Текущее время: 23 апр 2024, 09:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 10:38
Gigabyte GA-H77-DS3H выводит сообщение после каждого включения:
4 гига памяти + корик ай5 какой-то
Boot failure detected и тд, скрин прилагаю..
Нажимаешь энтер и грузится нормально, но комп работает серваком и если ИБП сдыхает то он ребутается и не включается пока не нажмешь, это напрягает уже ))
как купили бло всен нормально, ничего не менялось из железа.
биос все перепробовал, тоже самое!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:38
А если все же зайти в bios setup и посмотреть / поправить значения, да выйти с сохранением?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:57
ну вопрос глупый конечно будет, но батарейка замерялась? может её поменять нужно?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:23
подобные сообщения возникают, когда во вкладке режимы работы процессора не правильно прописаны. Поставьте определять автоматом и сохраните настройки. сброс на дефолт обычно эти вкладки не затрагивает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 18:10
Пробовал, непомогает!
Батарейка не мерялась приборами, я такие батарейки языком мерию по старинке))) Щиплет как новая, могу померять напряжение но недумаю что смысл есть, дата, время и все настройки что я меняю сохраняются все до единой при перезагрузке, но выводит всеравно мессагу такую каждый раз! Материнка новая, ей месяца 3 всего, поэтому не мерял напряжения, думаю нет смысла.
Ставил, всеравно пишет такую фигню, также прошивал все версии биос с сайьа какие есть, всегда одно и тоже, главное когда нажимаешь энтер (причем неважно что на этом синем меню выберешь), то комп сначала тухнет полностью до тишины, потом секунд через 5-10 включается как будто невидимка вкл нажал)) и повторно эта надпись не вылетает пока комп не выключишь полностью хоть из розетки после выключения, хоть просто завершение работы...
странный баг..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 00:39
странный баг..
Огласите весь список, пожалуйста :-):
Если сходить на оф. сайт, то можно увидеть нюансы, например, использование памяти 1600 требует определенных параметров для совместимости, процессоров к примеру. Изучите и огласите ваши комплектующие.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 08:04
Память работала эта же 3 месяца на дефолтных настройках, пока не случилось "это" ))
Вот отчет аиды:
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA64 v3.20.2613 Beta/ru
Тестовый модуль 4.1.581-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер BAZA-MONTERY (Монтеры Новый Город)
Генератор baza
Операционная система Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7600.16385 (Win7 RTM)
Дата 2015-06-26
Время 07:03
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера BAZA-MONTERY (Монтеры Новый Город)
Имя пользователя baza
Вход в домен BAZA-MONTERY
Дата / Время 2015-06-26 / 07:03
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3550, 3500 MHz (35 x 100)
Системная плата Gigabyte GA-H77-DS3H (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 1 mSATA, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge
Системная память 3986 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: SK Hynix MPPU4GB16008Chips 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (11/14/2013)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение:
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics (1844388 КБ)
3D-акселератор Intel HD Graphics 2500
Монитор Philips 247E4 [24" LCD] (AU01403000807)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Intel Panther Point HDMI @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Звуковой адаптер Realtek ALC887 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
Контроллер IDE Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKX-00ERMA0 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7173S ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 117.1 ГБ (35.7 ГБ свободно)
D: (NTFS) 348.6 ГБ (175.0 ГБ свободно)
Общий объём 465.7 ГБ (210.7 ГБ свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.103.1
Первичный адрес MAC 00-FF-81-C5-FE-76
Сетевой адаптер Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) (192.168.102.41)
Сетевой адаптер TAP-Windows Adapter V9 (192.168.103.1)
Сетевой адаптер VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.17.1)
Сетевой адаптер VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.44.1)
Сетевой адаптер Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet
Периферийные устройства:
Принтер hp LaserJet 1010 HB
Контроллер USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Контроллер USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Контроллер USB3 Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Составное USB устройство
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS F10
DMI производитель системы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI система To be filled by O.E.M.
DMI системная версия To be filled by O.E.M.
DMI системный серийный номер To be filled by O.E.M.
DMI системный UUID 90022B03-3404A705-07061407-00080009
DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата H77-DS3H
DMI версия системной платы To be filled by O.E.M.
DMI серийный номер системной платы To be filled by O.E.M.
DMI производитель шасси Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель American Megatrends Inc.
Версия F10
Дата выпуска 11/14/2013
Размер 8 МБ
System BIOS Version 4.6
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI, UEFI
Возможности расширения PCI, USB
Виртуальная машина Нет
Производитель BIOS:
Фирма American Megatrends Inc.
Информация о продукте http://www.ami.com/amibios
Модернизации BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
[ Система ]
Свойства системы:
Производитель Gigabyte Technology Co., Ltd.
Продукт To be filled by O.E.M.
Версия To be filled by O.E.M.
Серийный номер To be filled by O.E.M.
SKU# To be filled by O.E.M.
Семейство To be filled by O.E.M.
Универсальный уникальный ID 90022B03-3404A705-07061407-00080009
Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Продукт H77-DS3H
Тег имущества To be filled by O.E.M.
Производитель системной платы:
Фирма Gigabyte Technology Co., Ltd.
Информация о продукте http://www.gigabyte.com/products/main.aspx?s=42
Загрузка обновлений BIOS http://www.gigabyte.com/support-downloa ... enter.aspx
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Версия To Be Filled By O.E.M.
Серийный номер To Be Filled By O.E.M.
Тег имущества To Be Filled By O.E.M.
Тип шасси Настольный
Состояние загрузки ОС Безопасный
Состояние источника питания Безопасный
Температурное состояние Безопасный
Состояние безопасности Нет
[ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz ]
Свойства процессора:
Производитель Intel
Версия Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz
Тег имущества Fill By OEM
Шифр компонента Fill By OEM
Внешняя частота 100 МГц
Максимальная частота 7000 МГц
Текущая частота 3500 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.1 V
Статус Разрешено
Тип разъёма Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz
HTT / CMP 0 / 4
Возможности 64-bit
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i5-3550
[ Кэш-память / CPU Internal L1 ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Through
Ассоциативность 16-way Set-Associative
Максимальный объём 128 КБ
Установленный объём 128 КБ
Коррекция ошибок Parity
Тип разъёма CPU Internal L1
[ Кэш-память / CPU Internal L2 ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Максимальный объём 1024 КБ
Установленный объём 1024 КБ
Коррекция ошибок Multi-bit ECC
Тип разъёма CPU Internal L2
[ Кэш-память / CPU Internal L3 ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Back
Ассоциативность 48-way Set-Associative
Максимальный объём 6144 КБ
Установленный объём 6144 КБ
Тип разъёма CPU Internal L3
[ Memory Arrays / System Memory ]
Memory Array Properties:
Размещение Системная плата
Memory Array Function Системная память
Коррекция ошибок Нет
Max. Memory Capacity 32 ГБ
Устройства памяти 4
[ Устройства памяти / ChannelB-DIMM1 ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор DIMM
Размещение ChannelB-DIMM1
Банк BANK 3
Производитель [Empty]
Серийный номер [Empty]
Тег имущества 9876543210
Шифр компонента [Empty]
[ Устройства памяти / ChannelA-DIMM1 ]
Форм-фактор DIMM
Размещение ChannelA-DIMM1
Банк BANK 1
[ Устройства памяти / ChannelB-DIMM0 ]
Форм-фактор DIMM
Размещение ChannelB-DIMM0
Банк BANK 2
[ Устройства памяти / ChannelA-DIMM0 ]
Форм-фактор SODIMM
Тип DDR3
Тип Synchronous
Размер 4096 МБ
Макс. частота 1600 МГц
Текущая частота 1600 МГц
Общая ширина 64 бит
Ширина данных 64 бит
Ranks 2
Размещение ChannelA-DIMM0
Банк BANK 0
Производитель Hynix/Hyundai
Серийный номер 32753727
Шифр компонента MPPU4GB16008Chips
[ Системные разъёмы / J6B2 ]
Свойства системного разъёма:
Назначение разъёма J6B2
Тип PCI-E
Использование Используется
Ширина шины данных x16
Длина Длинный
[ Системные разъёмы / J6B1 ]
Назначение разъёма J6B1
Тип PCI-E
Длина Короткий
[ Системные разъёмы / J6D1 ]
Назначение разъёма J6D1
Тип PCI-E
Ширина шины данных x8
Длина Короткий
[ Системные разъёмы / J7B1 ]
Назначение разъёма J7B1
Тип PCI-E
Длина Короткий
[ Системные разъёмы / J8B4 ]
Назначение разъёма J8B4
Тип PCI-E
Длина Короткий
[ Системные разъёмы / J8B3 ]
Назначение разъёма J8B3
Тип PCI
Ширина шины данных 32-bit
Длина Короткий
[ Разъёмы портов / PS2Mouse ]
Свойства разъёма порта:
Тип порта Mouse Port
Внутреннее обозначение J1A1
Внутренний тип разъёма Нет
Внешнее обозначение PS2Mouse
Внешний тип разъёма PS/2
[ Разъёмы портов / Keyboard ]
Тип порта Keyboard Port
Внешнее обозначение Клавиатура
[ Разъёмы портов / TV Out ]
Внутреннее обозначение J2A1
Внешнее обозначение TV Out
Внешний тип разъёма Mini-Centronics Type-14
[ Разъёмы портов / COM A ]
Тип порта Serial Port 16550A Compatible
Внутреннее обозначение J2A2A
Внешнее обозначение COM A
Внешний тип разъёма DB-9 pin male
[ Разъёмы портов / Video ]
Тип порта Video Port
Внутреннее обозначение J2A2B
Внешнее обозначение Video
Внешний тип разъёма DB-15 pin female
[ Разъёмы портов / USB1 ]
Тип порта USB
Внутреннее обозначение J3A1
Внешнее обозначение USB1
Внешний тип разъёма USB
[ Разъёмы портов / USB2 ]
Тип порта USB
Внешнее обозначение USB2
[ Разъёмы портов / USB3 ]
Тип порта USB
Внешнее обозначение USB3
[ Разъёмы портов / J9A1 - TPM HDR ]
Внутреннее обозначение J9A1 - TPM HDR
Внешний тип разъёма Нет
[ Разъёмы портов / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
Внутреннее обозначение J9C1 - PCIE DOCKING CONN
[ Разъёмы портов / J2B3 - CPU FAN ]
Внутреннее обозначение J2B3 - CPU FAN
[ Разъёмы портов / J6C2 - EXT HDMI ]
Внутреннее обозначение J6C2 - EXT HDMI
[ Разъёмы портов / J3C1 - GMCH FAN ]
Внутреннее обозначение J3C1 - GMCH FAN
[ Разъёмы портов / J1D1 - ITP ]
Внутреннее обозначение J1D1 - ITP
[ Разъёмы портов / J9E2 - MDC INTPSR ]
Внутреннее обозначение J9E2 - MDC INTPSR
[ Разъёмы портов / J9E4 - MDC INTPSR ]
Внутреннее обозначение J9E4 - MDC INTPSR
[ Разъёмы портов / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
Внутреннее обозначение J9E3 - LPC HOT DOCKING
[ Разъёмы портов / J9E1 - SCAN MATRIX ]
Внутреннее обозначение J9E1 - SCAN MATRIX
[ Разъёмы портов / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
Внутреннее обозначение J9G1 - LPC SIDE BAND
[ Разъёмы портов / J8F1 - UNIFIED ]
Внутреннее обозначение J8F1 - UNIFIED
[ Разъёмы портов / J6F1 - LVDS ]
Внутреннее обозначение J6F1 - LVDS
[ Разъёмы портов / J2F1 - LAI FAN ]
Внутреннее обозначение J2F1 - LAI FAN
[ Разъёмы портов / J2G1 - GFX VID ]
Внутреннее обозначение J2G1 - GFX VID
[ Разъёмы портов / J1G6 - AC JACK ]
Внутреннее обозначение J1G6 - AC JACK
[ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ]
Свойства встроенного устройства:
Описание To Be Filled By O.E.M.
Тип Video
Статус Разрешено
[ Источники питания / To Be Filled By O.E.M. ]
Свойства источника питания:
Имя устройства To Be Filled By O.E.M.
Производитель To Be Filled By O.E.M.
Шифр компонента To Be Filled By O.E.M.
Тип Switching
Статус OK
Горячая замена Нет
[ Устройства управления / LM78-1 ]
Свойства устройства управления:
Описание LM78-1
[ Разное ]
Разное:
OEM String To Be Filled By O.E.M.
System Configuration Option To Be Filled By O.E.M.
--------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Ivy Bridge-DT
Степпинг ЦП E1/L1/N0/P0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz
Версия CPUID 000306A9h
CPU VID 0.8956 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 1596.0 MHz (исходное: 3300 MHz)
Множитель ЦП 16x
CPU FSB 99.8 MHz (исходное: 100 MHz)
Частота северного моста 1596.0 MHz
Шина памяти 798.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 24:3
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L2 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 6 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed)
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$H77-DS3H_BIOS DATE: 11/14/13 13:58:13 VER: 04.06.05
Свойства набора микросхем (чипсета):
Тайминги памяти 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Свойства BIOS:
Дата BIOS системы 11/14/2013
Дата BIOS видеоадаптера 11/23/12
DMI версия BIOS F10
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер Intel Ivy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1)
Кодовое название ГП Ivy Bridge-DT GT1 (Integrated 8086 / 0152, Rev 09)
Частота ГП 350 МГц
--------[ Электропитание ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей Нет батареи
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
--------[ Портативный ПК ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) совместимость платформы:
ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Intel i855GM/PM Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
WLAN: Intel PRO/Wireless Нет
Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino (Sonoma) совместимость платформы:
ЦП: Intel Pentium M (Dothan) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Intel i915GM/PM Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 Нет
Centrino (Napa) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Intel i945GM/PM Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 Нет
Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Intel GM965/PM965 Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Нет
Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core 2 (Penryn) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Mobile Intel 4 Series Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Нет
Система: Centrino 2-совместимый Нет
Centrino (Calpella) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Mobile Intel 5 Series Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NНет
Centrino (Huron River) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Mobile Intel 6 Series Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
Centrino (Chief River) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Mobile Intel 7 Series Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы:
ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) Нет (Intel Core i5-3550)
Чипсет: Mobile Intel 8 Series Нет (Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge)
--------[ Датчики ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8728F (ISA A30h)
Системная плата Gigabyte B75-D3V / H77-D3H / H77-DS3H / Z77-D3H / Z77-DS3H / Z77-HD3 / Z77-HD4
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 31 °C (88 °F)
ЦП 26 °C (79 °F)
CPU Package 36 °C (97 °F)
CPU IA Cores 36 °C (97 °F)
CPU GT Cores 35 °C (95 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 33 °C (91 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 35 °C (95 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 34 °C (93 °F)
Диод PCH 49 °C (120 °F)
WDC WD5000AAKX-00ERMA0 39 °C (102 °F)
Вентиляторы:
ЦП 1433 RPM
Напряжения:
Ядро ЦП 0.876 V
+3.3 V 3.384 V
+12 V 12.600 V
VTT 1.056 V
DIMM 1.512 V
Значения мощности:
CPU Package 5.49 W
CPU IA Cores 1.68 W
CPU GT Cores 0.01 W
Debug Info F 01D7 FFFF FFFF FFFF FFFF
Debug Info T 31 25 26
Debug Info V 58 AB AF AB 01 49 7E 8C 87
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES
Исходная частота 3300 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 16x / 33x
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 1155 Contact FC-LGA
Размеры корпуса 37.5 mm x 37.5 mm
Число транзисторов 1480 млн.
