Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час) https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=29772 |
master-hand [ 27 фев 2015, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час) [РЕШЕНО] |
Здравствуйте, помогите советом, не видит сетевой адаптер и выключалось каждый примерно час! открыв поставил саму плату без нечего, ситуация повторилось я ее прошил через флешку, без изменении. Начал осмотр, ничего странного кроме что ощутимо грелся шимка проца ISL9282 и мульт слегка к IT8892E, но как они связаны с сетевым адаптером я так и не понял, у меня таких доноров в наличии нету придется заказывать из за этого хотел точно уточнить причину всего.... |
igils [ 27 фев 2015, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час) |
Наверное стоит сначала определиться с сетью? - как она не работает, совсем не видится в устройствах, или видится, но не ставятся драйвера на нее, или все стоит, а нет коннекта, не выключена ли она средствами bios setup. - маркировка самого чипа, как греется он, если доступна документация, проверить его питания. |
makarog [ 27 фев 2015, 13:01 ] | |
master-hand писал(а): мульт слегка к IT8892E Это не мульт, а мост PCI-PCIe |
master-hand [ 28 фев 2015, 16:44 ] | |
igils писал(а): Наверное стоит сначала определиться с сетью? - как она не работает, совсем не видится в устройствах, или видится, но не ставятся драйвера на нее, или все стоит, а нет коннекта, не выключена ли она средствами bios setup. - маркировка самого чипа, как греется он, если доступна документация, проверить его питания. Спасибо что откликнулись на помощь, просто я запутался с чего начать чтоб определить причину, всего этого... rtl8111f такой сетевая микросхема стоит, я через setup включал и выключал толку нету, вообщем не видит адаптер сети! греется шимка процессора ISL9282 более чем IT8892E ( мост PCI-PCIe) makarog писал(а): master-hand писал(а): мульт слегка к IT8892E Это не мульт, а мост PCI-PCIe спасибо за поправку |
igils [ 28 фев 2015, 18:43 ] | |
master-hand писал(а): вообщем не видит адаптер сети! Т.е. в системе сама карта видна, и драйвера на нее стоят без вопросов и восклицательных знаков. Но нет соединения. Правильно? |
master-hand [ 02 мар 2015, 09:42 ] | |
igils писал(а): master-hand писал(а): вообщем не видит адаптер сети! Т.е. в системе сама карта видна, и драйвера на нее стоят без вопросов и восклицательных знаков. Но нет соединения. Правильно? Нет! карту не видит понимаете, говорит что адаптера нету! проблема не драйверах или в настройках bios! Да и драйвер не установить, так как адаптера то нету.... |
Allocco [ 02 мар 2015, 10:35 ] | |
Я бы, для начала снял сетевую и поставил на прогон. Если ситуация не изменится, тогда искать дальше. |
master-hand [ 04 мар 2015, 11:19 ] | |
Allocco писал(а): Я бы, для начала снял сетевую и поставил на прогон. Если ситуация не изменится, тогда искать дальше. я так и сделал... два дня тестировал, без нюансов, работал нормально без выключения, но шимка проца почему то греется, pci контролер тоже. заказал сетевую микросхему rtl8111f! посмотрим что будет... |
roccokmv [ 05 дек 2015, 13:09 ] | |
master-hand писал(а): Allocco писал(а): Я бы, для начала снял сетевую и поставил на прогон. Если ситуация не изменится, тогда искать дальше. я так и сделал... два дня тестировал, без нюансов, работал нормально без выключения, но шимка проца почему то греется, pci контролер тоже. заказал сетевую микросхему rtl8111f! посмотрим что будет... Проблема решилась путем замены или нет? Аналогичная ситуация у меня. |
master-hand [ 08 фев 2016, 13:32 ] | |
да решилось заменил rtl8111f и все работает! даже щя использую эту плату без проблем |
