Зарегистрирован: 05 май 2015, 11:08 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: Россия
Материнская плата GA-945GMX-S2 не стартует, при включении пару раз дергается кулер процессора и выключается При замере напряжения питания кулера показывает 5В, если отсоединить 4Pin питания процессора, то выдает 12В. Были вздуты два конденсатора у южного моста, но замена никак не повлияла. Да, еще такой момент, если снять память, то кулер начинает дергаться периодически, но не отключается. ШИМ - ISL6312
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Не стартует GA-945GMX-S2
Добавлено: 05 май 2015, 11:32
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Уходит в защиту. Проверьте транзисторы по питанию процессора, они могут быть дохлые.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Сейчас этот форум просматривают: vovan-pupei и гости: 6