Технологический процесс 22 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Размер кристалла 160 mm2
Типичная мощность 77 W
Производитель ЦП:
Multi CPU:
ID системной платы ALASKA A M I
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz, 3291 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz, 3291 МГц
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz, 3291 МГц
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz, 3291 МГц
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1 0 %
ЦП 1 / Ядро 2 0 %
ЦП 1 / Ядро 3 0 %
ЦП 1 / Ядро 4 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 39h / MC 02h (LGA1155)
Версия обновления микрокода 17h
HTT / CMP 0 / 4
Температура Tjmax 105 °C (221 °F)
CPU Thermal Design Power 77 W
CPU IA Cores Thermal Design Current 300 A
CPU GT Cores Thermal Design Current 300 A
CPU Max Power Limit Unlimited Power / 8.00 sec
CPU Power Limit 1 (Long Duration) 1000 W / 8.00 sec (Unlocked)
CPU Power Limit 2 (Short Duration) 1200 W / 8.00 sec (Unlocked)
Max Turbo Boost Multipliers 1C: 37x, 2C: 37x, 3C: 36x, 4C: 35x
Наборы инструкций:
64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) Поддерживается
AMD 3DNow! Не поддерживается
AMD 3DNow! Professional Не поддерживается
AMD 3DNowPrefetch Не поддерживается
AMD Enhanced 3DNow! Не поддерживается
AMD Extended MMX Не поддерживается
AMD FMA4 Не поддерживается
AMD MisAligned SSE Не поддерживается
AMD SSE4A Не поддерживается
AMD XOP Не поддерживается
Cyrix Extended MMX Не поддерживается
Enhanced REP MOVSB/STOSB Поддерживается
Float-16 Conversion Instructions Поддерживается, Запрещено
IA-64 Не поддерживается
IA AES Extensions Поддерживается
IA AVX Поддерживается, Запрещено
IA AVX2 Не поддерживается
IA AVX-512 Не поддерживается
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions Не поддерживается
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal InstructionsНе поддерживается
IA AVX-512 Prefetch Instructions Не поддерживается
IA BMI1 Не поддерживается
IA BMI2 Не поддерживается
IA FMA Не поддерживается
IA MMX Поддерживается
IA SHA Extensions Не поддерживается
IA SSE Поддерживается
IA SSE2 Поддерживается
IA SSE3 Поддерживается
IA Supplemental SSE3 Поддерживается
IA SSE4.1 Поддерживается
IA SSE4.2 Поддерживается
VIA Alternate Instruction Set Не поддерживается
Инструкция ADCX / ADOX Не поддерживается
Инструкция CLFLUSH Поддерживается
Инструкция CMPXCHG8B Поддерживается
Инструкция CMPXCHG16B Поддерживается
Инструкция Conditional Move Поддерживается
Инструкция INVPCID Не поддерживается
Инструкция LAHF / SAHF Поддерживается
Инструкция LZCNT Не поддерживается
Инструкция MONITOR / MWAIT Поддерживается
Инструкция MOVBE Не поддерживается
Инструкция PCLMULQDQ Поддерживается
Инструкция POPCNT Поддерживается
Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASEПоддерживается
Инструкция RDRAND Поддерживается
Инструкция RDSEED Не поддерживается
Инструкция RDTSCP Поддерживается
Инструкция SKINIT / STGI Не поддерживается
Инструкция SYSCALL / SYSRET Не поддерживается
Инструкция SYSENTER / SYSEXIT Поддерживается
Trailing Bit Manipulation Instructions Не поддерживается
Инструкция VIA FEMMS Не поддерживается
Функции безопасности:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Не поддерживается
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Не поддерживается
Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) Поддерживается
Hardware Random Number Generator (RNG) Не поддерживается
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) Не поддерживается
Memory Protection Extensions (MPX) Не поддерживается
PadLock Hash Engine (PHE) Не поддерживается
PadLock Hash Engine 2 (PHE2) Не поддерживается
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Не поддерживается
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) Не поддерживается
Серийный номер процессора (PSN) Не поддерживается
Safer Mode Extensions (SMX) Поддерживается
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Не поддерживается
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Поддерживается
Функции электропитания:
Application Power Management (APM) Не поддерживается
Automatic Clock Control Поддерживается
Core C6 State (CC6) Не поддерживается
Digital Thermometer Поддерживается
Dynamic FSB Frequency Switching Не поддерживается
Enhanced Halt State (C1E) Поддерживается, Разрешено
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Поддерживается, Разрешено
Frequency ID Control Не поддерживается
Hardware P-State Control Не поддерживается
LongRun Не поддерживается
LongRun Table Interface Не поддерживается
Overstress Не поддерживается
Package C6 State (PC6) Не поддерживается
Parallax Не поддерживается
PowerSaver 1.0 Не поддерживается
PowerSaver 2.0 Не поддерживается
PowerSaver 3.0 Не поддерживается
Processor Duty Cycle Control Поддерживается
Software Thermal Control Не поддерживается
Термодиод Не поддерживается
Thermal Monitor 1 Поддерживается
Thermal Monitor 2 Поддерживается
Thermal Monitor 3 Не поддерживается
Thermal Monitoring Не поддерживается
Thermal Trip Не поддерживается
Voltage ID Control Не поддерживается
Функции виртуализации:
Extended Page Table (EPT) Поддерживается
Hypervisor Нет
Инструкция INVEPT Поддерживается
Инструкция INVVPID Поддерживается
Nested Paging (NPT, RVI) Не поддерживается
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) Не поддерживается
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) Поддерживается
Virtual Processor ID (VPID) Поддерживается
Функции CPUID:
1 GB Page Size Не поддерживается
36-bit Page Size Extension Поддерживается
64-bit DS Area Поддерживается
Adaptive Overclocking Не поддерживается
Address Region Registers (ARR) Не поддерживается
Configurable TDP (cTDP) Не поддерживается
Core Performance Boost (CPB) Не поддерживается
Core Performance Counters Не поддерживается
CPL Qualified Debug Store Поддерживается
Debug Trace Store Поддерживается
Debugging Extension Поддерживается
Deprecated FPU CS and FPU DS Не поддерживается
Direct Cache Access Не поддерживается
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Не поддерживается
Dynamic Configurable TDP (DcTDP) Не поддерживается
Extended APIC Register Space Не поддерживается
Fast Save & Restore Поддерживается
Hardware Lock Elision (HLE) Не поддерживается
Hybrid Boost Не поддерживается
Hyper-Threading Technology (HTT) Не поддерживается
Instruction Based Sampling Не поддерживается
Invariant Time Stamp Counter Поддерживается
L1 Context ID Не поддерживается
L2I Performance Counters Не поддерживается
Lightweight Profiling Не поддерживается
Local APIC On Chip Поддерживается
Machine Check Architecture (MCA) Поддерживается
Machine Check Exception (MCE) Поддерживается
Memory Configuration Registers (MCR) Не поддерживается
Memory Type Range Registers (MTRR) Поддерживается
Model Specific Registers (MSR) Поддерживается
NB Performance Counters Не поддерживается
Page Attribute Table (PAT) Поддерживается
Page Global Extension Поддерживается
Page Size Extension (PSE) Поддерживается
Pending Break Event (PBE) Поддерживается
Performance Time Stamp Counter (PTSC) Не поддерживается
Physical Address Extension (PAE) Поддерживается
Processor Trace (PT) Не поддерживается
Quality of Service Monitoring (QM) Не поддерживается
Restricted Transactional Memory (RTM) Не поддерживается
Self-Snoop Поддерживается
Time Stamp Counter (TSC) Поддерживается
Turbo Boost Поддерживается, Разрешено
Virtual Mode Extension Поддерживается
Watchdog Timer Не поддерживается
x2APIC Поддерживается
XGETBV / XSETBV OS Enabled Поддерживается
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States Поддерживается
XSAVEOPT Поддерживается
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000306A9-00100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
CPUID 00000002 76035A01-00F0B0FF-00000000-00CA0000
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
CPUID 00000004 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000006
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00001120
CPUID 00000006 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000281-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07300803-00000000-00000000-00000603
CPUID 0000000B 00000001-00000001-00000100-00000000
CPUID 0000000B 00000004-00000004-00000201-00000000
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000007-00000240-00000340-00000000
CPUID 0000000D 00000100-00000240-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-28100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-65746E49-2952286C
CPUID 80000003 726F4320-4D542865-35692029-3535332D
CPUID 80000004 50432030-20402055-30332E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-01006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 000306A9-02100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000001-00000100-00000002
CPUID 0000000B 00000004-00000004-00000201-00000002
CPUID Registers (CPU #3):
CPUID 00000001 000306A9-04100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000001-00000100-00000004
CPUID 0000000B 00000004-00000004-00000201-00000004
CPUID Registers (CPU #4):
CPUID 00000001 000306A9-06100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000001-00000100-00000006
CPUID 0000000B 00000004-00000004-00000201-00000006
MSR Registers:
MSR 00000017 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR 00000035 0000-0000-0004-0004
MSR 0000008B 0000-0017-0000-0000
MSR 000000CE 0008-1010-E001-2100
MSR 000000E7 0000-0000-02C0-3358
MSR 000000E8 0000-0000-030F-6A3A
MSR 00000194 0000-0000-0009-0000
MSR 00000198 0000-24D4-0000-2500
MSR 00000199 0000-0000-0000-FF00
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0010
MSR 0000019C 0000-0000-883C-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0085-0089
MSR 000001A2 0000-0000-0069-1400
MSR 000001A4 0000-0000-0000-0000
MSR 000001AA 0000-0000-0040-0000
MSR 000001AC < FAILED >
MSR 000001AD 0000-0000-2324-2525
MSR 000001B0 0000-0000-0000-0005
MSR 000001B1 0000-0000-883C-0000
MSR 000001B2 0000-0000-0000-0000
MSR 000001FC 0000-0000-0014-005F
MSR 00000300 < FAILED >
MSR 00000480 00DA-0400-0000-0010
MSR 00000481 0000-007F-0000-0016
MSR 00000482 FFF9-FFFE-0401-E172
MSR 00000483 007F-FFFF-0003-6DFF
MSR 00000484 0000-FFFF-0000-11FF
MSR 00000485 0000-0000-1004-01E5
MSR 00000486 0000-0000-8000-0021
MSR 00000487 0000-0000-FFFF-FFFF
MSR 00000488 0000-0000-0000-2000
MSR 00000489 0000-0000-0017-67FF
MSR 0000048A 0000-0000-0000-002A
MSR 0000048B 0000-08FF-0000-0000
MSR 0000048C 0000-0F01-0611-4141
MSR 0000048D 0000-007F-0000-0016
MSR 0000048E FFF9-FFFE-0400-6172
MSR 0000048F 007F-FFFF-0003-6DFB
MSR 00000490 0000-FFFF-0000-11FB
MSR 00000601 1814-1494-0000-0960
MSR 00000602 1814-1494-0000-0960
MSR 00000603 0000-0000-802C-2C2C
MSR 00000604 0000-0000-8068-6868
MSR 00000606 0000-0000-000A-1003
MSR 0000060A 0000-0000-0000-883B
MSR 0000060B 0000-0000-0000-8850
MSR 0000060C 0000-0000-0000-8857
MSR 0000060D 0004-A200-1A4D-7BE5
MSR 00000610 001A-A580-001A-9F40
MSR 00000611 0000-0000-DC59-A48B
MSR 00000613 < FAILED >
MSR 00000614 000D-0000-01E0-0268
MSR 00000618 < FAILED >
MSR 00000619 < FAILED >
MSR 0000061B < FAILED >
MSR 0000061C < FAILED >
MSR 00000638 0000-0000-001A-A580
MSR 00000639 0000-0000-01A8-F213
MSR 0000063A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000063B < FAILED >
MSR 00000640 0000-0000-001A-A580
MSR 00000641 0000-0000-A726-B807
MSR 00000642 0000-0000-0000-0008
MSR 00000648 0000-0000-0000-0021
MSR 00000649 01E0-0000-0000-0000
MSR 0000064A 01E0-0000-0000-0000
MSR 0000064B 0000-0000-8000-0000
MSR 0000064C 0000-0000-0000-0000
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства шины FSB:
Тип шины BCLK
Реальная частота 100 МГц
Эффективная частота 100 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR3 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 800 МГц (DDR)
Эффективная частота 1600 МГц
Пропускная способность 12800 МБ/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface v2.0
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 LGA1155
Разъёмы расширения 2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 1 mSATA
Разъёмы ОЗУ 4 DDR3 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 220 mm x 300 mm
Чипсет системной платы H77
Дополнительные функции DualBIOS
--------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая память:
Всего 3986 МБ
Занято 3112 МБ
Свободно 875 МБ
Загрузка 78 %
Место под файл подкачки:
Всего 7971 МБ
Занято 4424 МБ
Свободно 3547 МБ
Загрузка 56 %
Виртуальная память:
Всего 11957 МБ
Занято 7536 МБ
Свободно 4421 МБ
Загрузка 63 %
Файл подкачки:
Файл подкачки C:\pagefile.sys
Текущий размер 3986 МБ
Текущая/пиковая загрузка 1293 МБ / 1579 МБ
Загрузка 32 %
Physical Address Extension (PAE):
Поддерживается ОС Да
Поддерживается ЦП Да
Активный Да
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: SK Hynix MPPU4GB16008Chips ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля SK Hynix MPPU4GB16008Chips
Серийный номер 32753727h (657945906)
Дата выпуска Неделя 16 / 2011
Размер модуля 4 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Норма (7.8 us)
Производитель DRAM SK Hynix
Тайминги памяти:
@ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-122-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh Поддерживается
Extended Temperature Range Поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout Не поддерживается
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: Intel Ivy Bridge-DT IMC ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Ivy Bridge-DT IMC
Платформа Intel Maho Bay
Поддерживаемые типы памяти DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 SDRAM
Максимальный объём памяти 32 ГБ
Версия 09
VT-d Поддерживается
Extended APIC (x2APIC) Поддерживается
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Single Channel (64 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 11T
RAS To CAS Delay (tRCD) 11T
RAS Precharge (tRP) 11T
RAS Active Time (tRAS) 28T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 128T
RAS To RAS Delay (tRRD) 5T
Write Recovery Time (tWR) 12T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 3T
Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 4T, Different DIMM: 4T
Write To Read Delay (tWTR) 6T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 1T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 6T
Four Activate Window Delay (tFAW) 24T
Write CAS Latency (tWCL) 8T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 4T
Refresh Period (tREF) 6240T
Round Trip Latency (tRTL) DIMM2: 32T
I/O Latency (tIOL) DIMM2: 0T
Burst Length (BL) 8
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 4 ГБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Встроенный графический контроллер:
Тип графического контроллера Intel HD Graphics 2500
Статус графического контроллера Разрешено
Размер графического фрейм-буфера 64 МБ
Производитель чипсета:
Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets
[ Южный мост: Intel Panther Point H77 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel Panther Point H77
Версия / Stepping 04 / C1
Тип корпуса 942 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 27 mm x 27 mm
Технологический процесс 65 nm
Размер кристалла 100.73 mm2
Напряжение питания ядра 1.05 V
TDP 6.7 W
High Definition Audio:
Имя кодека Realtek ALC887
ID кодека 10EC0887h / 1458A002h
Версия кодека 1003h
Тип кодека Audio
Имя кодека Intel Panther Point HDMI
ID кодека 80862806h / 80860101h
Версия кодека 1000h
Тип кодека Audio
Контроллер PCI Express:
PCI-E 2.0 x1 port #1 Пусто
PCI-E 2.0 x1 port #3 Используется @ x1 (Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS F10
Производитель BIOS:
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Свойства таблицы ACPI:
Подпись ACPI APIC
Описание таблицы Multiple APIC Description Table
Адрес памяти D9A64D70h
Размер таблицы 114 байт
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
OEM Revision 01072009h
Creator ID AMI
Creator Revision 00010013h
Local APIC Address FEE00000h
Processor Local APIC:
ACPI Processor ID 01h
APIC ID 00h
Статус Разрешено
ACPI Processor ID 02h
APIC ID 02h
Статус Разрешено
ACPI Processor ID 03h
APIC ID 04h
Статус Разрешено
ACPI Processor ID 04h
APIC ID 06h
Статус Разрешено
I/O APIC:
I/O APIC ID 02h
I/O APIC Address FEC00000h
Global System Interrupt Base 00000000h
Interrupt Source Override:
Шина ISA
Источник IRQ0
Global System Interrupt 00000002h
Полярность Conforms to the specifications of the bus
Trigger Mode Conforms to the specifications of the bus
Шина ISA
Источник IRQ9
Global System Interrupt 00000009h
Полярность Active High
Trigger Mode Level-Triggered
Local APIC NMI:
ACPI Processor ID FFh
Local ACPI LINT# 01h
Trigger Mode Edge-Triggered
[ DMAR: DMA Remapping Table ]
Подпись ACPI DMAR
Описание таблицы DMA Remapping Table
Адрес памяти D9A66740h
Размер таблицы 184 байт
OEM ID INTEL
OEM Table ID SNB
OEM Revision 00000001h
Creator ID INTL
Creator Revision 00000001h
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Подпись ACPI DSDT
Описание таблицы Differentiated System Description Table
Адрес памяти D9A5B170h
Размер таблицы 39685 байт
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
OEM Revision 00000012h
Creator ID INTL
Creator Revision 20051117h
nVIDIA SLI:
SLI Certification Нет
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) 8086-0150 (Intel)
PCI 0-0-0-0 (HAL) 8086-0150 (Intel)
Lucid Virtu:
Virtu Certification Нет
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Подпись ACPI FACP
Описание таблицы Fixed ACPI Description Table
Адрес памяти D9A5B0E8h
Размер таблицы 132 байт
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID AMI
FACS Address D9A78F40h
DSDT Address D9A5B170h
SMI Command Port 000000B2h
PM Timer 00000408h
Подпись ACPI FACP
Адрес памяти 00000000-D9A64C78h
Размер таблицы 244 байт
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID AMI
FACS Address D9A78F80h / 00000000-00000000h
DSDT Address D9A5B170h / 00000000-D9A5B170h
PM Timer 00000408h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Подпись ACPI FACS
Описание таблицы Firmware ACPI Control Structure
Адрес памяти D9A78F40h
Размер таблицы 64 байт
Hardware Signature 00000000h
Waking Vector 00000000h
Global Lock 00000000h
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Подпись ACPI HPET
Описание таблицы IA-PC High Precision Event Timer Table
Адрес памяти D9A64E28h
Размер таблицы 56 байт
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID AMI.
