Текущее время: 25 апр 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: ga-965p-s3 rev.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 00:40
Здравствуйте!
отдали плату, сказали, что плата рабочая, но после неудачной прошивки биос, перестала запускаться.
при включении были продолжительные короткие гудки. (beep codes: power error)
прошил биос через самодельный программатор. программа spi flash programmer 1.8 rus
прошивку взял на сайте гигабайт. f14
прошилось без ошибок. верификацию прошла.
считывал прошивку программой, сравнивал со скачанной с сайта. идентичны.
теперь при включении сигналов из пищалки нет, вентиляторы на процессоре и видеокарте крутятся, процессор греется.
на экране тоже ничего.
попробовал прошить обратно, то что считал из микросхемы перед всеми манипуляциями. теперь тоже тишина.
никаких бип сигналов. только крутятся вентиляторы и нагреваются микросхемы (проц, юг и север)
может перед прошивкой через программатор надо что-то сделать с файлом?
или я что-то не так делаю?
может кто нибудь сравнить файлы прошивок с сайта гигабайт и то что выложено здесь (у меня пока нет доступа)
viewtopic.php?f=223&t=22561
 Заголовок сообщения: Re: ga-965p-s3 rev.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:02
проверьте наличие сигналов при старте осцилографом
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 07:52
Если есть возможность то надо вставить пост карту в PCI слот и посмотреть код ошибки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 02:43
Вы бы попробовали другую мс флеш для программирования.А для записи поискать дамп
с рабочего аппарата,хотя у меня с офф-сайта не было проблем.Удачи. :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:49
здравствуйте!
к сожалению у меня нет ни осциллографа, ни пост-карты.
микросхему флэш я купил еще одну, залил прошивку с сайта гигабайт.
результат такой же. вентиляторы крутятся чипы нагреваются и тишина. не изображения, не диагност. писков.
я подумал, что возможно произошли какие-нибудь преобразования с прошивками во время манипуляций,
поэтому хотел сравнить прошивку с сайта гигабайт и то, что выложено в форуме в разделе "прошивки для гигабайт".
попытаюсь добыть где-нибудь пост-карту.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:06
если там биос в корпусе sop-8 берите красный светодиод плюс на 6 ногу биоса, если моргает то посты побежали
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 03:16
Просто заинтересовало ,любой диод ? и не надо пост карту ,что бы увидеть хотя бы начало движения ?
Как то не верится ... :smu:sche_nie: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:53
Проверенный простой метод, можно любой но по своим характеристиках лучше подходят красные их рабочий вольтаж
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:02
uncle_roma
Погугли.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 19:04
Всем доброго дня!
Появилась у меня наконец карта пост-кодов.
При включении на индикаторе 00 и не меняется.
Процессор греется.
Бип сигналов нет.
Что не понятно, это то что до моих манипуляций с биосом по перепрошивке, какие-то бип сигналы были.
А сейчас, даже при заливке первоначального биос - тишина.
Осциллографа у меня к сож. нет.
Что можно сделать без него ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 19:15
Проверьте наличие чтения биоса. !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 03:05
Вот видео, как проверить наличии активности без помощи осцилла.
http://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc
___________________
Скорее всего там нет обмена
от себя добавлю, что 965 чипсет славится тем, что дохнет южный мост сам по себе и из за этого нет обмена
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнскую плату GIGABYTE GA-965P-S3 REV 3.4
в форуме Gigabyte
misha1982
30 мар 2015, 17:35
misha1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-965p-s3 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
younglike
14
5704
12 май 2017, 20:39
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga 965p-ds3 кварц неработает
в форуме Gigabyte
algol2
19 окт 2015, 12:55
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3
в форуме Gigabyte
ArhangelSM
3110
14 мар 2017, 13:07
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-965P-S3 вылетает верхний ключ 50N024
в форуме Gigabyte
Berkut
2187
04 дек 2017, 18:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hastelo и гости: 8
