Текущее время: 25 апр 2024, 13:51
DimonNT
Заголовок сообщения: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 29 мар 2015, 19:57 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Приветствую всех.. Такая проблема: Греется проц, проц стоит: QuadCore AMD A10-5800K менял термопасту уже, результата никакого По вольтажу б\п выдаёт нормально .. В простое У него температура средняя 25-34, но если чуть-чуть дать нагрузки (включить интернет браузер или просто включить BIOS и смотреть на показания температуры), то будет прям резкий нагрев до 65-85 градусов.. Уж не говоря про игрушки, при игре в которые комп через 2-3 минуты вырубает.. При внешнем осмотре ничего не видно, ну а что тут смотреть?...Конденсаторы целые, правда тут не в обычном корпусе кондёры, в намедни померю ESR показания... Ах-да, ещё обновил BIOS с версии F1 до версии F3.. ну результата нет )... Подскажите в какую сторону ещё можно покопать?... Если честно скачки какие-то температуры интересные, обычно такие скачки бывает когда кондёры дутые).... а тут их нет, вокруг сокета наляпаны SMD кондёры, ну я их на предмет КЗ померил нормальные они..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 29 мар 2015, 20:17 |
NEME$I$ писал(а): кристала с охлаждением под " крышой " у проца хреновый хм, и как это дело вылечить?
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 29 мар 2015, 20:27 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
DimonNT писал(а): как это дело вылечить? DimonNT, погодите шашками махать. Температуру чем измеряли? Эти показания проверялись измерительными приборами?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 29 мар 2015, 20:30 |
makarog писал(а): Температуру чем измеряли? Эти показания проверялись измерительными приборами? Каюсь, термопару не садил пока ещё.. Пока смотрел по датчикам в биосе и на ощупь )... Я это дело завтра гирляндой разложу и посмотрю что термопара покажет.. __ Нее.... Ща он у меня 20 минут стоял просто и вырубился, я рукой за радиатор, а он безумно горячий... Похоже дело в охладителе или в каком-то замкнутом кондёре..
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 29 мар 2015, 20:53 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
DimonNT писал(а): Ща он у меня 20 минут стоял просто и вырубился, я рукой за радиатор, а он безумно горячий... Тесть охлаждение установленное с обдувом, всё как положено и он греется?
_________________ Стёрли.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 29 мар 2015, 20:55 |
NEME$I$ писал(а): Тесть охлаждение установленное с обдувом, всё как положено и он греется? Охлаждение фуфлыжное:
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 29 мар 2015, 20:58 |
DimonNT писал(а): Охлаждение фуфлыжное: Плата с ним пришла? Что за фуфло Фото можно просто интересно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Вижу!Но его же хватало раньше. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Питане не меряли? может видео интегрированное раскаляется.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 29 мар 2015, 21:08 |
NEME$I$ писал(а): Но его же хватало раньше. Да вот не могу знать, ко мне эта машина второй раз приходит, в первый раз приходила с дикими тормозами, но там была софтовая проблема...но и так обмолвились что ещё и вырубается в играх. но они при мне запускали игрушки всё более менее было и не глох комп... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Питане не меряли? Контрольные точки есть? ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- NEME$I$ писал(а): может видео интегрированное раскаляется. Видео стоит дискретное, интегрированное не задействовано
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 30 мар 2015, 21:36 |
DimonNT писал(а): элемент под маркировкой R840 Этот элемент имеет свой корпус, назначение, схемотехническое положение, позиционное обозначение? Если вы про мосфет SIR840DP - то и это не дает информации в каком участке цепи/схемы он находится. Можно на фото показать. DimonNT писал(а): Вообщем греется вся цепь до процессора особенно дроссели Вся цепь. О чём речь всё-таки?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 30 мар 2015, 22:05 |
makarog писал(а): О чём речь всё-таки? Отмеченные стрелочками компоненты греются в первую очередь, сначала кондёры потом дроссели: нижняя стрелочка это единственный мосфет который греется, если найду чем сфотать, чтобы было видно, что он до такого греется что даже пайка немного поотходила...