Creator Revision 00000005h
HPET Address 00000000-FED00000h
Vendor ID 8086h
Revision ID 01h
Number of Timers 8
Counter Size 64 бит
Minimum Clock Ticks 14318
Page Protection No Guarantee
OEM Attribute 0h
LegacyReplacement IRQ Routing Поддерживается
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Подпись ACPI MCFG
Описание таблицы Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Адрес памяти D9A64DE8h
Размер таблицы 60 байт
OEM ID ALASKA
OEM Table ID A M I
Creator ID MSFT
Creator Revision 00000097h
Config Space Address 00000000-F8000000h
PCI Segment 0000h
Start Bus Number 00h
End Bus Number 3Fh
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Подпись ACPI RSD PTR
Описание таблицы Root System Description Pointer
Адрес памяти 000F0490h
Размер таблицы 36 байт
OEM ID ALASKA
RSDP Revision 2 (ACPI 2.0+)
RSDT Address D9A5B028h
XSDT Address 00000000-D9A5B070h
[ RSDT: Root System Description Table ]
Подпись ACPI RSDT
Описание таблицы Root System Description Table
Адрес памяти D9A5B028h
Размер таблицы 72 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID QA09
Creator ID MSFT
RSDT Entry #0 D9A5B0E8h (FACP)
RSDT Entry #1 D9A64D70h (APIC)
RSDT Entry #2 D9A64DE8h (MCFG)
RSDT Entry #3 D9A64E28h (HPET)
RSDT Entry #4 D9A64E60h (SSDT)
RSDT Entry #5 D9A652F8h (SSDT)
RSDT Entry #6 D9A65CA8h (SSDT)
RSDT Entry #7 D9A66740h (DMAR)
RSDT Entry #8 D9955000h (SLIC)
[ SLIC: Software Licensing Description Table ]
Подпись ACPI SLIC
Описание таблицы Software Licensing Description Table
Адрес памяти D9955000h
Размер таблицы 374 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID QA09
OEM Revision 42302E31h
Creator ID NVDA
Creator Revision 0100000Eh
Версия SLIC v2.1
OEM Public Key:
Key Type 06h
Версия 02h
Algorithm 00002400h
Magic RSA1
Bit Length 1024
Exponent 65537
SLIC Marker:
Версия 00020001h
OEM ID DELL
OEM Table ID QA09
Windows Flag WINDOWS
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
Подпись ACPI SSDT
Описание таблицы Secondary System Description Table
Адрес памяти D9A64E60h
Размер таблицы 1173 байт
OEM ID IdeRef
OEM Table ID IdeTable
OEM Revision 00001000h
Creator ID INTL
Creator Revision 20091112h
Подпись ACPI SSDT
Адрес памяти D9A652F8h
Размер таблицы 2474 байт
OEM ID PmRef
OEM Table ID Cpu0Ist
OEM Revision 00003000h
Creator ID INTL
Подпись ACPI SSDT
Адрес памяти D9A65CA8h
Размер таблицы 2706 байт
OEM ID PmRef
OEM Table ID CpuPm
Creator ID INTL
[ XSDT: Extended System Description Table ]
Подпись ACPI XSDT
Описание таблицы Extended System Description Table
Адрес памяти 00000000-D9A5B070h
Размер таблицы 108 байт
OEM ID DELL
OEM Table ID QA09
Creator ID AMI
XSDT Entry #0 00000000-D9A64C78h (FACP)
XSDT Entry #1 00000000-D9A64D70h (APIC)
XSDT Entry #2 00000000-D9A64DE8h (MCFG)
XSDT Entry #3 00000000-D9A64E28h (HPET)
XSDT Entry #4 00000000-D9A64E60h (SSDT)
XSDT Entry #5 00000000-D9A652F8h (SSDT)
XSDT Entry #6 00000000-D9A65CA8h (SSDT)
XSDT Entry #7 00000000-D9A66740h (DMAR)
XSDT Entry #8 00000000-D9955000h (SLIC)
--------[ Видео Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Intel(R) HD Graphics ]
Свойства видеоадаптера:
Описание устройства Intel(R) HD Graphics
Строка адаптера Intel(R) HD Graphics 2500
Строка BIOS Intel Video BIOS
Тип видеопроцессора Intel(R) HD Graphics Family
Тип DAC Внутренний
Дата драйвера 21.08.2012
Версия драйвера 9.17.10.2843
Поставщик драйвера Intel Corporation
Объем видеоОЗУ 1844388 КБ
Установленные драйверы:
igdumd64 9.17.10.2843
igd10umd64 9.17.10.2843
igdumd32 9.17.10.2843
igd10umd32 9.17.10.2843
Производитель видеоадаптера:
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/graphics
Тип DAC Внутренний
Тип DAC Внутренний
--------[ Видео PCI / AGP ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Intel HD Graphics 2500 Видеоадаптер
Intel HD Graphics 2500 3D-акселератор
--------[ Графический процессор ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ Встроено: Intel Ivy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1) ]
Версия BIOS Build Number: 2158 PC 14.34 11/23/2012 07:41:13
Дата BIOS 23.11.2012
PCI-устройство 8086-0152 / 1458-D000 (Rev 09)
Тип шины Встроено
Частота ГП 350 МГц
Частота ГП (Turbo) 350 - 1150 МГц
Частота RAMDAC 350 МГц
Пиксельные конвейеры 4
TMU на конвейер 1
Объединённые шейдеры 24 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
Архитектура:
Архитектура Intel Gen7
Execution Units (EU) 6
Кэш L1 инструкций 32 КБ
Кэш L1 текстур 4 КБ
Кэш L2 текстур 24 КБ
Кэш L3 128 КБ
Unified Return Buffer 128 КБ
Теоретическая пиковая производительность:
Пиксельная скорость заполнения 1400 Мпкс/с @ 350 МГц
Тексельная скорость заполнения 1400 Мткс/с @ 350 МГц
FLOPS с одинарной точностью 33.6 GFLOPS @ 350 МГц
Загрузка:
Выделенная память 8 МБ
Динамическая память 164 МБ
Производитель графического процессора:
--------[ Монитор ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Philips 247E4 ]
Свойства монитора:
Имя монитора Philips 247E4
ID монитора PHLC0C0
Модель Philips 247E4
Тип монитора 24" LCD (FHD)
Дата выпуска Неделя 3 / 2014
Серийный номер AU01403000807
Макс. видимая область экрана 52 cm x 29 cm (23.4")
Соотношение сторон 16:9
Частота строк 30 - 83 кГц
Частота кадров 56 - 76 Гц
Максимальная пиксельная частота 170 МГц
Максимальное разрешение 1920 x 1080
Гамма 2.20
Поддерживаемые режимы DPMS Active-Off
Поддерживаемые видеорежимы:
640 x 480 76 Гц
800 x 480 76 Гц
800 x 600 76 Гц
1024 x 600 76 Гц
1024 x 768 76 Гц
1152 x 864 76 Гц
1280 x 720 76 Гц
1280 x 768 76 Гц
1280 x 800 76 Гц
1280 x 1024 75 Гц
1366 x 768 76 Гц
1400 x 1050 75 Гц
1440 x 900 76 Гц
1680 x 1050 75 Гц
1920 x 1080 70 Гц
Производитель монитора:
Фирма Royal Philips Electronics
Информация о продукте http://www.usa.philips.com/c/pc-monitor/22098/cat
Загрузка драйверов http://www.support.philips.com
--------[ Рабочий стол ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства Рабочего стола:
Технология устройства Растровый дисплей
Разрешение 1920 x 1080
Глубина цвета 32 бит
Цветовые плоскости 1
Разрешение шрифта 96 dpi
Пиксельная ширина / высота 36 / 36
Пиксельная диагональ 51
Частота регенерации 60 Гц
Рисунок Рабочего стола C:\Users\baza\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
Эффекты Рабочего стола:
Анимация комбо-боксов Разрешено
Эффект тени Разрешено
Эффект плоского меню Разрешено
Сглаживание экранных шрифтов Разрешено
ClearType Разрешено
Отображение содержимого окна при перетаскивании Разрешено
Градиентные заголовки окон Разрешено
Скрывать горячие клавиши Разрешено
Эффект отслеживания Разрешено
Заворот подписей значков Разрешено
Плавная прокрутка списков Разрешено
Анимация меню Разрешено
Эффект растворения меню Разрешено
Анимация свёртывания/восстановления окон Разрешено
Тень от курсора Разрешено
Эффект растворения выделения Разрешено
Функция озвучивания событий Запрещено
Анимация всплывающих подсказок Разрешено
Эффект растворения подсказок Разрешено
Windows Aero Запрещено
Пакет Windows Plus! Запрещено
--------[ Мультимонитор ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Да (0,0) (1920,1080)
--------[ Видеорежимы ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
320 x 200 8 бит 60 Hz
320 x 200 16 бит 60 Hz
320 x 200 32 бит 60 Hz
320 x 240 8 бит 60 Hz
320 x 240 16 бит 60 Hz
320 x 240 32 бит 60 Hz
400 x 300 8 бит 60 Hz
400 x 300 16 бит 60 Hz
400 x 300 32 бит 60 Hz
512 x 384 8 бит 60 Hz
512 x 384 16 бит 60 Hz
512 x 384 32 бит 60 Hz
640 x 400 8 бит 60 Hz
640 x 400 8 бит 70 Hz
640 x 400 16 бит 60 Hz
640 x 400 16 бит 70 Hz
640 x 400 32 бит 60 Hz
640 x 400 32 бит 70 Hz
640 x 480 8 бит 59 Hz
640 x 480 8 бит 60 Hz
640 x 480 8 бит 70 Hz
640 x 480 8 бит 73 Hz
640 x 480 8 бит 75 Hz
640 x 480 16 бит 59 Hz
640 x 480 16 бит 60 Hz
640 x 480 16 бит 70 Hz
640 x 480 16 бит 73 Hz
640 x 480 16 бит 75 Hz
640 x 480 32 бит 59 Hz
640 x 480 32 бит 60 Hz
640 x 480 32 бит 70 Hz
640 x 480 32 бит 73 Hz
640 x 480 32 бит 75 Hz
800 x 600 8 бит 60 Hz
800 x 600 8 бит 72 Hz
800 x 600 8 бит 75 Hz
800 x 600 16 бит 60 Hz
800 x 600 16 бит 72 Hz
800 x 600 16 бит 75 Hz
800 x 600 32 бит 60 Hz
800 x 600 32 бит 72 Hz
800 x 600 32 бит 75 Hz
1024 x 768 8 бит 60 Hz
1024 x 768 8 бит 70 Hz
1024 x 768 8 бит 75 Hz
1024 x 768 16 бит 60 Hz
1024 x 768 16 бит 70 Hz
1024 x 768 16 бит 75 Hz
1024 x 768 32 бит 60 Hz
1024 x 768 32 бит 70 Hz
1024 x 768 32 бит 75 Hz
1152 x 864 8 бит 60 Hz
1152 x 864 8 бит 75 Hz
1152 x 864 16 бит 60 Hz
1152 x 864 16 бит 75 Hz
1152 x 864 32 бит 60 Hz
1152 x 864 32 бит 75 Hz
1280 x 600 8 бит 60 Hz
1280 x 600 16 бит 60 Hz
1280 x 600 32 бит 60 Hz
1280 x 720 8 бит 60 Hz
1280 x 720 8 бит 75 Hz
1280 x 720 16 бит 60 Hz
1280 x 720 16 бит 75 Hz
1280 x 720 32 бит 60 Hz
1280 x 720 32 бит 75 Hz
1280 x 768 8 бит 60 Hz
1280 x 768 8 бит 75 Hz
1280 x 768 16 бит 60 Hz
1280 x 768 16 бит 75 Hz
1280 x 768 32 бит 60 Hz
1280 x 768 32 бит 75 Hz
1280 x 800 8 бит 60 Hz
1280 x 800 8 бит 75 Hz
1280 x 800 16 бит 60 Hz
1280 x 800 16 бит 75 Hz
1280 x 800 32 бит 60 Hz
1280 x 800 32 бит 75 Hz
1280 x 960 8 бит 60 Hz
1280 x 960 8 бит 75 Hz
1280 x 960 16 бит 60 Hz
1280 x 960 16 бит 75 Hz
1280 x 960 32 бит 60 Hz
1280 x 960 32 бит 75 Hz
1280 x 1024 8 бит 60 Hz
1280 x 1024 8 бит 75 Hz
1280 x 1024 16 бит 60 Hz
1280 x 1024 16 бит 75 Hz
1280 x 1024 32 бит 60 Hz
1280 x 1024 32 бит 75 Hz
1360 x 768 8 бит 60 Hz
1360 x 768 16 бит 60 Hz
1360 x 768 32 бит 60 Hz
1366 x 768 8 бит 60 Hz
1366 x 768 16 бит 60 Hz
1366 x 768 32 бит 60 Hz
1400 x 1050 8 бит 60 Hz
1400 x 1050 16 бит 60 Hz
1400 x 1050 32 бит 60 Hz
1440 x 900 8 бит 60 Hz
1440 x 900 8 бит 75 Hz
1440 x 900 16 бит 60 Hz
1440 x 900 16 бит 75 Hz
1440 x 900 32 бит 60 Hz
1440 x 900 32 бит 75 Hz
1600 x 900 8 бит 60 Hz
1600 x 900 16 бит 60 Hz
1600 x 900 32 бит 60 Hz
1680 x 1050 8 бит 60 Hz
1680 x 1050 16 бит 60 Hz
1680 x 1050 32 бит 60 Hz
1920 x 1080 8 бит 60 Hz
1920 x 1080 16 бит 60 Hz
1920 x 1080 32 бит 60 Hz
--------[ OpenGL ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства OpenGL:
Производитель Intel
Renderer Intel(R) HD Graphics 2500
Версия 4.0.0 - Build 9.17.10.2843
Версия языка затенения 4.00 - Build 9.17.10.2843
OpenGL DLL 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
Multitexture Texture Units 8
Occlusion Query Counter Bits 64
Sub-Pixel Precision 4 бит
Max Viewport Size 8192 x 8192
Max Cube Map Texture Size 8192 x 8192
Max Rectangle Texture Size 8192 x 8192
Max 3D Texture Size 2048 x 2048 x 2048
Max Anisotropy 16
Max Clipping Planes 8
Max Display-List Nesting Level 64
Max Draw Buffers 8
Max Evaluator Order 32
Max Light Sources 8
Max Pixel Map Table Size 65536
Min / Max Program Texel Offset -8 / 7
Max Texture Array Layers 2048
Max Texture LOD Bias 15
Соответствие OpenGL:
OpenGL 1.1 Да (100%)
OpenGL 1.2 Да (100%)
OpenGL 1.3 Да (100%)
OpenGL 1.4 Да (100%)
OpenGL 1.5 Да (100%)
OpenGL 2.0 Да (100%)
OpenGL 2.1 Да (100%)
OpenGL 3.0 Да (100%)
OpenGL 3.1 Да (100%)
OpenGL 3.2 Да (100%)
OpenGL 3.3 Да (100%)
OpenGL 4.0 Да (100%)
OpenGL 4.1 Нет (0%)
OpenGL 4.2 Нет (0%)
OpenGL 4.3 Нет (0%)
OpenGL 4.4 Нет (0%)
Max Stack Depth:
Attribute Stack 16
Client Attribute Stack 16
Modelview Matrix Stack 32
Name Stack 128
Projection Matrix Stack 4
Texture Matrix Stack 10
Draw Range Elements:
Max Index Count 1200
Max Vertex Count 1200
Transform Feedback:
Max Interleaved Components 128
Max Separate Attributes 4
Max Separate Components 4
Framebuffer Object:
Max Color Attachments 8
Max Render Buffer Size 4096 x 4096
Vertex Shader:
Max Uniform Vertex Components 1024
Max Varying Floats 64
Max Vertex Texture Image Units 16
Max Combined Texture Image Units 80
Geometry Shader:
Max Geometry Texture Units 16
Max Varying Components 64
Max Geometry Varying Components 64
Max Vertex Varying Components 32
Max Geometry Uniform Components 1024
Max Geometry Output Vertices 256
Max Geometry Total Output Components 1024
Fragment Shader:
Max Uniform Fragment Components 1024
Vertex Program:
Max Local Parameters 256
Max Environment Parameters 300
Max Program Matrices 8
Max Program Matrix Stack Depth 2
Max Vertex Attributes 16
Max Instructions 1024
Max Native Instructions 1024
Max Temporaries 31
Max Native Temporaries 31
Max Parameters 512
Max Native Parameters 400
Max Attributes 16
Max Native Attributes 16
Max Address Registers 1
Max Native Address Registers 1
Fragment Program:
Max Environment Parameters 256
Max Texture Coordinates 8
Max Texture Image Units 16
Max Instructions 1447
Max Native Instructions 1447
Max Temporaries 256
Max Native Temporaries 256
Max Parameters 512
Max Native Parameters 32
Max Attributes 13
Max Native Attributes 13
Max Address Registers 0
Max Native Address Registers 0
Max ALU Instructions 1447
Max Native ALU Instructions 1447
Max Texture Instructions 1447
Max Native Texture Instructions 1447
Max Texture Indirections 128
Max Native Texture Indirections 128
Расширения OpenGL:
Всего / поддерживаемых расширений 838 / 145
GL_3DFX_multisample Не поддерживается
GL_3DFX_tbuffer Не поддерживается
GL_3DFX_texture_compression_FXT1 Поддерживается
GL_3DL_direct_texture_access2 Не поддерживается
GL_3Dlabs_multisample_transparency_id Не поддерживается
GL_3Dlabs_multisample_transparency_range Не поддерживается
GL_AMD_blend_minmax_factor Не поддерживается
GL_AMD_compressed_3DC_texture Не поддерживается
GL_AMD_compressed_ATC_texture Не поддерживается
GL_AMD_conservative_depth Не поддерживается
GL_AMD_debug_output Не поддерживается
GL_AMD_depth_clamp_separate Не поддерживается
GL_AMD_draw_buffers_blend Не поддерживается
GL_AMD_interleaved_elements Не поддерживается
GL_AMD_multi_draw_indirect Не поддерживается
GL_AMD_name_gen_delete Не поддерживается
GL_AMD_performance_monitor Не поддерживается
GL_AMD_pinned_memory Не поддерживается
GL_AMD_program_binary_Z400 Не поддерживается
GL_AMD_query_buffer_object Не поддерживается
GL_AMD_sample_positions Не поддерживается
GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture Не поддерживается
GL_AMD_shader_atomic_counter_ops Не поддерживается
GL_AMD_shader_stencil_export Не поддерживается
GL_AMD_shader_stencil_value_export Не поддерживается
GL_AMD_shader_trace Не поддерживается
