Текущее время: 26 апр 2024, 14:23
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 04 апр 2015, 21:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
DimonNT писал(а): Ещё вопрос, всё таки стоит менять это дело в паре? Проц+мать, или пока только проц заменить? Процессор вы уже подкинули ,ситуация изменилась? Теперь после"скальпирования" придётся менять и то,и другое. С учётом купленой материнской платы.
_________________ Стёрли.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 05 апр 2015, 07:26 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
NEME$I$ писал(а): С учётом купленой материнской платы. Материнку могу сдать обратно без проблем... NEME$I$ писал(а): Процессор вы уже подкинули ,ситуация изменилась? Да пока нет в наличии проца на проверку NEME$I$ писал(а): Теперь после"скальпирования" придётся менять и то,и другое. Ну почему, я если кондёры запаяю обратно, то..... да скорее всего так и останется..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 18 апр 2015, 10:18 |
4140355 писал(а): А проблему возможно нужно искать в мультике, транзисторах или кондерах. Я материнку уже меня
BolkS
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 11 июн 2015, 00:44 |
Сообщения: 13 Откуда: Воронеж
DimonNT писал(а): Отмеченные стрелочками компоненты греются в первую очередь, сначала кондёры потом дроссели: нижняя стрелочка это единственный мосфет который греется, если найду чем сфотать, чтобы было видно, что он до такого греется что даже пайка немного поотходила... Пробит мосфет или открыт, вот и греется, и процессор не в режиме. Как можно без осциллографа заниматься ремонтом не понимаю... Теперь проц наверное поджег, потребляет запредельно! Новую материнку спалить не долго! Ставить кулер нужно другой, например веерный, чтоб мосфеты хорошо обдувал!
_________________ Сколько волка не корми всё схему смотрит...
ars44
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 11 июн 2015, 03:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
DimonNT писал(а): была бы схема с контрольными напряжениями Сомневаюсь в том что, даже если бы она и была, то вряд ли бы тебе она помогла. Как в прочем и сама схема. Тут лежит схема viewtopic.php?f=239&t=263&p=225766&hilit=%2AGA+F2A85XM+HD3%2A#p225766Захотел бы, давно скачал бы её. Больше на флуд похоже, чем на ремонт.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц Добавлено: 11 июн 2015, 09:14 |
BolkS писал(а): Ставить кулер нужно другой, например веерный, чтоб мосфеты хорошо обдувал! Так я про это и говорил в начале темы, что кулер фуфлыжный.. Материнка новая с другим процом уже 2 месяца работает как чумная)) так что там всё норм.. BolkS писал(а): Как можно без осциллографа заниматься ремонтом не понимаю... Кто-бы 30к выделил на него!... стоил бы адекватно, максимум что могу вложить это 2-3 т.р.... ремонты есть, и их всё больше и больше, но тяжело этим заниматься в деревне, в городе проще: Пошёл купил что надо и в этот же день заказал.. А в деревне надо заявку набрать жирней чтобы поставщик дал со скидкой....
