Текущее время: 23 апр 2024, 10:28
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения Добавлено: 04 май 2015, 15:26 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
makarog писал(а): Прочитать, что на ней собрано? Сами понимаете смысл сказанного? Если вам маркировка нужна - вооружитесь оптическими приборами и смотрите. Даже по фотографиям в нете можно разобрать, что это ISL6520A Спасибо за наВодку - но зрение подводит так и не смог прочитать что либо на рисунках, думаю не я один) - а на счет сам понимаю что написал - мы же русские люди - не могу прочитать что на ней написано (маркировка микросхемы) исходя из которой понять что на ней собрано) - неужели не понятно, а за наВОДКУ спасибо большое)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения Добавлено: 04 май 2015, 16:39 |
makarog писал(а): Нет в этой плате никакого hub-а. Вы имеете ввиду что под большим пассивным охладом -скрывается ЮМ, а функции СМ выполняет процессор (контроллер памяти встроен в ЦП)?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения Добавлено: 04 май 2015, 17:02 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
sergey_248_38 писал(а): Вы имеете ввиду Имел в виду, что хабы (PCH — Platform Controller Hub и FCH — Fusion Controller Hub) появились позже этой платформы, здесь разработчики выбрали в название MCP.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения Добавлено: 04 май 2015, 18:44 |
otanazar79 писал(а): Под рукой пост карта не найдется? Найдется конечно - но до пост кодов не доходит чипсет не запитан. ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 36 секунд: ---------- Мужики подскажите плЫз по даташиту на ISL6520A 2-я и 4-я ноги идут на затворы N-канальных мосфетов 50N024 (Q69, Q70 соответственно), но почему то с 4-й ноги идет напрямую на затвор Q70, а со 2-й ноги на затвор Q69 только через резистор R50 номиналом 11 Ом, так и должно быть по схеме если можно посмотрите. С 4-й ноги подается на Q69-0,16В но он по идее должен быть закрыт чтобы было на 8-й ноге ISL6520A и соответственно на дроселе L4 (по печатке) далее на питающей ноге чипсета МСР -предполагаемые 1,5 В, что достигается приоткрытием Q70, который управляется со 2-й ноги ISL6520A а на ней 0(В) соответственно - походу микруха накрылась?
Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения Добавлено: 04 май 2015, 23:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
При нормальной работе на 2, 4, 8 ножках будет импульсное напряжение, и только после дросселя - постоянное. Если Вам трудно осмыслить работу данного ШИМ контроллера, привелите замеры на всех его 8-ми ножках.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения Добавлено: 04 май 2015, 23:52 |
igils писал(а): При нормальной работе на 2, 4, 8 ножках будет импульсное напряжение, и только после дросселя - постоянное. Если Вам трудно осмыслить работу данного ШИМ контроллера, привелите замеры на всех его 8-ми ножках.
Я осцилом не мерял еще но судя потому что на выходе дроселя 0 В значит Q69 в закрытом состоянии. Сейчас померяю осциллографом ШИМ сигнал на 2,4,8 ногах. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 12 секунд: ---------- Надо было сразу померять и написать, можно добавлять сообщения новичкам только через час, в общем осциллом померял - на всех ногах (2,4,8) - какой то мусор - 0,02 В - нет короче PWM сигнала - на фазах питания процессора на входе дроселей например в пределах 10-12 В PWM сигнал - это на всякий случай показать что осцил исправен - а на ISL микрухе шим сигнала нет - походу дохлая - питание Vcc - 5В присутствует на 5-й ноге и через делитель 4,3 В на 7-й на остальных по нулям в постоянке только на 4-й ноге 0,16 В на затвор Q70 -но это как бы ни о чем - короче ISL к замене походу (кстати поменял перед этим EC32, EC33, EC13 - на еср тестере звонились как диоды и сильно судя по текстолиту грелись Q12, Q7, Q66 - но транзисторы вроде целые не пробиты переходы точно - не выпаивал).
makarog
Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения Добавлено: 05 май 2015, 01:12 |
sergey_248_38 писал(а): короче ISL к замене походу Вам же igils написал, что замеры надо со всех ножек, но вы упрямо этого избегаете. Стало быть, не понимаете, как работает. Сообщите напряжение на boot, заодно проверьте состояние диода в бутстрапной цепи.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2015, 13:39 |
makarog писал(а): Вам же igils написал, что замеры надо со всех ножек, Выкладываю состояние ног: 1 - (+5,14 В) 2 - (бывает +0,01 В а бывает +0,43 В) 3 - (0 В) 4 - (+0,16 В) 5 - (+5,15 В) 6 - (0 В) 7 - (+4,6 В) 8 - (+0,01 В) Диод целый в цепи boot