GL_AMD_shader_trinary_minmax Не поддерживается
GL_AMD_sparse_texture Не поддерживается
GL_AMD_stencil_operation_extended Не поддерживается
GL_AMD_texture_compression_dxt6 Не поддерживается
GL_AMD_texture_compression_dxt7 Не поддерживается
GL_AMD_texture_cube_map_array Не поддерживается
GL_AMD_texture_texture4 Не поддерживается
GL_AMD_texture_tile_pool Не поддерживается
GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles Не поддерживается
GL_AMD_transform_feedback4 Не поддерживается
GL_AMD_vertex_shader_layer Не поддерживается
GL_AMD_vertex_shader_tessellator Не поддерживается
GL_AMD_vertex_shader_viewport_index Не поддерживается
GL_AMDX_debug_output Не поддерживается
GL_AMDX_name_gen_delete Не поддерживается
GL_AMDX_random_access_target Не поддерживается
GL_AMDX_vertex_shader_tessellator Не поддерживается
GL_ANGLE_framebuffer_blit Не поддерживается
GL_ANGLE_framebuffer_multisample Не поддерживается
GL_ANGLE_instanced_arrays Не поддерживается
GL_ANGLE_pack_reverse_row_order Не поддерживается
GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 Не поддерживается
GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 Не поддерживается
GL_ANGLE_texture_usage Не поддерживается
GL_ANGLE_translated_shader_source Не поддерживается
GL_APPLE_aux_depth_stencil Не поддерживается
GL_APPLE_client_storage Не поддерживается
GL_APPLE_copy_texture_levels Не поддерживается
GL_APPLE_element_array Не поддерживается
GL_APPLE_fence Не поддерживается
GL_APPLE_float_pixels Не поддерживается
GL_APPLE_flush_buffer_range Не поддерживается
GL_APPLE_flush_render Не поддерживается
GL_APPLE_framebuffer_multisample Не поддерживается
GL_APPLE_object_purgeable Не поддерживается
GL_APPLE_packed_pixel Не поддерживается
GL_APPLE_packed_pixels Не поддерживается
GL_APPLE_pixel_buffer Не поддерживается
GL_APPLE_rgb_422 Не поддерживается
GL_APPLE_specular_vector Не поддерживается
GL_APPLE_sync Не поддерживается
GL_APPLE_texture_2D_limited_npot Не поддерживается
GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 Не поддерживается
GL_APPLE_texture_max_level Не поддерживается
GL_APPLE_texture_range Не поддерживается
GL_APPLE_transform_hint Не поддерживается
GL_APPLE_vertex_array_object Не поддерживается
GL_APPLE_vertex_array_range Не поддерживается
GL_APPLE_vertex_program_evaluators Не поддерживается
GL_APPLE_ycbcr_422 Не поддерживается
GL_ARB_arrays_of_arrays Не поддерживается
GL_ARB_base_instance Не поддерживается
GL_ARB_bindless_texture Не поддерживается
GL_ARB_blend_func_extended Поддерживается
GL_ARB_buffer_storage Не поддерживается
GL_ARB_clear_buffer_object Не поддерживается
GL_ARB_clear_texture Не поддерживается
GL_ARB_color_buffer_float Поддерживается
GL_ARB_compatibility Поддерживается
GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage Не поддерживается
GL_ARB_compute_shader Не поддерживается
GL_ARB_compute_variable_group_size Не поддерживается
GL_ARB_conservative_depth Не поддерживается
GL_ARB_copy_buffer Поддерживается
GL_ARB_copy_image Не поддерживается
GL_ARB_debug_group Не поддерживается
GL_ARB_debug_label Не поддерживается
GL_ARB_debug_output Не поддерживается
GL_ARB_debug_output2 Не поддерживается
GL_ARB_depth_buffer_float Поддерживается
GL_ARB_depth_clamp Поддерживается
GL_ARB_depth_texture Поддерживается
GL_ARB_draw_buffers Поддерживается
GL_ARB_draw_buffers_blend Поддерживается
GL_ARB_draw_elements_base_vertex Поддерживается
GL_ARB_draw_indirect Поддерживается
GL_ARB_draw_instanced Поддерживается
GL_ARB_enhanced_layouts Не поддерживается
GL_ARB_ES2_compatibility Не поддерживается
GL_ARB_ES3_compatibility Не поддерживается
GL_ARB_explicit_attrib_location Поддерживается
GL_ARB_explicit_uniform_location Не поддерживается
GL_ARB_fragment_coord_conventions Поддерживается
GL_ARB_fragment_layer_viewport Не поддерживается
GL_ARB_fragment_program Поддерживается
GL_ARB_fragment_program_shadow Поддерживается
GL_ARB_fragment_shader Поддерживается
GL_ARB_framebuffer_no_attachments Не поддерживается
GL_ARB_framebuffer_object Поддерживается
GL_ARB_framebuffer_sRGB Поддерживается
GL_ARB_geometry_shader4 Поддерживается
GL_ARB_get_program_binary Не поддерживается
GL_ARB_gpu_shader_fp64 Поддерживается
GL_ARB_gpu_shader5 Поддерживается
GL_ARB_half_float_pixel Поддерживается
GL_ARB_half_float_vertex Поддерживается
GL_ARB_imaging Не поддерживается
GL_ARB_indirect_parameters Не поддерживается
GL_ARB_instanced_arrays Поддерживается
GL_ARB_internalformat_query Не поддерживается
GL_ARB_internalformat_query2 Не поддерживается
GL_ARB_invalidate_subdata Не поддерживается
GL_ARB_make_current_read Не поддерживается
GL_ARB_map_buffer_alignment Не поддерживается
GL_ARB_map_buffer_range Поддерживается
GL_ARB_matrix_palette Не поддерживается
GL_ARB_multi_bind Не поддерживается
GL_ARB_multi_draw_indirect Не поддерживается
GL_ARB_multisample Поддерживается
GL_ARB_multitexture Поддерживается
GL_ARB_occlusion_query Поддерживается
GL_ARB_occlusion_query2 Поддерживается
GL_ARB_pixel_buffer_object Поддерживается
GL_ARB_point_parameters Поддерживается
GL_ARB_point_sprite Поддерживается
GL_ARB_program_interface_query Не поддерживается
GL_ARB_provoking_vertex Поддерживается
GL_ARB_query_buffer_object Не поддерживается
GL_ARB_robust_buffer_access_behavior Не поддерживается
GL_ARB_robustness Не поддерживается
GL_ARB_robustness_isolation Не поддерживается
GL_ARB_sample_shading Поддерживается
GL_ARB_sampler_objects Поддерживается
GL_ARB_seamless_cube_map Поддерживается
GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture Не поддерживается
GL_ARB_separate_shader_objects Не поддерживается
GL_ARB_shader_atomic_counters Не поддерживается
GL_ARB_shader_bit_encoding Поддерживается
GL_ARB_shader_draw_parameters Не поддерживается
GL_ARB_shader_group_vote Не поддерживается
GL_ARB_shader_image_load_store Не поддерживается
GL_ARB_shader_image_size Не поддерживается
GL_ARB_shader_objects Поддерживается
GL_ARB_shader_precision Не поддерживается
GL_ARB_shader_stencil_export Не поддерживается
GL_ARB_shader_storage_buffer_object Не поддерживается
GL_ARB_shader_subroutine Поддерживается
GL_ARB_shader_texture_lod Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_100 Поддерживается
GL_ARB_shading_language_120 Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_420pack Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_include Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_packing Не поддерживается
GL_ARB_shadow Поддерживается
GL_ARB_shadow_ambient Не поддерживается
GL_ARB_sparse_texture Не поддерживается
GL_ARB_stencil_texturing Не поддерживается
GL_ARB_swap_buffers Не поддерживается
GL_ARB_sync Поддерживается
GL_ARB_tessellation_shader Поддерживается
GL_ARB_texture_border_clamp Поддерживается
GL_ARB_texture_buffer_object Не поддерживается
GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 Поддерживается
GL_ARB_texture_buffer_range Не поддерживается
GL_ARB_texture_compression Поддерживается
GL_ARB_texture_compression_bptc Не поддерживается
GL_ARB_texture_compression_rgtc Поддерживается
GL_ARB_texture_compression_rtgc Не поддерживается
GL_ARB_texture_cube_map Поддерживается
GL_ARB_texture_cube_map_array Поддерживается
GL_ARB_texture_env_add Поддерживается
GL_ARB_texture_env_combine Поддерживается
GL_ARB_texture_env_crossbar Поддерживается
GL_ARB_texture_env_dot3 Поддерживается
GL_ARB_texture_float Поддерживается
GL_ARB_texture_gather Поддерживается
GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge Не поддерживается
GL_ARB_texture_mirrored_repeat Не поддерживается
GL_ARB_texture_multisample Поддерживается
GL_ARB_texture_non_power_of_two Поддерживается
GL_ARB_texture_query_levels Не поддерживается
GL_ARB_texture_query_lod Поддерживается
GL_ARB_texture_rectangle Поддерживается
GL_ARB_texture_rg Поддерживается
GL_ARB_texture_rgb10_a2ui Поддерживается
GL_ARB_texture_snorm Не поддерживается
GL_ARB_texture_stencil8 Не поддерживается
GL_ARB_texture_storage Не поддерживается
GL_ARB_texture_storage_multisample Не поддерживается
GL_ARB_texture_swizzle Не поддерживается
GL_ARB_texture_view Не поддерживается
GL_ARB_timer_query Поддерживается
GL_ARB_transform_feedback_instanced Не поддерживается
GL_ARB_transform_feedback2 Поддерживается
GL_ARB_transform_feedback3 Поддерживается
GL_ARB_transpose_matrix Поддерживается
GL_ARB_uber_buffers Не поддерживается
GL_ARB_uber_mem_image Не поддерживается
GL_ARB_uber_vertex_array Не поддерживается
GL_ARB_uniform_buffer_object Поддерживается
GL_ARB_vertex_array_bgra Поддерживается
GL_ARB_vertex_array_object Поддерживается
GL_ARB_vertex_attrib_64bit Не поддерживается
GL_ARB_vertex_attrib_binding Не поддерживается
GL_ARB_vertex_blend Не поддерживается
GL_ARB_vertex_buffer_object Поддерживается
GL_ARB_vertex_program Поддерживается
GL_ARB_vertex_shader Поддерживается
GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev Не поддерживается
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev Поддерживается
GL_ARB_viewport_array Не поддерживается
GL_ARB_window_pos Поддерживается
GL_ARM_mali_program_binary Не поддерживается
GL_ARM_mali_shader_binary Не поддерживается
GL_ARM_rgba8 Не поддерживается
GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes Не поддерживается
GL_ATI_blend_equation_separate Не поддерживается
GL_ATI_blend_weighted_minmax Не поддерживается
GL_ATI_draw_buffers Не поддерживается
GL_ATI_element_array Не поддерживается
GL_ATI_envmap_bumpmap Не поддерживается
GL_ATI_fragment_shader Не поддерживается
GL_ATI_lock_texture Не поддерживается
GL_ATI_map_object_buffer Не поддерживается
GL_ATI_meminfo Не поддерживается
GL_ATI_pixel_format_float Не поддерживается
GL_ATI_pn_triangles Не поддерживается
GL_ATI_point_cull_mode Не поддерживается
GL_ATI_separate_stencil Поддерживается
GL_ATI_shader_texture_lod Не поддерживается
GL_ATI_text_fragment_shader Не поддерживается
GL_ATI_texture_compression_3dc Не поддерживается
GL_ATI_texture_env_combine3 Не поддерживается
GL_ATI_texture_float Не поддерживается
GL_ATI_texture_mirror_once Не поддерживается
GL_ATI_vertex_array_object Не поддерживается
GL_ATI_vertex_attrib_array_object Не поддерживается
GL_ATI_vertex_blend Не поддерживается
GL_ATI_vertex_shader Не поддерживается
GL_ATI_vertex_streams Не поддерживается
GL_ATIX_pn_triangles Не поддерживается
GL_ATIX_texture_env_combine3 Не поддерживается
GL_ATIX_texture_env_route Не поддерживается
GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size Не поддерживается
GL_Autodesk_facet_normal Не поддерживается
GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint Не поддерживается
GL_DIMD_YUV Не поддерживается
GL_DMP_shader_binary Не поддерживается
GL_EXT_422_pixels Не поддерживается
GL_EXT_abgr Поддерживается
GL_EXT_bgra Поддерживается
GL_EXT_bindable_uniform Не поддерживается
GL_EXT_blend_color Поддерживается
GL_EXT_blend_equation_separate Поддерживается
GL_EXT_blend_func_separate Поддерживается
GL_EXT_blend_logic_op Не поддерживается
GL_EXT_blend_minmax Поддерживается
GL_EXT_blend_subtract Поддерживается
GL_EXT_Cg_shader Не поддерживается
GL_EXT_clip_volume_hint Поддерживается
GL_EXT_cmyka Не поддерживается
GL_EXT_color_buffer_half_float Не поддерживается
GL_EXT_color_matrix Не поддерживается
GL_EXT_color_subtable Не поддерживается
GL_EXT_color_table Не поддерживается
GL_EXT_compiled_vertex_array Поддерживается
GL_EXT_convolution Не поддерживается
GL_EXT_convolution_border_modes Не поддерживается
GL_EXT_coordinate_frame Не поддерживается
GL_EXT_copy_buffer Не поддерживается
GL_EXT_copy_texture Не поддерживается
GL_EXT_cull_vertex Не поддерживается
GL_EXT_debug_label Не поддерживается
GL_EXT_debug_marker Не поддерживается
GL_EXT_depth_bounds_test Не поддерживается
GL_EXT_depth_buffer_float Не поддерживается
GL_EXT_direct_state_access Не поддерживается
GL_EXT_discard_framebuffer Не поддерживается
GL_EXT_draw_buffers2 Поддерживается
GL_EXT_draw_indirect Не поддерживается
GL_EXT_draw_instanced Не поддерживается
GL_EXT_draw_range_elements Поддерживается
GL_EXT_fog_coord Поддерживается
GL_EXT_fog_function Не поддерживается
GL_EXT_fog_offset Не поддерживается
GL_EXT_frag_depth Не поддерживается
GL_EXT_fragment_lighting Не поддерживается
GL_EXT_framebuffer_blit Поддерживается
GL_EXT_framebuffer_multisample Поддерживается
GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled Не поддерживается
GL_EXT_framebuffer_object Поддерживается
GL_EXT_framebuffer_sRGB Не поддерживается
GL_EXT_generate_mipmap Не поддерживается
GL_EXT_geometry_shader4 Не поддерживается
GL_EXT_gpu_program_parameters Поддерживается
GL_EXT_gpu_shader_fp64 Не поддерживается
GL_EXT_gpu_shader4 Не поддерживается
GL_EXT_gpu_shader5 Не поддерживается
GL_EXT_histogram Не поддерживается
GL_EXT_import_sync_object Не поддерживается
GL_EXT_index_array_formats Не поддерживается
GL_EXT_index_func Не поддерживается
GL_EXT_index_material Не поддерживается
GL_EXT_index_texture Не поддерживается
GL_EXT_interlace Не поддерживается
GL_EXT_light_texture Не поддерживается
GL_EXT_map_buffer_range Не поддерживается
GL_EXT_misc_attribute Не поддерживается
GL_EXT_multi_draw_arrays Поддерживается
GL_EXT_multisample Не поддерживается
GL_EXT_multisampled_render_to_texture Не поддерживается
GL_EXT_multiview_draw_buffers Не поддерживается
GL_EXT_occlusion_query_boolean Не поддерживается
GL_EXT_packed_depth_stencil Поддерживается
GL_EXT_packed_float Поддерживается
GL_EXT_packed_pixels Поддерживается
GL_EXT_packed_pixels_12 Не поддерживается
GL_EXT_paletted_texture Не поддерживается
GL_EXT_pixel_buffer_object Не поддерживается
GL_EXT_pixel_format Не поддерживается
GL_EXT_pixel_texture Не поддерживается
GL_EXT_pixel_transform Не поддерживается
GL_EXT_pixel_transform_color_table Не поддерживается
GL_EXT_point_parameters Не поддерживается
GL_EXT_polygon_offset Не поддерживается
GL_EXT_provoking_vertex Не поддерживается
GL_EXT_read_format_bgra Не поддерживается
GL_EXT_rescale_normal Поддерживается
GL_EXT_robustness Не поддерживается
GL_EXT_scene_marker Не поддерживается
GL_EXT_secondary_color Поддерживается
GL_EXT_separate_shader_objects Не поддерживается
