Текущее время: 28 мар 2024, 13:49
voodo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос Добавлено: 29 апр 2015, 11:07 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
тема становится актуальней, появилась ещё одна плата GIGABYTE GA-EP45-DS5 REV:1.0 с аналогичной шимкой и идентичным поведением, так что кинте и на неё дамп, если у кого есть мыло hagar62@ukr.net заранее благодарю)
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос Добавлено: 29 апр 2015, 11:19 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
voodo писал(а): и идентичным поведением На оф. сайте выложены рабочие прошивки. Диагностикой займитесь и поиском совместимого процессора, а не поисками "волшебных дампов".
voodo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос Добавлено: 29 апр 2015, 12:39 |
makarog
куда копнуть по диагностике? ключи и кандёры в норме, схемы не наблюдаю, процы на обеих матерях стоят те, с которыми они работали, тоесть совместимые, отдельно проверены - пашут, оператива так же, блок питания вне вопросов, на нем все тачки и проверяяются
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос Добавлено: 29 апр 2015, 13:10 |
voodo писал(а): процы на обеих матерях стоят те, с которыми они работали, тоесть совместимые, Совместимость процессоров проверяется на том же оф. сайте. Схемы на форуме искали? Даташит на шим-контроллер вполне доступен. Пока от вас только лирика - ни sSpec процессоров, ни результатов диагностики стабилизатора напряжения Vcore.
voodo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос Добавлено: 29 апр 2015, 14:55 |
makarog
по диагностике я же писал что все прозвонено, включая конденсаторы. Пост карта толку не дает, просто не успевает - при перегрузе, а точнее они обе выключаются и сразу включаются, не успевают выскочить пост коды, с напряжениями аналогично. Схему не нашел пока, на форуме если бы и была - не смог бы скачать. Попробую по даташиту шимки посмотреть, но сомневаюсь, что там напряжения не будут скакать.
Кстати, биосы с офф сайта и брал, и процы по тем записям совместимы. Биос на GA-EP45-DS3 шил от 4 до 10 версии - ноль изменений.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос Добавлено: 29 апр 2015, 15:31 |
voodo писал(а): по диагностике я же писал что все прозвонено, включая конденсаторы Диагностика не ограничивается прозвонкой. У вас достаточно информации и без схемы, чтобы хотя бы сравнить состояние фаз между собой, даташиты на драйвера тоже не секретные. Пересказывать вам как проводится диагностика нет никакого желания. И хотелось бы, наконец, конкретику слышать, а не лирику. Фразы "все нормально, падаю" не ускорят ремонт. Может, огласите таки sSpec используемых процессоров или это секретная информация? Прошивка биос хоть 20 раз подряд не вылечит битый драйвер или ШИМ-контроллер.
voodo
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос Добавлено: 29 апр 2015, 15:57 |
makarog
ну а как конкретнее? И что такое sSpec? с таким словом впервые сталкиваюсь. Проц на GA-EP45-DS3 стоит кор2 дуо Е7200, в списках поддерживаемых есть, начиная с версии биоса 4. Все в норме - значит что емкости без отклонений, ключи не пробиты, напяжения на них в момент включения появляются и сразу исчезают - мать выключается. Дело в том, что за мать взялся впервые за ремонт, заставили, в основном на ноутах, планшетах телефонах радио и мобильных и фотиках сижу. Вот потому такой и тупняк с первым ремонтом. Да и неисправность настолько типичная, судя по обилию тем на разных форумах, что ожидал получить более конкретный ответ в краткий срок. Была бы схема - был бы рай)
