Текущее время: 29 мар 2024, 05:43
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 19 апр 2015, 19:46 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Плата стартует с кнопки и выключается, при отключенном 4pin стартует и не выключается. БП именно выключается а не уходит в защиту. КЗ и пробитых мосфетов нет, емкости не дутые. При замыкании PC-ON плата включается на 4pin 12 вольт Vcore 0.1, в защиту БП не уходит. По выходам ШИМ сопротивления по фазам одинаковое. Куда копать может не питатель проца виноват?
UPD: Если несколько раз в подряд нажать кнопку включения то плата включается но не стартует. WTF при этом Vcore 0.
UPD: При включении дежурка 3,3 3VDUAL проседает до 2,3. VCC3 3,3 тоже проседает до 2,3
Последний раз редактировалось DreamCatcher 19 апр 2015, 21:20, всего редактировалось 3 раз(а).
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 19 апр 2015, 19:55 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
DreamCatcher писал(а): может не питатель проца виноват? Доп. питание 12В никуда кроме стабилизатора питания ядра процессора - не подается.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 19 апр 2015, 22:38 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 382 Откуда: Кременец
может она CPU не видит?или биос слетел.Я бы сначала проверил cpu или другой подкинул. Впрочем не настаиваю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- может она CPU не видит?или биос слетел.Я бы сначала проверил cpu или другой подкинул. Впрочем не настаиваю.Ну а дежурка 3.3 просаживается -это с проц или без ?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 20 апр 2015, 11:57 |
uncle_roma писал(а): Ну а дежурка 3.3 просаживается -это с проц или без ? И с и без. Может кто просветит дежурные 3.3 и рабочие с разных источников?, что их может сажать одинаково - nForce? UPD: Помню встречал нашел: " Встает на коде С0, после замены U18 74HC4052M (возле PCI 3) работоспособность восстановлена. После нажатия на PS-On включает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С процом, без проца - по бубену. Замена мультика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже. При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет. Стоит обратить внимание на саму APM3055. Много всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесконечности! Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно. Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые.... Иногда для ремонта хватает его пропайки... Но надежнее все же заменить!" Ща буду проверять...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 20 апр 2015, 13:51 |
DreamCatcher писал(а): замены U18 74HC4052 Не знаю, откуда цитата, но на вашей плате нет 74HC4052, про APM3055 - тоже пальцем в небо, кто и как на вашей плате 3VDUAL легко определить, если не ленится и просмотреть даташиты на использованные микросхемы. 3VDUAL - не дежурка, не совсем понятно ваше метание, вы с доп питанием и стабилизатором Vcore CPU разобрались уже? Или описанное вами не соответствует действительности?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 20 апр 2015, 14:59 |
makarog писал(а): пальцем в небо, кто и как на вашей плате 3VDUAL легко определить, если не ленится и просмотреть даташиты на использованные микросхемы. 3VDUAL - не дежурка, не совсем понятно ваше метание, вы с доп питанием и стабилизатором Vcore CPU разобрались уже? Или описанное вами не соответствует действительности? Да не ленюсь, вчера "работать помогал" 3х летний сын, а процитировал так как симптомы те же и Vcore нет я думаю из за проблем с 3,3, получается что дежурка 3,3 есть, а рабочее 3,3 просажено, а учитывая что при этом просаживается и дежурка то где-то в этом "собака порылась". Вот до платы добрался и до схемы, копаю.... UPD: "Вот мы и на Дирибасовской", без проца и памяти при включении питание с БП просаживается 3,3 до 2,4, блок питания рабочий по 3,3- 24 А при этом на плате ничего не грееться WTF
Последний раз редактировалось DreamCatcher 20 апр 2015, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 20 апр 2015, 16:24 |
BLACKBUDU писал(а): Как на счет блока питания? что-то просадка рабочих 3,3в как бы наталкивает. А остальные напруги? Чифтек на 400 и Термалтейк на 650 одна картина, БП исправны на них все ремонтируется и проверяется, проседает только 3,3 все остальные напряжения в норме. Моя ошибка что полез к Vcore очень было похоже на проблемы с питальником проца. Но что может столько жрать и так просаживать и при этом не греться ХЗ. UPD: Взял БП на 800 ватт, с процом памятью включается не стартует 3,3 влитых 3,3 Vcore 1.1 на мост 1,2, на памяти 1,8 ничего не греется пост карта молчит. За 10 минут работы проц около 30 гр., мост без радиатора около 35, и аудио кодек чуть теплый, куда "утилизируется" 3,3vx20А??? RESET есть, дежурка на чипсет 1,2
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 20 апр 2015, 17:36 |
xusan писал(а): биос прошит или микросхемы которий рядом юг проверит Сомневаюсь что глюк биоса может рассеять 50 ватт без нагрева, но таки да флешку прошил, просто так на всякий случай. Микросхему возле юга? Тут нет юга/севера ту алл ин ван, 2в одном под крышечкой :), но таки даже в этом случае в непосредственной близости только мосфетик питальника чипсета.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться. Добавлено: 22 апр 2015, 23:03 |
tileemon писал(а): Напишите название драйвера (ШИМ) на процессоре. найдите даташит на него и проверяйте его. чудес не бывает. если у вас нет Vcore но EC дает сигнал на запуск напряжений то соответственно чтото с шим контроллером проверьте его на КЗ, просадка идет именно по питанию проца на сколько я понимаю. сам проц то точно исправен? и что с PWROK на ЕС? Просадка идет по 3.3 вольта до 2.7 Vcore 1.1 маловато но шим работает, проц греется. Плата выключалась по перегрузу блока питания но КЗ нету. Что-то жрет по 3.3, в дежурке нормально а при старте 3.3 в даун. На более мощных БП 800-1000 ватт, включается и выключается по кнопке четко, но не стартует и просаживает 3.3 меньше. На 400-3.3 падает на 2.4, 600 - до 2.7, 800 - 3.2, 1000 - 3.3. Но не стартует и не греется в какую пропасть пропадают около 50 ватт по 3.3 При таких раскладах на виновнике было-бы можно мосты пересаживать, но не греется ничего... UPD: все проблемы я таки думаю в каком-то потребителе по 3.3 и то что не пущается и то что жрет. Если бы грелось то просто, а поднимать всех потребителей по 3.3 ....