GL_EXT_separate_specular_color Поддерживается
GL_EXT_shader_atomic_counters Не поддерживается
GL_EXT_shader_framebuffer_fetch Не поддерживается
GL_EXT_shader_image_load_store Не поддерживается
GL_EXT_shader_subroutine Не поддерживается
GL_EXT_shader_texture_lod Не поддерживается
GL_EXT_shadow_funcs Поддерживается
GL_EXT_shadow_samplers Не поддерживается
GL_EXT_shared_texture_palette Не поддерживается
GL_EXT_sRGB Не поддерживается
GL_EXT_static_vertex_array Не поддерживается
GL_EXT_stencil_clear_tag Не поддерживается
GL_EXT_stencil_two_side Поддерживается
GL_EXT_stencil_wrap Поддерживается
GL_EXT_subtexture Не поддерживается
GL_EXT_swap_control Не поддерживается
GL_EXT_tessellation_shader Не поддерживается
GL_EXT_texgen_reflection Не поддерживается
GL_EXT_texture Не поддерживается
GL_EXT_texture_array Поддерживается
GL_EXT_texture_border_clamp Не поддерживается
GL_EXT_texture_buffer_object Не поддерживается
GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 Не поддерживается
GL_EXT_texture_color_table Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_bptc Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_dxt1 Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_latc Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_rgtc Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_s3tc Поддерживается
GL_EXT_texture_cube_map Не поддерживается
GL_EXT_texture_edge_clamp Поддерживается
GL_EXT_texture_env Не поддерживается
GL_EXT_texture_env_add Поддерживается
GL_EXT_texture_env_combine Поддерживается
GL_EXT_texture_env_dot3 Не поддерживается
GL_EXT_texture_filter_anisotropic Поддерживается
GL_EXT_texture_format_BGRA8888 Не поддерживается
GL_EXT_texture_integer Поддерживается
GL_EXT_texture_lod Не поддерживается
GL_EXT_texture_lod_bias Поддерживается
GL_EXT_texture_mirror_clamp Не поддерживается
GL_EXT_texture_object Не поддерживается
GL_EXT_texture_perturb_normal Не поддерживается
GL_EXT_texture_rectangle Поддерживается
GL_EXT_texture_rg Не поддерживается
GL_EXT_texture_shared_exponent Поддерживается
GL_EXT_texture_snorm Поддерживается
GL_EXT_texture_sRGB Поддерживается
GL_EXT_texture_sRGB_decode Не поддерживается
GL_EXT_texture_storage Не поддерживается
GL_EXT_texture_swizzle Поддерживается
GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV Не поддерживается
GL_EXT_texture3D Поддерживается
GL_EXT_texture4D Не поддерживается
GL_EXT_timer_query Не поддерживается
GL_EXT_transform_feedback Поддерживается
GL_EXT_transform_feedback2 Не поддерживается
GL_EXT_transform_feedback3 Не поддерживается
GL_EXT_unpack_subimage Не поддерживается
GL_EXT_vertex_array Не поддерживается
GL_EXT_vertex_array_bgra Не поддерживается
GL_EXT_vertex_array_set Не поддерживается
GL_EXT_vertex_array_setXXX Не поддерживается
GL_EXT_vertex_attrib_64bit Не поддерживается
GL_EXT_vertex_shader Не поддерживается
GL_EXT_vertex_weighting Не поддерживается
GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats Не поддерживается
GL_EXTX_packed_depth_stencil Не поддерживается
GL_FGL_lock_texture Не поддерживается
GL_FJ_shader_binary_GCCSO Не поддерживается
GL_GL2_geometry_shader Не поддерживается
GL_GREMEDY_frame_terminator Не поддерживается
GL_GREMEDY_string_marker Не поддерживается
GL_HP_convolution_border_modes Не поддерживается
GL_HP_image_transform Не поддерживается
GL_HP_occlusion_test Не поддерживается
GL_HP_texture_lighting Не поддерживается
GL_I3D_argb Не поддерживается
GL_I3D_color_clamp Не поддерживается
GL_I3D_interlace_read Не поддерживается
GL_IBM_clip_check Не поддерживается
GL_IBM_cull_vertex Не поддерживается
GL_IBM_load_named_matrix Не поддерживается
GL_IBM_multi_draw_arrays Не поддерживается
GL_IBM_multimode_draw_arrays Не поддерживается
GL_IBM_occlusion_cull Не поддерживается
GL_IBM_pixel_filter_hint Не поддерживается
GL_IBM_rasterpos_clip Не поддерживается
GL_IBM_rescale_normal Не поддерживается
GL_IBM_static_data Не поддерживается
GL_IBM_texture_clamp_nodraw Не поддерживается
GL_IBM_texture_mirrored_repeat Поддерживается
GL_IBM_vertex_array_lists Не поддерживается
GL_IBM_YCbCr Не поддерживается
GL_IMG_multisampled_render_to_texture Не поддерживается
GL_IMG_program_binary Не поддерживается
GL_IMG_read_format Не поддерживается
GL_IMG_shader_binary Не поддерживается
GL_IMG_texture_compression_pvrtc Не поддерживается
GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function Не поддерживается
GL_IMG_texture_format_BGRA8888 Не поддерживается
GL_IMG_user_clip_plane Не поддерживается
GL_IMG_vertex_program Не поддерживается
GL_INGR_blend_func_separate Не поддерживается
GL_INGR_color_clamp Не поддерживается
GL_INGR_interlace_read Не поддерживается
GL_INGR_multiple_palette Не поддерживается
GL_INTEL_compute_shader_lane_shift Не поддерживается
GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing Не поддерживается
GL_INTEL_image_serialize Не поддерживается
GL_INTEL_map_texture Поддерживается
GL_INTEL_parallel_arrays Не поддерживается
GL_INTEL_performance_queries Поддерживается
GL_INTEL_texture_scissor Не поддерживается
GL_KHR_debug Не поддерживается
GL_KHR_texture_compression_astc_ldr Не поддерживается
GL_KTX_buffer_region Не поддерживается
GL_MESA_pack_invert Не поддерживается
GL_MESA_program_debug Не поддерживается
GL_MESA_resize_buffers Не поддерживается
GL_MESA_window_pos Не поддерживается
GL_MESA_ycbcr_texture Не поддерживается
GL_MESAX_texture_stack Не поддерживается
GL_MTX_fragment_shader Не поддерживается
GL_MTX_precision_dpi Не поддерживается
GL_NV_alpha_test Не поддерживается
GL_NV_bindless_multi_draw_indirect Не поддерживается
GL_NV_bindless_texture Не поддерживается
GL_NV_blend_equation_advanced Не поддерживается
GL_NV_blend_minmax Не поддерживается
GL_NV_blend_square Поддерживается
GL_NV_centroid_sample Не поддерживается
GL_NV_complex_primitives Не поддерживается
GL_NV_compute_program5 Не поддерживается
GL_NV_conditional_render Поддерживается
GL_NV_copy_depth_to_color Не поддерживается
GL_NV_copy_image Не поддерживается
GL_NV_coverage_sample Не поддерживается
GL_NV_depth_buffer_float Не поддерживается
GL_NV_depth_clamp Не поддерживается
GL_NV_depth_nonlinear Не поддерживается
GL_NV_depth_range_unclamped Не поддерживается
GL_NV_draw_buffers Не поддерживается
GL_NV_draw_texture Не поддерживается
GL_NV_EGL_stream_consumer_external Не поддерживается
GL_NV_ES1_1_compatibility Не поддерживается
GL_NV_evaluators Не поддерживается
GL_NV_explicit_multisample Не поддерживается
GL_NV_fbo_color_attachments Не поддерживается
GL_NV_fence Не поддерживается
GL_NV_float_buffer Не поддерживается
GL_NV_fog_distance Не поддерживается
GL_NV_fragdepth Не поддерживается
GL_NV_fragment_program Не поддерживается
GL_NV_fragment_program_option Не поддерживается
GL_NV_fragment_program2 Не поддерживается
GL_NV_fragment_program4 Не поддерживается
GL_NV_framebuffer_multisample_coverage Не поддерживается
GL_NV_framebuffer_multisample_ex Не поддерживается
GL_NV_geometry_program4 Не поддерживается
GL_NV_geometry_shader4 Не поддерживается
GL_NV_gpu_program_fp64 Не поддерживается
GL_NV_gpu_program4 Не поддерживается
GL_NV_gpu_program4_1 Не поддерживается
GL_NV_gpu_program5 Не поддерживается
GL_NV_gpu_program5_mem_extended Не поддерживается
GL_NV_gpu_shader5 Не поддерживается
GL_NV_half_float Не поддерживается
GL_NV_light_max_exponent Не поддерживается
GL_NV_multisample_coverage Не поддерживается
GL_NV_multisample_filter_hint Не поддерживается
GL_NV_occlusion_query Не поддерживается
GL_NV_packed_depth_stencil Не поддерживается
GL_NV_parameter_buffer_object Не поддерживается
GL_NV_parameter_buffer_object2 Не поддерживается
GL_NV_path_rendering Не поддерживается
GL_NV_pixel_buffer_object Не поддерживается
GL_NV_pixel_data_range Не поддерживается
GL_NV_point_sprite Не поддерживается
GL_NV_present_video Не поддерживается
GL_NV_primitive_restart Поддерживается
GL_NV_read_buffer Не поддерживается
GL_NV_read_depth_stencil Не поддерживается
GL_NV_register_combiners Не поддерживается
GL_NV_register_combiners2 Не поддерживается
GL_NV_shader_atomic_counters Не поддерживается
GL_NV_shader_atomic_float Не поддерживается
GL_NV_shader_buffer_load Не поддерживается
GL_NV_shader_buffer_store Не поддерживается
GL_NV_shader_storage_buffer_object Не поддерживается
GL_NV_tessellation_program5 Не поддерживается
GL_NV_texgen_emboss Не поддерживается
GL_NV_texgen_reflection Поддерживается
GL_NV_texture_barrier Не поддерживается
GL_NV_texture_compression_latc Не поддерживается
GL_NV_texture_compression_s3tc_update Не поддерживается
GL_NV_texture_compression_vtc Не поддерживается
GL_NV_texture_env_combine4 Не поддерживается
GL_NV_texture_expand_normal Не поддерживается
GL_NV_texture_lod_clamp Не поддерживается
GL_NV_texture_multisample Не поддерживается
GL_NV_texture_npot_2D_mipmap Не поддерживается
GL_NV_texture_rectangle Не поддерживается
GL_NV_texture_shader Не поддерживается
GL_NV_texture_shader2 Не поддерживается
GL_NV_texture_shader3 Не поддерживается
GL_NV_timer_query Не поддерживается
GL_NV_transform_feedback Не поддерживается
GL_NV_transform_feedback2 Не поддерживается
GL_NV_vdpau_interop Не поддерживается
GL_NV_vertex_array_range Не поддерживается
GL_NV_vertex_array_range2 Не поддерживается
GL_NV_vertex_attrib_64bit Не поддерживается
GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit Не поддерживается
GL_NV_vertex_buffer_unified_memory Не поддерживается
GL_NV_vertex_program Не поддерживается
GL_NV_vertex_program1_1 Не поддерживается
GL_NV_vertex_program2 Не поддерживается
GL_NV_vertex_program2_option Не поддерживается
GL_NV_vertex_program3 Не поддерживается
GL_NV_vertex_program4 Не поддерживается
GL_NVX_conditional_render Не поддерживается
GL_NVX_flush_hold Не поддерживается
GL_NVX_gpu_memory_info Не поддерживается
GL_NVX_instanced_arrays Не поддерживается
GL_NVX_nvenc_interop Не поддерживается
GL_NVX_ycrcb Не поддерживается
GL_OES_blend_equation_separate Не поддерживается
GL_OES_blend_func_separate Не поддерживается
GL_OES_blend_subtract Не поддерживается
GL_OES_byte_coordinates Не поддерживается
GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_textureНе поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_textureНе поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture Не поддерживается
GL_OES_compressed_paletted_texture Не поддерживается
GL_OES_conditional_query Не поддерживается
GL_OES_depth_texture Не поддерживается
GL_OES_depth24 Не поддерживается
GL_OES_depth32 Не поддерживается
GL_OES_draw_texture Не поддерживается
GL_OES_EGL_image Не поддерживается
GL_OES_EGL_image_external Не поддерживается
GL_OES_EGL_sync Не поддерживается
GL_OES_element_index_uint Не поддерживается
GL_OES_extended_matrix_palette Не поддерживается
GL_OES_fbo_render_mipmap Не поддерживается
GL_OES_fixed_point Не поддерживается
GL_OES_fragment_precision_high Не поддерживается
GL_OES_framebuffer_object Не поддерживается
GL_OES_get_program_binary Не поддерживается
GL_OES_mapbuffer Не поддерживается
GL_OES_matrix_get Не поддерживается
GL_OES_matrix_palette Не поддерживается
GL_OES_packed_depth_stencil Не поддерживается
GL_OES_point_size_array Не поддерживается
GL_OES_point_sprite Не поддерживается
GL_OES_query_matrix Не поддерживается
GL_OES_read_format Не поддерживается
GL_OES_required_internalformat Не поддерживается
GL_OES_rgb8_rgba8 Не поддерживается
GL_OES_single_precision Не поддерживается
GL_OES_standard_derivatives Не поддерживается
GL_OES_stencil_wrap Не поддерживается
GL_OES_stencil1 Не поддерживается
GL_OES_stencil4 Не поддерживается
GL_OES_stencil8 Не поддерживается
GL_OES_surfaceless_context Не поддерживается
GL_OES_texture_3D Не поддерживается
GL_OES_texture_cube_map Не поддерживается
GL_OES_texture_env_crossbar Не поддерживается
GL_OES_texture_float Не поддерживается
GL_OES_texture_float_linear Не поддерживается
GL_OES_texture_half_float Не поддерживается
GL_OES_texture_half_float_linear Не поддерживается
GL_OES_texture_mirrored_repeat Не поддерживается
GL_OES_texture_npot Не поддерживается
GL_OES_vertex_array_object Не поддерживается
GL_OES_vertex_half_float Не поддерживается
GL_OES_vertex_type_10_10_10_2 Не поддерживается
GL_OML_interlace Не поддерживается
GL_OML_resample Не поддерживается
GL_OML_subsample Не поддерживается
GL_PGI_misc_hints Не поддерживается
GL_PGI_vertex_hints Не поддерживается
GL_QCOM_alpha_test Не поддерживается
GL_QCOM_binning_control Не поддерживается
GL_QCOM_driver_control Не поддерживается
GL_QCOM_extended_get Не поддерживается
GL_QCOM_extended_get2 Не поддерживается
GL_QCOM_perfmon_global_mode Не поддерживается
GL_QCOM_tiled_rendering Не поддерживается
GL_QCOM_writeonly_rendering Не поддерживается
GL_REND_screen_coordinates Не поддерживается
GL_S3_performance_analyzer Не поддерживается
GL_S3_s3tc Не поддерживается
GL_SGI_color_matrix Не поддерживается
GL_SGI_color_table Не поддерживается
GL_SGI_compiled_vertex_array Не поддерживается
GL_SGI_cull_vertex Не поддерживается
GL_SGI_index_array_formats Не поддерживается
GL_SGI_index_func Не поддерживается
GL_SGI_index_material Не поддерживается
GL_SGI_index_texture Не поддерживается
GL_SGI_make_current_read Не поддерживается
GL_SGI_texture_add_env Не поддерживается
GL_SGI_texture_color_table Не поддерживается
GL_SGI_texture_edge_clamp Не поддерживается
GL_SGI_texture_lod Не поддерживается
GL_SGIS_color_range Не поддерживается
GL_SGIS_detail_texture Не поддерживается
GL_SGIS_fog_function Не поддерживается
GL_SGIS_generate_mipmap Поддерживается
GL_SGIS_multisample Не поддерживается
GL_SGIS_multitexture Не поддерживается
GL_SGIS_pixel_texture Не поддерживается
GL_SGIS_point_line_texgen Не поддерживается
GL_SGIS_sharpen_texture Не поддерживается
GL_SGIS_texture_border_clamp Не поддерживается
GL_SGIS_texture_color_mask Не поддерживается
GL_SGIS_texture_edge_clamp Поддерживается
GL_SGIS_texture_filter4 Не поддерживается
GL_SGIS_texture_lod Поддерживается
GL_SGIS_texture_select Не поддерживается
GL_SGIS_texture4D Не поддерживается
GL_SGIX_async Не поддерживается
GL_SGIX_async_histogram Не поддерживается
