Текущее время: 20 апр 2024, 15:22
ActRazer
Заголовок сообщения: Gigabyte 945GCM-S2 не включается Добавлено: 21 май 2015, 12:43 |
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 20:11 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 13 Откуда: World
многострадальная плата , была с выпаянными конденсаторами , конденсаторы впаял . (процессор не вставлен , память не вставлена , при установке процессора всё равно он и чипсет будет холодным) http://i.deleted.vlab.su/i9/9fc4715bbe52ed4e ... 113105.jpgНа сегодняшний момент при нажатии кнопки POWER -БП запускается , вентилятор крутит на пост карте - такое светится светодиод reset -залипший ресет ? ! | ars44 писал(а): | Пожалуйста перепишите свой пост, так что бы все поняли Вас. Иначе будете долго ждать помощи. |
ActRazer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 945GCM-S2 не включается Добавлено: 22 май 2015, 17:32 |
подскажите , плз качаю с гигабайт http://www.gigabyte.com/products/produc ... =2425#biosверсию биоса под программатор . Программатор понимает тольео .bin .hex . На сайте все биосы с расширением толи FA толи FH в общем ставят произвольные буквы. можно просто переименовать в bin ? или hex редактор надо ?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 945GCM-S2 не включается Добавлено: 22 май 2015, 18:11 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Можно просто переименовать.
ActRazer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 945GCM-S2 не включается Добавлено: 22 май 2015, 22:41 |
спасибо всем за помощь , наверное безнадёжно . процессор холодный , мост холодный . выпаял биос , он не подаёт признаков жизни , программатором не определяется , не читается . Купил в магазине микруху W25Q40BVSNIG , прошил , впаял - как было так и есть . Результатом доволен в смысле практики пайки . Надежд не было , плата без радиаторов , без конденсаторов была отдана из кладовки организации видно её уже тестили .
