Текущее время: 24 апр 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: GA P55-US3L не стартует
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 13:35
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть материнская плата Gigabyte GA P55-US3L . При попытке запуска начинает пищать множеством коротких сигналов, как автоматная очередь . Останавливается на пост коде C1 15 , иногда C1 23 . Откуда начать копать? С прошивки БИОС?
 Заголовок сообщения: Re: GA P55-US3L не стартует
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:51
Так смотрите расшифровку пост-кода, соответствующему вашему биос, это гораздо полезнее, чем фенечки qiguan, у вас проблемы с памятью (либо с самим контроллером, либо с питаниями, либо с самой памятью), вот и проводите диагностику этого узла(-ов).
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 15:13
Спасибо! С1 - оператива. 15 - verify 8259 Channel 1 Interrupts by Turning Off , and On the interrupt lines . 23 - Initaialize Slot 3 , оперативу заведомо живую подкидывал - не помогло. Будем копать в сторону контроллера.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 19:05
8259
Думать не пробовали? Есть на вашей плате названный вами контроллер? Куда огород собрались копать?
Для начала определитесь, где находится у вас контроллер памяти, потом уже вышеперечисленное проверить не забывая про инициализацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. погорел элемент на плате Gigabyte GA-P55-US3L rev 2
в форуме Gigabyte
valbit
15 сен 2015, 18:40
valbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P55-US3L rev 2.1
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2017, 15:56
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-US3l
в форуме Gigabyte
Uicholi
2499
17 май 2017, 13:28
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-US3L (rev 1.0) циклический запуск и рестарт.
в форуме Gigabyte
Oviraptor
10 фев 2019, 00:02
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам gigabyte ga-p55-us3l
BroBenSin
23 апр 2020, 01:49
BroBenSin Перейти к последнему сообщению