GL_SGIX_async_pixel Не поддерживается
GL_SGIX_blend_alpha_minmax Не поддерживается
GL_SGIX_clipmap Не поддерживается
GL_SGIX_convolution_accuracy Не поддерживается
GL_SGIX_depth_pass_instrument Не поддерживается
GL_SGIX_depth_texture Не поддерживается
GL_SGIX_flush_raster Не поддерживается
GL_SGIX_fog_offset Не поддерживается
GL_SGIX_fog_texture Не поддерживается
GL_SGIX_fragment_specular_lighting Не поддерживается
GL_SGIX_framezoom Не поддерживается
GL_SGIX_instruments Не поддерживается
GL_SGIX_interlace Не поддерживается
GL_SGIX_ir_instrument1 Не поддерживается
GL_SGIX_list_priority Не поддерживается
GL_SGIX_pbuffer Не поддерживается
GL_SGIX_pixel_texture Не поддерживается
GL_SGIX_pixel_texture_bits Не поддерживается
GL_SGIX_reference_plane Не поддерживается
GL_SGIX_resample Не поддерживается
GL_SGIX_shadow Не поддерживается
GL_SGIX_shadow_ambient Не поддерживается
GL_SGIX_sprite Не поддерживается
GL_SGIX_subsample Не поддерживается
GL_SGIX_tag_sample_buffer Не поддерживается
GL_SGIX_texture_add_env Не поддерживается
GL_SGIX_texture_coordinate_clamp Не поддерживается
GL_SGIX_texture_lod_bias Не поддерживается
GL_SGIX_texture_multi_buffer Не поддерживается
GL_SGIX_texture_range Не поддерживается
GL_SGIX_texture_scale_bias Не поддерживается
GL_SGIX_vertex_preclip Не поддерживается
GL_SGIX_vertex_preclip_hint Не поддерживается
GL_SGIX_ycrcb Не поддерживается
GL_SGIX_ycrcb_subsample Не поддерживается
GL_SUN_convolution_border_modes Не поддерживается
GL_SUN_global_alpha Не поддерживается
GL_SUN_mesh_array Не поддерживается
GL_SUN_multi_draw_arrays Поддерживается
GL_SUN_read_video_pixels Не поддерживается
GL_SUN_slice_accum Не поддерживается
GL_SUN_triangle_list Не поддерживается
GL_SUN_vertex Не поддерживается
GL_SUNX_constant_data Не поддерживается
GL_VIV_shader_binary Не поддерживается
GL_WGL_ARB_extensions_string Не поддерживается
GL_WGL_EXT_extensions_string Не поддерживается
GL_WGL_EXT_swap_control Не поддерживается
GL_WIN_phong_shading Не поддерживается
GL_WIN_specular_fog Не поддерживается
GL_WIN_swap_hint Поддерживается
GLU_EXT_nurbs_tessellator Не поддерживается
GLU_EXT_object_space_tess Не поддерживается
GLU_SGI_filter4_parameters Не поддерживается
GLX_ARB_create_context Не поддерживается
GLX_ARB_fbconfig_float Не поддерживается
GLX_ARB_framebuffer_sRGB Не поддерживается
GLX_ARB_get_proc_address Не поддерживается
GLX_ARB_multisample Не поддерживается
GLX_EXT_fbconfig_packed_float Не поддерживается
GLX_EXT_framebuffer_sRGB Не поддерживается
GLX_EXT_import_context Не поддерживается
GLX_EXT_scene_marker Не поддерживается
GLX_EXT_texture_from_pixmap Не поддерживается
GLX_EXT_visual_info Не поддерживается
GLX_EXT_visual_rating Не поддерживается
GLX_MESA_agp_offset Не поддерживается
GLX_MESA_copy_sub_buffer Не поддерживается
GLX_MESA_pixmap_colormap Не поддерживается
GLX_MESA_release_buffers Не поддерживается
GLX_MESA_set_3dfx_mode Не поддерживается
GLX_NV_present_video Не поддерживается
GLX_NV_swap_group Не поддерживается
GLX_NV_video_output Не поддерживается
GLX_OML_interlace Не поддерживается
GLX_OML_swap_method Не поддерживается
GLX_OML_sync_control Не поддерживается
GLX_SGI_cushion Не поддерживается
GLX_SGI_make_current_read Не поддерживается
GLX_SGI_swap_control Не поддерживается
GLX_SGI_video_sync Не поддерживается
GLX_SGIS_blended_overlay Не поддерживается
GLX_SGIS_color_range Не поддерживается
GLX_SGIS_multisample Не поддерживается
GLX_SGIX_dm_buffer Не поддерживается
GLX_SGIX_fbconfig Не поддерживается
GLX_SGIX_hyperpipe Не поддерживается
GLX_SGIX_pbuffer Не поддерживается
GLX_SGIX_swap_barrier Не поддерживается
GLX_SGIX_swap_group Не поддерживается
GLX_SGIX_video_resize Не поддерживается
GLX_SGIX_video_source Не поддерживается
GLX_SGIX_visual_select_group Не поддерживается
GLX_SUN_get_transparent_index Не поддерживается
GLX_SUN_video_resize Не поддерживается
WGL_3DFX_gamma_control Не поддерживается
WGL_3DFX_multisample Не поддерживается
WGL_3DL_stereo_control Не поддерживается
WGL_AMD_gpu_association Не поддерживается
WGL_AMDX_gpu_association Не поддерживается
WGL_ARB_buffer_region Поддерживается
WGL_ARB_create_context Поддерживается
WGL_ARB_create_context_profile Поддерживается
WGL_ARB_create_context_robustness Не поддерживается
WGL_ARB_extensions_string Поддерживается
WGL_ARB_framebuffer_sRGB Поддерживается
WGL_ARB_make_current_read Поддерживается
WGL_ARB_multisample Поддерживается
WGL_ARB_pbuffer Поддерживается
WGL_ARB_pixel_format Поддерживается
WGL_ARB_pixel_format_float Поддерживается
WGL_ARB_render_texture Не поддерживается
WGL_ATI_pbuffer_memory_hint Не поддерживается
WGL_ATI_pixel_format_float Не поддерживается
WGL_ATI_render_texture_rectangle Не поддерживается
WGL_EXT_buffer_region Не поддерживается
WGL_EXT_create_context_es_profile Не поддерживается
WGL_EXT_create_context_es2_profile Поддерживается
WGL_EXT_depth_float Поддерживается
WGL_EXT_display_color_table Не поддерживается
WGL_EXT_extensions_string Поддерживается
WGL_EXT_framebuffer_sRGB Не поддерживается
WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context Не поддерживается
WGL_EXT_gamma_control Не поддерживается
WGL_EXT_make_current_read Не поддерживается
WGL_EXT_multisample Не поддерживается
WGL_EXT_pbuffer Не поддерживается
WGL_EXT_pixel_format Не поддерживается
WGL_EXT_pixel_format_packed_float Поддерживается
WGL_EXT_render_texture Не поддерживается
WGL_EXT_swap_control Поддерживается
WGL_EXT_swap_control_tear Поддерживается
WGL_EXT_swap_interval Не поддерживается
WGL_I3D_digital_video_control Не поддерживается
WGL_I3D_gamma Не поддерживается
WGL_I3D_genlock Не поддерживается
WGL_I3D_image_buffer Не поддерживается
WGL_I3D_swap_frame_lock Не поддерживается
WGL_I3D_swap_frame_usage Не поддерживается
WGL_MTX_video_preview Не поддерживается
WGL_NV_copy_image Не поддерживается
WGL_NV_delay_before_swap Не поддерживается
WGL_NV_DX_interop Не поддерживается
WGL_NV_DX_interop2 Не поддерживается
WGL_NV_float_buffer Не поддерживается
WGL_NV_gpu_affinity Не поддерживается
WGL_NV_multisample_coverage Не поддерживается
WGL_NV_present_video Не поддерживается
WGL_NV_render_depth_texture Не поддерживается
WGL_NV_render_texture_rectangle Не поддерживается
WGL_NV_swap_group Не поддерживается
WGL_NV_vertex_array_range Не поддерживается
WGL_NV_video_output Не поддерживается
WGL_NVX_DX_interop Не поддерживается
WGL_OML_sync_control Не поддерживается
WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile Не поддерживается
Поддерживаемые форматы сжатых текстур:
RGB DXT1 Поддерживается
RGBA DXT1 Поддерживается
RGBA DXT3 Поддерживается
RGBA DXT5 Поддерживается
RGB FXT1 Поддерживается
RGBA FXT1 Поддерживается
3Dc Не поддерживается
Фирма Intel Corporation
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
--------[ GPGPU ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Direct3D: Intel(R) HD Graphics ]
Свойства устройства:
Имя устройства Intel(R) HD Graphics
Имя драйвера igdumd32.dll
Shader Model SM 5.0
Max Threads 1024
Multiple UAV Access 8 UAVs
Thread Dispatch 3D
Thread Local Storage 32 КБ
Функции устройства:
10-bit Precision Floating-Point Не поддерживается
16-bit Precision Floating-Point Не поддерживается
Append/Consume Buffers Поддерживается
Atomic Operations Поддерживается
Double-Precision Floating-Point Поддерживается
Gather4 Поддерживается
Indirect Compute Dispatch Поддерживается
Map On Default Buffers Не поддерживается
Производитель устройства:
[ OpenCL: Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz ]
Свойства OpenCL:
Платформа Intel(R) OpenCL
Поставщик платформы Intel(R) Corporation
Версия платформы OpenCL 1.1
Профиль платформы Full
Имя устройства Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz
Тип устройства ЦП
Поставщик устройства Intel(R) Corporation
Версия устройства OpenCL 1.1 (Build 37149.37214)
Профиль устройства Full
Версия драйвера 1.1
Версия OpenCL C OpenCL C 1.1
Частота 3299 МГц
Вычислительные единицы 4
Address Space Size 32 бит
Max 2D Image Size 8192 x 8192
Max 3D Image Size 2048 x 2048 x 2048
Max Samplers 480
Max Work-Item Size 1024 x 1024 x 1024
Max Work-Group Size 1024
Max Argument Size 3840 байт
Max Constant Buffer Size 128 КБ
Max Constant Arguments 480
Native ISA Vector Widths char16, short8, int2, float4, double2
Preferred Native Vector Widths char16, short8, int4, long2, float4, double2
Profiling Timer Resolution 311 ns
OpenCL DLL opencl.dll (2.0.1.0)
Свойства памяти:
Global Memory 2047 МБ
Global Memory Cache 256 КБ (Read/Write, 64-byte line)
Local Memory 32 КБ
Max Memory Object Allocation Size 524256 КБ
Memory Base Address Alignment 1024 бит
Min Data Type Alignment 128 байт
Соответствие OpenCL:
OpenCL 1.1 Да (100%)
OpenCL 1.2 Да (100%)
OpenCL 2.0 Нет (62%)
Функции устройства:
Command-Queue Out Of Order Execution Разрешено
Command-Queue Profiling Разрешено
Compiler Available Да
Коррекция ошибок Не поддерживается
Images Поддерживается
Kernel Execution Поддерживается
Linker Available Нет
Little-Endian Device Да
Native Kernel Execution Поддерживается
Unified Memory Да
Вычисления с плавающей точкой половинной точности:
Correctly Rounded Divide and Sqrt Не поддерживается
Denorms Не поддерживается
IEEE754-2008 FMA Не поддерживается
INF and NaNs Не поддерживается
Rounding to Infinity Не поддерживается
Rounding to Nearest Even Не поддерживается
Rounding to Zero Не поддерживается
Software Basic Floating-Point Operations Нет
Вычисления с плавающей точкой одинарной точности:
Denorms Поддерживается
INF and NaNs Поддерживается
Rounding to Nearest Even Поддерживается
Вычисления с плавающей точкой двойной точности:
IEEE754-2008 FMA Поддерживается
Rounding to Infinity Поддерживается
Rounding to Zero Поддерживается
Расширения устройства:
Всего / поддерживаемых расширений 72 / 12
cl_amd_bus_addressable_memory Не поддерживается
cl_amd_c1x_atomics Не поддерживается
cl_amd_compile_options Не поддерживается
cl_amd_d3d10_interop Не поддерживается
cl_amd_d3d9_interop Не поддерживается
cl_amd_device_attribute_query Не поддерживается
cl_amd_device_board_name Не поддерживается
cl_amd_device_memory_flags Не поддерживается
cl_amd_device_persistent_memory Не поддерживается
cl_amd_device_profiling_timer_offset Не поддерживается
cl_amd_device_topology Не поддерживается
cl_amd_event_callback Не поддерживается
cl_amd_fp64 Не поддерживается
cl_amd_image2d_from_buffer_read_only Не поддерживается
cl_amd_media_ops Не поддерживается
cl_amd_media_ops2 Не поддерживается
cl_amd_offline_devices Не поддерживается
cl_amd_popcnt Не поддерживается
cl_amd_predefined_macros Не поддерживается
cl_amd_printf Не поддерживается
cl_amd_vec3 Не поддерживается
cl_apple_contextloggingfunctions Не поддерживается
cl_apple_gl_sharing Не поддерживается
cl_apple_setmemobjectdestructor Не поддерживается
cl_ext_atomic_counters_32 Не поддерживается
cl_ext_atomic_counters_64 Не поддерживается
cl_ext_device_fission Поддерживается
cl_ext_migrate_memobject Не поддерживается
cl_intel_accelerator Не поддерживается
cl_intel_device_partition_by_names Не поддерживается
cl_intel_dx9_media_sharing Поддерживается
cl_intel_exec_by_local_thread Поддерживается
cl_intel_motion_estimation Не поддерживается
cl_intel_printf Поддерживается
cl_intel_thread_local_exec Не поддерживается
cl_khr_3d_image_writes Не поддерживается
cl_khr_byte_addressable_store Поддерживается
cl_khr_context_abort Не поддерживается
cl_khr_d3d10_sharing Не поддерживается
cl_khr_d3d11_sharing Не поддерживается
cl_khr_depth_images Не поддерживается
cl_khr_dx9_media_sharing Не поддерживается
cl_khr_egl_event Не поддерживается
cl_khr_egl_image Не поддерживается
cl_khr_fp16 Не поддерживается
cl_khr_fp64 Поддерживается
cl_khr_gl_depth_images Не поддерживается
cl_khr_gl_event Не поддерживается
cl_khr_gl_msaa_sharing Не поддерживается
cl_khr_gl_sharing Поддерживается
cl_khr_global_int32_base_atomics Поддерживается
cl_khr_global_int32_extended_atomics Поддерживается
cl_khr_icd Поддерживается
cl_khr_image2d_from_buffer Не поддерживается
cl_khr_initialize_memory Не поддерживается
cl_khr_int64_base_atomics Не поддерживается
cl_khr_int64_extended_atomics Не поддерживается
cl_khr_local_int32_base_atomics Поддерживается
cl_khr_local_int32_extended_atomics Поддерживается
cl_khr_mipmap_image Не поддерживается
cl_khr_mipmap_image_writes Не поддерживается
cl_khr_select_fprounding_mode Не поддерживается
cl_khr_spir Не поддерживается
cl_khr_srgb_image_writes Не поддерживается
cl_khr_subgroups Не поддерживается
cl_khr_terminate_context Не поддерживается
cl_nv_compiler_options Не поддерживается
cl_nv_d3d10_sharing Не поддерживается
cl_nv_d3d11_sharing Не поддерживается
cl_nv_d3d9_sharing Не поддерживается
cl_nv_device_attribute_query Не поддерживается
cl_nv_pragma_unroll Не поддерживается
[ OpenCL: Intel(R) HD Graphics 2500 ]
Свойства OpenCL:
Имя устройства Intel(R) HD Graphics 2500
Тип устройства Графический процессор
Частота 350 МГц
Вычислительные единицы/ядра 6 / 24
Address Space Size 64 бит
Max 2D Image Size 16384 x 16384
Max Samplers 16
Max Work-Item Size 256 x 256 x 256
Max Work-Group Size 256
Max Argument Size 1 КБ
Max Constant Buffer Size 64 КБ
Max Constant Arguments 8
Native ISA Vector Widths char1, short1, int1, half1, float1
Preferred Native Vector Widths char1, short1, int1, long1, half1, float1
Profiling Timer Resolution 80 ns
Свойства памяти:
Global Memory 1624 МБ
Global Memory Cache 2048 КБ (Read/Write, 64-byte line)
Local Memory 64 КБ
Max Memory Object Allocation Size 406 МБ
OpenCL 2.0 Нет (75%)
Функции устройства:
Command-Queue Out Of Order Execution Запрещено
Native Kernel Execution Не поддерживается
Unified Memory Да
Всего / поддерживаемых расширений 72 / 11
cl_ext_device_fission Не поддерживается
cl_intel_exec_by_local_thread Не поддерживается
cl_intel_printf Не поддерживается
cl_khr_3d_image_writes Поддерживается
cl_khr_d3d10_sharing Поддерживается
cl_khr_fp64 Не поддерживается
cl_khr_gl_event Поддерживается
Свойства OpenCL:
Платформа AMD Accelerated Parallel Processing
Поставщик платформы Advanced Micro Devices, Inc.
