Текущее время: 28 мар 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: gigabyte 945gcmx-s2 нет питания на процессор
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 15:30
Подскажите пожалуйста
При вкл плата работает , кулер крутиться
пост код CL
напряжение на истоках по 12в (нижнее плече )есть и всё на этом
на драйвере ISL 6312 5в есть (VCC . 10 нога)
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte 945gcmx-s2 нет питания на процессор
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 07:33
на енейблах тоже смотрите питалово
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 11:28
Замерил на контакте EN (нога 36 )
на EN положительного напряжения (относительно земли) - нет
между EN и +12 есть напряжение +12в
Предположительно при вкл. EN садить на землю. Хоти при выкл. плате сопротивление 1кОм Между EN и землей (согласно типовой схеме)
Помогите разобраться , должно ли так быть ?
заменить пока нечем
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 12:35
Может стоит озвучить напряжения ВСЕХ источников вторичного питания на плате, прежде чем что-то менять?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:45
animated99
Вот типовая схема , думайте
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 00:44
Что за пост код такой "CL"?
И отстаньте Вы от питания процессора, как минимум займитесь замером напряжения контакта A15 слота PCI, 64 слота памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCMX-S2: Включается после перезагрузки
в форуме Gigabyte
Unvictis
2797
04 дек 2015, 14:13
Unvictis Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
ameit
21
2839
23 янв 2019, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент )
в форуме Gigabyte
serSvirid
18
10447
06 фев 2020, 20:27
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-945gcmx-s2 зависает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
1900nt
33
7469
07 дек 2017, 16:28
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABIT GA-945GCMX-S2 FSB1066 Не стартует
в форуме Gigabyte
братец
17 янв 2018, 21:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
