоит, а нет коннекта, не выключена ли она средствами bios setup.
- маркировка самого чипа, как греется он, если доступна документация, проверить его питания.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:01
Это не мульт, а мост PCI-PCIe
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:44
Спасибо что откликнулись на помощь, просто я запутался с чего начать чтоб определить причину, всего этого...
rtl8111f такой сетевая микросхема стоит, я через setup включал и выключал толку нету, вообщем не видит адаптер сети!
греется шимка процессора ISL9282 более чем IT8892E ( мост PCI-PCIe)
спасибо за поправку
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:43
Модератор
Модератор
Т.е. в системе сама карта видна, и драйвера на нее стоят без вопросов и восклицательных знаков. Но нет соединения.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:42
Правильно?
Нет! карту не видит понимаете, говорит что адаптера нету! проблема не драйверах или в настройках bios!
Да и драйвер не установить, так как адаптера то нету....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 10:35
Я бы, для начала снял сетевую и поставил на прогон. Если ситуация не изменится, тогда искать дальше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:19
я так и сделал...
два дня тестировал, без нюансов, работал нормально без выключения, но шимка проца почему то греется, pci контролер тоже.
заказал сетевую микросхему rtl8111f! посмотрим что будет...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 13:09
я так и сделал...
Проблема решилась путем замены или нет? Аналогичная ситуация у меня.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:32
да решилось заменил rtl8111f и все работает! даже щя использую эту плату без проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H87-HD3
в форуме Gigabyte
Panta_Dima
14 июн 2018, 07:48
delux1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
Jera
16
4848
21 сен 2015, 18:35
Jera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 Rev 1.1 Не видит сетевую карту, отключается через 30 минут
в форуме Gigabyte
UnitX
692
26 май 2017, 12:44
UnitX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер
в форуме Dell
Camous
13
4142
28 авг 2014, 04:11
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 (La8331P)) не видит сетевой адаптер LAN
Xottabch
03 дек 2014, 12:52
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gosha_z и гости: 4
Реклама