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 30 мар 2015, 22:26 |
DimonNT писал(а): нижняя стрелочка это единственный мосфет который греется Ну и? Разве трудно определить и написать, что это верхнее плечо одной из фаз? Осликом надо смотреть, резистор смотреть в цепи затвора, отследить какой драйвер управляет, его, наконец, поменять вместе с угретым мосфетом.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 30 мар 2015, 22:34 |
makarog писал(а): Осликом надо смотреть Без него никак? нет его под рукой... makarog писал(а): поменять вместе с угретым мосфетом. Ну идея хорошая).. Попробую покопаюсь.. может получится что-то.. ps. ещё нашёл странно прозванивающий диод: WV3 SOT-23... хотя после выпаиваия звонится нормально но на ногах: 2-3 короткое..
Последний раз редактировалось DimonNT 30 мар 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 30 мар 2015, 22:40 |
DimonNT писал(а): ещё нашёл странно прозванивающий диод: WV3 SOT-23 Диод шотки это с общим анодом BAT54A. А фаза точно дохлая. ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- DimonNTШимка в питании CPU какая задействована напиши, хочу datashet посмотреть(если он есть),интересно мне.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 10:35 |
DimonNT писал(а): Кружком обвёл ещё два компонента с маркировкой L35 оба элемента замкнутые Зеленые такие? ,на фото нихрена не видно но здаётся мне что это предохранители!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 10:39 |
NEME$I$ писал(а): Зеленые такие? ,на фото нихрена не видно но здаётся мне что это предохранители! Да да зелёные.... ну значит они исправны... от них прозвонка идёт до компонента: с96nJ он прямо следом за ними идёт, я так понимаю это диодная сборка... Вообще одна ногда отмеченная стрелочкой идёт на соседний конденсатор (он на фото), вторая напрямую на эти предохранители... и между ними КЗ
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 11:12 |
makarog писал(а): Этот элемент имеет свой корпус, назначение, схемотехническое положение, позиционное обозначение? Если вы так и будете игнорировать позиционные обозначения и описывать элементы исключительно по цвету и географическому положению на размытых фото - всем скоро наскучит вам помогать. DimonNT писал(а): Вообще одна ногда отмеченная стрелочкой идёт на соседний конденсатор (он на фото), вторая напрямую на эти предохранители... и между ними КЗ Оставьте диод в покое, достаточно отрисовать схему и немного подумать, чтобы определить в вашем КЗ схемотехническое соединение. Вы теперь по всей плате будете искать "странности", вместо того, чтобы с неисправной фазой разбираться? Удачи.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 11:19 |
makarog писал(а): вместо того, чтобы с неисправной фазой разбираться? Товарищ уже согласился на новую MB, уже заказана... Просто материнка на 70% рабочая, и где-то глупая просадка.. уже для себя интересно выяснить где собака порылась.. Опыта в этом деле мало, поэтому вам на нервы действую со своими нубячими вопросами
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 11:27 |
DimonNT писал(а): и где-то глупая просадка.. уже для себя интересно выяснить где собака порылась.. Ничего не понимаю, где это где-то? Определены проблемы с фазой, сказано что делать - вы продолжаете искать какую-то "просадку с собакой".
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 12:02 |
DimonNT писал(а): У меня нет под рукой "осла" чтобы посмотреть что там творится.... Что и транзисторы нельзя прозвонить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Шимка в питании CPU какая? Наверное секрет.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 14:19 |
NEME$I$ писал(а): Наверное секрет Как её опознать?)) На TV ресиверах она простая большая с 8ю ногами, а тут где она расположена?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 14:40 |
DimonNT писал(а): Как её опознать? DimonNT писал(а): где она расположена? Ну вы блин даёте...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 31 мар 2015, 17:22 |
NEME$I$ писал(а): :sh_ok: Ну вы блин даёте... Ну)) мелкое всё современное, всему надо учиться... а из чего исходить непонятно.. опытные люди подскажут, я научусь, потом на другой машине уже будет примерно понятно.. Маркировка: 62773 HRZ M239BCJ
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 04 апр 2015, 18:41 |
DimonNT писал(а): буду искать DDR3 оперативку на проверку, и процессор... Процессор ищи. makarog писал(а): Осликом надо смотреть, Сдаётся мне,что либо мать процессор убила,либо из-за процессора мать калится! ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Если по ослику всё чисто ,то ... Вывод делайте сами.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 04 апр 2015, 20:05 |
NEME$I$ писал(а): Вывод делайте сами.
Продолжение истории: http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181& ... 98#p234698надеюсь на помощь и поддержку ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ---------- Ещё вопрос, всё таки стоит менять это дело в паре? Проц+мать, или пока только проц заменить?
