Материнка GigaByte GA-H61M-D2-B3 не включается. На контактах включения питание есть. Однако стоит замкнуть и разомкнуть джампер CLR CMOS и плата включается!!!! Полностью не запускается. После этого с кнопки включения ее можно выключить. Может кто встречался с такой ситуацией
MaxKMS
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-H61M-D2-B3 включается с джампера сброса CMOS
Добавлено: 28 фев 2015, 19:49
Зарегистрирован: 28 май 2013, 09:27 Наличности на руках: 15.02 Сообщения: 16 Откуда: Россия
в первую очередь проверь правильность установки самого джампера (на плате обычно написано) - ну и биос прошить не помешает для начала
rage
Добавлено: 28 фев 2015, 20:30
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14 Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
там два контакта всего.
MaxKMS
Добавлено: 28 фев 2015, 22:00
проверьте напряжение на батарейке (3В) желательно под небольшой нагрузкой (резистором) или хотя бы на плате, а лучше на новую заменить - бывало платы не стартуют уже при напряжении 2,5
alexwind5