Версия платформы OpenCL 1.2 AMD-APP (1573.4)
Тип устройства ЦП
Поставщик устройства GenuineIntel
Версия устройства OpenCL 1.2 AMD-APP (1573.4)
Версия драйвера 1573.4 (sse2)
Версия OpenCL C OpenCL C 1.2
Частота 3291 МГц
Max Image Array Size 2048
Max Image Buffer Size 65536
Max Samplers 16
Max Argument Size 4 КБ
Max Printf Buffer Size 64 КБ
Native ISA Vector Widths char16, short8, int2, half2, float4, double2
Preferred Native Vector Widths char16, short8, int4, long2, half2, float4, double2
Profiling Timer Offset Since Epoch 1433395250357392317 ns
Свойства памяти:
Global Memory 2 ГБ
Global Memory Cache 32 КБ (Read/Write, 64-byte line)
Local Memory 32 КБ
Max Memory Object Allocation Size 1 ГБ
Функции устройства:
Linker Available Да
Unified Memory Да
Correctly Rounded Divide and Sqrt Поддерживается
Всего / поддерживаемых расширений 72 / 19
cl_amd_device_attribute_query Поддерживается
cl_amd_fp64 Поддерживается
cl_amd_media_ops Поддерживается
cl_amd_media_ops2 Поддерживается
cl_amd_popcnt Поддерживается
cl_amd_printf Поддерживается
cl_amd_vec3 Поддерживается
cl_intel_dx9_media_sharing Не поддерживается
cl_khr_icd Не поддерживается
cl_khr_spir Поддерживается
Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets
--------[ Аудио Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 001B Microsoft GS Wavetable Synth
mixer.0 0001 0068 Динамики (Realtek High Definiti
mixer.1 0001 0068 Realtek Digital Output (Realtek
wave-out.0 0001 0064 Динамики (Realtek High Definiti
wave-out.1 0001 0064 Realtek Digital Output (Realtek
--------[ Аудио PCI / PnP ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Intel Panther Point HDMI @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1] PCI
Realtek ALC887 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1] PCI
--------[ HD Audio ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Описание устройства (Windows) Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 27 / 0
ID устройства 8086-1E20
Субсистемный идентификатор 1458-A002
Версия 04
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E20&SUBSYS_A0021458&REV_04
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets
Модернизации BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
[ Realtek ALC887 ]
Описание устройства Realtek ALC887
Описание устройства (Windows) Realtek High Definition Audio
Тип устройства Audio
Тип шины HDAUDIO
ID устройства 10EC-0887
Версия 1003
Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A002&REV_1003
Фирма Realtek Semiconductor Corp.
Информация о продукте http://www.realtek.com.tw/products/prod ... l=3&Conn=2
Загрузка драйверов http://www.realtek.com.tw/downloads
[ Intel Panther Point HDMI ]
Описание устройства Intel Panther Point HDMI
Описание устройства (Windows) Аудио Intel(R) для дисплеев
Тип шины HDAUDIO
ID устройства 8086-2806
Субсистемный идентификатор 8086-0101
Версия 1000
Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101&REV_1000
--------[ Хранение данных Windows ]-------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD5000AAKX-00ERMA0 ATA Device ]
Описание драйвера WDC WD5000AAKX-00ERMA0 ATA Device
Дата драйвера 21.06.2006
Версия драйвера 6.1.7600.16385
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл disk.inf
Физические данные дискового накопителя:
Производитель Western Digital
Семейство жёстких дисков Caviar Blue
Форм-фактор 3.5"
Форматированная ёмкость 500 ГБ
Физические габариты 147 x 101.6 x 25.4 mm
Максимальный вес 690 g
Средняя задержка раскрутки 4.2 ms
Скорость вращения 7200 RPM
Макс. внутренняя скорость данных 1008 Мбит/с
Среднее время поиска 8.9 ms
Переход с дорожки на дорожку 2 ms
Полное время поиска 21 ms
Интерфейс SATA-III
Скорость данных 'буфер-контроллер' 600 МБ/с
Объём буфера 16 МБ
Фирма Western Digital Corporation
Информация о продукте http://www.wdc.com/en
[ Optiarc DVD RW AD-7173S ATA Device ]
Описание драйвера Optiarc DVD RW AD-7173S ATA Device
INF-файл cdrom.inf
Свойства оптического накопителя:
Производитель Optiarc
Тип устройства DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
Интерфейс SATA
Скорости записи:
DVD+R9 Dual Layer 8x
DVD+R 18x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 8x
DVD-R 18x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 12x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Скорости чтения:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Фирма Sony Optiarc
Информация о продукте http://www.sony-optiarc.us
Загрузка firmware http://www.sony-optiarc.us
[ ATA Channel 0 ]
Описание драйвера ATA Channel 0
INF-файл mshdc.inf
[ ATA Channel 0 ]
INF-файл mshdc.inf
[ ATA Channel 1 ]
Описание драйвера ATA Channel 1
INF-файл mshdc.inf
[ ATA Channel 1 ]
INF-файл mshdc.inf
[ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08 ]
Описание драйвера Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
Дата драйвера 15.07.2011
Версия драйвера 9.3.0.1008
INF-файл oem6.inf
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Порт F060-F06F
Порт F070-F07F
Порт F080-F083
Порт F090-F097
Порт F0A0-F0A3
Порт F0B0-F0B7
[ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00 ]
Описание драйвера Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
INF-файл oem6.inf
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Порт F0C0-F0CF
Порт F0D0-F0DF
Порт F0E0-F0E3
Порт F0F0-F0F7
Порт F100-F103
Порт F110-F117
--------[ Логические диски ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: (Windows) Локальный диск NTFS 119898 МБ 83302 МБ 36596 МБ 31 % 6C34-FBF5
D: (Data) Локальный диск NTFS 356938 МБ 177767 МБ 179171 МБ 50 % 7222-5A65
E: Оптический накопитель
G: Оптический накопитель
--------[ Физические диски ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Диск #1 - WDC WD5000AAKX-00ERMA0 (465 ГБ) ]
#1 (Активный) NTFS 1 MB 100 MB
#2 NTFS C: (Windows) 101 MB 119899 MB
#3 NTFS D: (Data) 120000 MB 356939 MB
--------[ Оптические накопители ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ E:\ Optiarc DVD RW AD-7173S ATA Device ]
Описание устройства Optiarc DVD RW AD-7173S ATA Device
Серийный номер 71I1P34S111
Версия firmware 1-02
Дата firmware 21.06.2007
Объём буфера 2 МБ
Интерфейс SATA
Дополнительные функции LabelFlash
Код региона 5
Осталось смен пользователем 4
Осталось смен фирмой 4
Скорости записи:
DVD+R 18x
DVD+RW 8x
DVD-R 18x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 12x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Скорости чтения:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Поддерживаемые типы дисков:
BD-ROM Не поддерживается
BD-R Не поддерживается
BD-RE Не поддерживается
HD DVD-ROM Не поддерживается
HD DVD-R Dual Layer Не поддерживается
HD DVD-RW Dual Layer Не поддерживается
HD DVD-R Не поддерживается
HD DVD-RW Не поддерживается
HD DVD-RAM Не поддерживается
DVD-ROM Чтение
DVD+R9 Dual Layer Чтение + запись
DVD+RW9 Dual Layer Не поддерживается
DVD+R Чтение + запись
DVD+RW Чтение + запись
DVD-R9 Dual Layer Чтение + запись
DVD-RW9 Dual Layer Не поддерживается
DVD-R Чтение + запись
DVD-RW Чтение + запись
DVD-RAM Чтение + запись
CD-ROM Чтение
CD-R Чтение + запись
CD-RW Чтение + запись
Возможности оптического накопителя:
AACS Не поддерживается
BD CPS Не поддерживается
Buffer Underrun Protection Поддерживается
C2 Error Pointers Поддерживается
CD+G Не поддерживается
CD-Text Поддерживается
DVD-Download Disc Recording Не поддерживается
Hybrid Disc Не поддерживается
JustLink Поддерживается
CPRM Поддерживается
CSS Поддерживается
LabelFlash Поддерживается
Layer-Jump Recording Поддерживается
LightScribe Не поддерживается
Mount Rainier Не поддерживается
OSSC Не поддерживается
Qflix Recording Не поддерживается
SecurDisc Не поддерживается
SMART Не поддерживается
VCPS Не поддерживается
Фирма Sony Optiarc
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD5000AAKX-00ERMA0 (WD-WMC2E3272076) ]
Свойства устройства ATA:
ID модели WDC WD5000AAKX-00ERMA0
Серийный номер WD-WMC2E3272076
Версия 15.01H15
World Wide Name 5-0014EE-0AE256795
Тип устройства SATA-III
Параметры цилиндров: 969021, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 976773168
Размер физического/логического сектора 512 байт / 512 байт
Буфер 16 МБ
Мультисекторы 16
Байты ECC 50
Макс. режим PIO PIO 4
Макс. режим MWDMA MWDMA 2
Макс. режим UDMA UDMA 6
Активный режим UDMA UDMA 5
Неформатированная ёмкость 476940 МБ
Стандарт ATA ATA8-ACS
48-bit LBA Поддерживается
Энергосбережение (APM) Не поддерживается
Automatic Acoustic Management Не поддерживается
Device Configuration Overlay Поддерживается
DMA Setup Auto-Activate Поддерживается, Запрещено
Extended Power Conditions Не поддерживается
Free-Fall Control Не поддерживается
General Purpose Logging Поддерживается
Host Protected Area Поддерживается, Разрешено
In-Order Data Delivery Не поддерживается
Native Command Queuing Поддерживается
NCQ Priority Information Поддерживается
Phy Event Counters Поддерживается
Электропитание Поддерживается, Разрешено
Power-Up In Standby Поддерживается, Запрещено
Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено
Release Interrupt Не поддерживается
Режим безопасности Поддерживается, Запрещено
Sense Data Reporting Не поддерживается
SMART Поддерживается, Разрешено
SMART Error Logging Поддерживается
SMART Self-Test Поддерживается
Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено
Streaming Не поддерживается
Tagged Command Queuing Не поддерживается
Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Write-Read-Verify Не поддерживается
Функции SSD:
Data Set Management Не поддерживается
Deterministic Read After TRIM Не поддерживается
Команда TRIM Не поддерживается
Физические данные устройства ATA:
Форм-фактор 3.5"
Интерфейс SATA-III
Объём буфера 16 МБ
Производитель ATA-устройства:
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 139 139 4025 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 191 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 73 73 20116 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 191 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 135 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 56 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 104 98 39 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 59 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
--------[ Сеть Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) ]
Свойства сетевого адаптера:
Сетевой адаптер Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Тип интерфейса Gigabit Ethernet
Аппаратный адрес 90-2B-34-A7-07-14
Соединение LAN 192.168.102.41
Скорость соединения 100 Mbps
MTU 1500 байт
Получено байт 26482891436 (25256.1 МБ)
Отправлено байт 17343069625 (16539.6 МБ)
Адреса сетевого адаптера:
IP / маска подсети 192.168.102.41 / 255.255.255.0
Шлюз 192.168.102.254
DNS 192.168.1.1
DNS 192.168.1.10
[ TAP-Windows Adapter V9 ]
Сетевой адаптер TAP-Windows Adapter V9
Тип интерфейса Ethernet
Аппаратный адрес 00-FF-81-C5-FE-76
Соединение Flint`s_OpenVPN_HOME
Скорость соединения 10 Mbps
MTU 1500 байт
DHCP-аренда получена 04.06.2015 8:21:58
DHCP-аренда истекает 03.06.2016 8:21:58
Получено байт 686000 (669.9 КБ)
Отправлено байт 78453369 (74.8 МБ)
IP / маска подсети 192.168.103.1 / 255.255.255.252
DHCP 192.168.103.2
[ VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 ]
Сетевой адаптер VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Аппаратный адрес 00-50-56-C0-00-01
Соединение VMware Network Adapter VMnet1
MTU 1500 байт
Получено байт 0
Отправлено байт 36933 (36.1 КБ)
IP / маска подсети 192.168.17.1 / 255.255.255.0
Производитель сетевого адаптера:
Фирма VMware, Inc.
Информация о продукте http://www.vmware.com
Загрузка драйверов http://www.vmware.com
[ VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 ]
Сетевой адаптер VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Аппаратный адрес 00-50-56-C0-00-08
Соединение VMware Network Adapter VMnet8
MTU 1500 байт
Получено байт 0
Отправлено байт 37456 (36.6 КБ)
IP / маска подсети 192.168.44.1 / 255.255.255.0
Фирма VMware, Inc.
[ Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet ]
Сетевой адаптер Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet
Аппаратный адрес 00-11-95-5F-FA-E2
Соединение Gigabit 528
MTU 1500 байт
Получено байт 0
Отправлено байт 0
DNS 192.168.0.1
Фирма D-Link Corporation
Информация о продукте http://www.dlink.com/us/en/home-solutions/connect
Загрузка драйверов http://www.dlink.com/us/en/support
--------[ Сеть PCI / PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller PCI
D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter PCI
--------[ DirectX - видео ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Первичный видеодрайвер ]
Свойства DirectDraw:
Имя драйвера DirectDraw display
Описание драйвера DirectDraw Первичный видеодрайвер
Драйвер аппаратуры igdumd32.dll (9.17.10.2843)
Описание аппаратуры Intel(R) HD Graphics
Производитель видеоадаптера:
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/graphics
--------[ DirectX - звук ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Первичный звуковой драйвер ]
Свойства DirectSound:
Описание устройства Первичный звуковой драйвер
Модуль драйвера
Первичные буферы 1
Мин./макс. частота выборки вторичных буферов 100 / 200000 Гц
Формат звука первичных буферов 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
Формат звука вторичных буферов 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
Всего / свободных звуковых буферов 1 / 0
Всего / свободных статических звуковых буферов 1 / 0
Всего / свободных поточных звуковых буферов 1 / 0
Всего / свободных буферов 3D-звука 0 / 0
Всего / свободных статических буферов 3D-звука 0 / 0
Всего / свободных поточных буферов 3D-звука 0 / 0
Функции DirectSound:
Сертифицированный драйвер Нет
Эмуляция устройства Нет
Точная частота выборки Поддерживается
DirectSound3D Не поддерживается
Creative EAX 1.0 Не поддерживается
Creative EAX 2.0 Не поддерживается
Creative EAX 3.0 Не поддерживается
Creative EAX 4.0 Не поддерживается
Creative EAX 5.0 Не поддерживается
I3DL2 Не поддерживается
Sensaura ZoomFX Не поддерживается
[ Динамики (Realtek High Definition Audio) ]
Описание устройства Динамики (Realtek High Definition Audio)
Модуль драйвера {0.0.0.00000000}.{216a6ad4-d057-4c9c-aed9-2299c7a972f7}
Первичные буферы 1
[ Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ]
Описание устройства Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Модуль драйвера {0.0.0.00000000}.{3964fc1b-e46c-416a-9356-71d54bfc2bfb}
Первичные буферы 1
--------[ DirectX - ввод ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Мышь ]
Свойства DirectInput:
Описание устройства Мышь
Тип устройства Неизвестно
Подтип устройства Неизвестно
Оси 3
Кнопки/клавиши 8
Функции DirectInput:
Эмуляция устройства Да
Alias Device Нет
Polled Device Нет
Polled Data Format Нет
Attack Force Feedback Не поддерживается
Deadband Force Feedback Не поддерживается
Fade Force Feedback Не поддерживается
Saturation Force Feedback Не поддерживается
+/- Force Feedback Coefficients Не поддерживается
+/- Force Feedback Saturation Не поддерживается
[ Клавиатура ]
Описание устройства Клавиатура
Кнопки/клавиши 128
Alias Device Нет
Polled Device Нет
[ USB Keyboard ]
Описание устройства USB Keyboard
Кнопки/клавиши 3
Alias Device Нет
Polled Device Нет
[ USB Keyboard ]
Кнопки/клавиши 24
Alias Device Нет
Polled Device Нет
[ USB Mouse ]
Описание устройства USB Mouse
Alias Device Нет
Polled Device Нет
--------[ Устройства Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------
[ Устройства ]
DVD и CD-ROM дисководы:
Optiarc DVD RW AD-7173S ATA Device 6.1.7600.16385
IDE ATA/ATAPI контроллеры:
ATA Channel 0 6.1.7600.16385
ATA Channel 1 6.1.7600.16385
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E089.3.0.1008
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E009.3.0.1008
Видеоадаптеры:
Intel(R) HD Graphics 9.17.10.2843
Radmin Mirror Driver V3 3.1.0.0
Дисковые устройства:
WDC WD5000AAKX-00ERMA0 ATA Device 6.1.7600.16385
Драйверы несамонастраиваемых устройств:
amdkmdag
Ancillary Function Driver for Winsock
AppleCharger
Beep
CNG
ehdrv
epfwwfpr
etdrv
gdrv
GVTDrv64
Hardware Policy Driver
HTTP
IP Network Address Translator
Kernel Mode Driver Frameworks service
KSecDD
KSecPkg
LDDM Graphics Subsystem
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
Link-Layer Topology Discovery Responder
msisadrv
NDProxy
NETBT
NSI proxy service driver.
Null
PEAUTH
Performance Counters for Windows Driver
raddrvv3
RDP Encoder Mirror Driver
RDPCDD
Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
Security Driver
Security Processor Loader Driver
System Attribute Cache
TCP/IP Registry Compatibility
User Mode Driver Frameworks Platform Driver
VgaSave
VMware Bridge Protocol
VMware hcmon
VMware Network Application Interface
VMware vmx86
vSockets Driver
Vstor2 MntApi 2.0 Driver (shared)
WFP Lightweight Filter
Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер
Диспетчер динамических томов
Диспетчер точек подключения
Драйвер автономных файлов
Драйвер авторизации брандмауэра Windows
Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
Драйвер протокола TCP/IP
Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP
Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker
Общий журнал (CLFS)
Планировщик пакетов QoS
Системный драйвер NDIS
Среда Windows Socket 2.0 поддержки поставщиков не-IFS служб
Тома запоминающих устройств
Звуковые, видео и игровые устройства:
NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)1.2.20.0
Realtek High Definition Audio 6.0.1.6662
Аудио Intel(R) для дисплеев 6.14.0.3097
Клавиатуры:
Клавиатура HID 6.1.7600.16385
Стандартная клавиатура PS/2 6.1.7600.16385
Компьютер:
ACPI x64-based PC 6.1.7600.16385
Контроллеры USB:
Generic USB Hub 6.1.7600.16385
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E269.3.0.1011
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D9.3.0.1011
Корневой USB-концентратор 6.1.7600.16385
Корневой концентратор Intel(R) USB 3.0 1.0.5.235
Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 1.0.5.235
Составное USB устройство 6.1.7600.16385
Мониторы:
Универсальный монитор PnP 6.1.7600.16385
Мыши и иные указывающие устройства:
HID-совместимая мышь 6.1.7600.16385
Порты (COM и LPT):
Последовательный порт (COM1) 6.1.7600.16385
Процессоры:
Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz 6.1.7600.16385
Сетевые адаптеры:
Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)2.1.0.7
TAP-Windows Adapter V9 9.0.0.9
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 4.2.3.0
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 4.2.3.0
WAN Miniport (IKEv2) 6.1.7600.16385
Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet 7.2.1127.2008
Минипорт WAN (IP) 6.1.7600.16385
Минипорт WAN (IPv6) 6.1.7600.16385
Минипорт WAN (L2TP) 6.1.7600.16385
Минипорт WAN (PPPoE) 6.1.7600.16385
Минипорт WAN (PPTP) 6.1.7600.16385
Мини-порт WAN (SSTP) 6.1.7600.16385
Минипорт WAN (Сетевой монитор) 6.1.7600.16385
Системные устройства:
CMOS и часы 6.1.7600.16385
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E109.3.0.1020
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E149.3.0.1020
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E229.3.0.1011
Intel(R) 82801 PCI мост - 244E 6.1.7600.16385
Intel(R) 82802 Firmware концентратор 6.1.7600.16385
Intel(R) H77 Express Chipset LPC Controller - 1E4A9.3.0.1020
Intel(R) Management Engine Interface 8.1.0.1263
Microsoft ACPI-совместимая система 6.1.7600.16385
Microsoft System Management BIOS драйвер 6.1.7600.16385
Remote Desktop Device Redirector Bus 6.1.7600.16385
UMBus перечислитель корневой шины 6.1.7600.16385
UMBus перечислитель 6.1.7600.16385
VMware VMCI Host Device 9.5.10.0
Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller - 01509.3.0.1011
Арифметический сопроцессор 6.1.7600.16385
Вентилятор ACPI 6.1.7600.16385
Высокоточный таймер событий 6.1.7600.16385
Диспетчер томов 6.1.7600.16385
Драйвер клавиатуры сервера терминалов 6.1.7600.16385
Драйвер мыши сервера терминалов 6.1.7600.16385
Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт)6.1.7600.16385
Драйвер файла в качестве тома 6.1.7600.16385
Кнопка питания ACPI 6.1.7600.16385
Контроллер High Definition Audio (Microsoft) 6.1.7600.16385
Контроллер прямого доступа к памяти 6.1.7600.16385
Перечислитель композитной шины 6.1.7600.16385
Перечислитель программных устройств Plug and Play 6.1.7600.16385
Программируемый контроллер прерываний 6.1.7600.16385
Ресурсы системной платы 6.1.7600.16385
Системная плата 6.1.7600.16385
Системный таймер 6.1.7600.16385
Термальная зона ACPI 6.1.7600.16385
Фиксированная функциональная кнопка ACPI 6.1.7600.16385
Шина PCI 1.0.5.235
Теневое копирование томов запоминающих устройств:
Универсальная теневая копия тома 6.1.7600.16385
Тома запоминающих устройств:
Универсальный том 6.1.7600.16385
Устройства HID (Human Interface Devices):
HID-совместимое устройство управления 6.1.7600.16385
HID-совместимое устройство 6.1.7600.16385
USB-устройство ввода 6.1.7600.16385
[ DVD и CD-ROM дисководы / Optiarc DVD RW AD-7173S ATA Device ]
INF-файл cdrom.inf
Аппаратный ID IDE\CdRomOptiarc_DVD_RW_AD-7173S_________________1-02____
Сведения о размещении Channel 0, Target 1, Lun 0
Фирма Sony Optiarc
[ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 0 ]
INF-файл mshdc.inf
Аппаратный ID Intel-1e08
INF-файл mshdc.inf
Аппаратный ID Intel-1e00
[ IDE ATA/ATAPI контроллеры / ATA Channel 1 ]
INF-файл mshdc.inf
Сведения о размещении Channel 1
INF-файл mshdc.inf
[ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08 ]
Поставщик драйвера Intel
INF-файл oem6.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E08&SUBSYS_B0021458&REV_04
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 31, функция 5
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - SATA Controller (Ports 4-5) [C-1]
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Порт F060-F06F
Порт F070-F07F
Порт F080-F083
Порт F090-F097
Порт F0A0-F0A3
Порт F0B0-F0B7
[ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00 ]
INF-файл oem6.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E00&SUBSYS_B0051458&REV_04
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 31, функция 2
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - SATA Controller [C-1]
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Порт F0C0-F0CF
Порт F0D0-F0DF
Порт F0E0-F0E3
Порт F0F0-F0F7
Порт F100-F103
Порт F110-F117
[ Видеоадаптеры / Intel(R) HD Graphics ]
Описание драйвера Intel(R) HD Graphics
Дата драйвера 21.08.2012
Версия драйвера 9.17.10.2843
Поставщик драйвера Intel Corporation
INF-файл oem9.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_0152&SUBSYS_D0001458&REV_09
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 2, функция 0
PCI-устройство Intel Ivy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1)
Ресурсы устройств:
IRQ 65536
Память 000A0000-000BFFFF
Память E0000000-EFFFFFFF
Память F7800000-F7BFFFFF
Порт 03B0-03BB
Порт 03C0-03DF
Порт F000-F03F
[ Видеоадаптеры / Radmin Mirror Driver V3 ]
Описание драйвера Radmin Mirror Driver V3
Дата драйвера 08.08.2007
Версия драйвера 3.1.0.0
Поставщик драйвера Famatech
INF-файл oem1.inf
Аппаратный ID radmin_mirror_v3
[ Дисковые устройства / WDC WD5000AAKX-00ERMA0 ATA Device ]
INF-файл disk.inf
Аппаратный ID IDE\DiskWDC_WD5000AAKX-00ERMA0__________________15.01H15
Сведения о размещении Channel 0, Target 0, Lun 0
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / amdkmdag ]
Описание драйвера amdkmdag
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Ancillary Function Driver for Winsock ]
Описание драйвера Ancillary Function Driver for Winsock
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / AppleCharger ]
Описание драйвера AppleCharger
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Beep ]
Описание драйвера Beep
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / CNG ]
Описание драйвера CNG
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / ehdrv ]
Описание драйвера ehdrv
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / epfwwfpr ]
Описание драйвера epfwwfpr
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / etdrv ]
Описание драйвера etdrv
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / gdrv ]
Описание драйвера gdrv
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / GVTDrv64 ]
Описание драйвера GVTDrv64
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Hardware Policy Driver ]
Описание драйвера Hardware Policy Driver
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / HTTP ]
Описание драйвера HTTP
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / IP Network Address Translator ]
Описание драйвера IP Network Address Translator
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Kernel Mode Driver Frameworks service ]
Описание драйвера Kernel Mode Driver Frameworks service
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecDD ]
Описание драйвера KSecDD
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / KSecPkg ]
Описание драйвера KSecPkg
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / LDDM Graphics Subsystem ]
Описание драйвера LDDM Graphics Subsystem
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
Описание драйвера Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
Описание драйвера Link-Layer Topology Discovery Responder
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / msisadrv ]
Описание драйвера msisadrv
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NDProxy ]
Описание драйвера NDProxy
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NETBT ]
Описание драйвера NETBT
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / NSI proxy service driver. ]
Описание драйвера NSI proxy service driver.
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Null ]
Описание драйвера Null
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / PEAUTH ]
Описание драйвера PEAUTH
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Performance Counters for Windows Driver ]
Описание драйвера Performance Counters for Windows Driver
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / raddrvv3 ]
Описание драйвера raddrvv3
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDP Encoder Mirror Driver ]
Описание драйвера RDP Encoder Mirror Driver
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / RDPCDD ]
Описание драйвера RDPCDD
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Reflector Display Driver used to gain access to graphics data ]
Описание драйвера Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Driver ]
Описание драйвера Security Driver
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Security Processor Loader Driver ]
Описание драйвера Security Processor Loader Driver
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / System Attribute Cache ]
Описание драйвера System Attribute Cache
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / TCP/IP Registry Compatibility ]
Описание драйвера TCP/IP Registry Compatibility
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / User Mode Driver Frameworks Platform Driver ]
Описание драйвера User Mode Driver Frameworks Platform Driver
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VgaSave ]
Описание драйвера VgaSave
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VMware Bridge Protocol ]
Описание драйвера VMware Bridge Protocol
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VMware hcmon ]
Описание драйвера VMware hcmon
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VMware Network Application Interface ]
Описание драйвера VMware Network Application Interface
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / VMware vmx86 ]
Описание драйвера VMware vmx86
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / vSockets Driver ]
Описание драйвера vSockets Driver
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Vstor2 MntApi 2.0 Driver (shared) ]
Описание драйвера Vstor2 MntApi 2.0 Driver (shared)
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / WFP Lightweight Filter ]
Описание драйвера WFP Lightweight Filter
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер ]
Описание драйвера Диск Виртуальная машина Шина Ускорение Фильтр Драйвер
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер динамических томов ]
Описание драйвера Диспетчер динамических томов
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Диспетчер точек подключения ]
Описание драйвера Диспетчер точек подключения
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер автономных файлов ]
Описание драйвера Драйвер автономных файлов
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер авторизации брандмауэра Windows ]
Описание драйвера Драйвер авторизации брандмауэра Windows
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI ]
Описание драйвера Драйвер поддержки NetIO Legacy TDI
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер протокола TCP/IP ]
Описание драйвера Драйвер протокола TCP/IP
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP ]
Описание драйвера Драйвер удаленного доступа IPv6 ARP
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker ]
Описание драйвера Драйвер фильтра шифрования диска Bitlocker
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Общий журнал (CLFS) ]
Описание драйвера Общий журнал (CLFS)
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Планировщик пакетов QoS ]
Описание драйвера Планировщик пакетов QoS
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Системный драйвер NDIS ]
Описание драйвера Системный драйвер NDIS
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Среда Windows Socket 2.0 поддержки поставщиков не-IFS служб ]
Описание драйвера Среда Windows Socket 2.0 поддержки поставщиков не-IFS служб
[ Драйверы несамонастраиваемых устройств / Тома запоминающих устройств ]
Описание драйвера Тома запоминающих устройств
[ Звуковые, видео и игровые устройства / NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) ]
Описание драйвера NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
Дата драйвера 30.12.2013
Версия драйвера 1.2.20.0
Поставщик драйвера NVIDIA
INF-файл oem31.inf
Аппаратный ID USB\VID_0955&PID_9000
Фирма NVIDIA Corporation
Информация о продукте http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Загрузка драйверов http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
[ Звуковые, видео и игровые устройства / Realtek High Definition Audio ]
Описание драйвера Realtek High Definition Audio
Дата драйвера 19.06.2012
Версия драйвера 6.0.1.6662
Поставщик драйвера Realtek Semiconductor Corp.
INF-файл oem13.inf
Сведения о размещении Внутренняя шина High Definition Audio
[ Звуковые, видео и игровые устройства / Аудио Intel(R) для дисплеев ]
Описание драйвера Аудио Intel(R) для дисплеев
Версия драйвера 6.14.0.3097
Поставщик драйвера Intel(R) Corporation
INF-файл oem10.inf
[ Клавиатуры / Клавиатура HID ]
Описание драйвера Клавиатура HID
INF-файл keyboard.inf
Аппаратный ID HID\VID_04D9&PID_1702&REV_0406&MI_00
[ Клавиатуры / Стандартная клавиатура PS/2 ]
Описание драйвера Стандартная клавиатура PS/2
Аппаратный ID ACPI\PNP0303
PnP-устройство 101/102-Key or MS Natural Keyboard
Ресурсы устройств:
IRQ 01
Порт 0060-0060
Порт 0064-0064
[ Компьютер / ACPI x64-based PC ]
Описание драйвера ACPI x64-based PC
INF-файл hal.inf
Аппаратный ID acpiapic
[ Контроллеры USB / Generic USB Hub ]
Описание драйвера Generic USB Hub
INF-файл usb.inf
Аппаратный ID USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000
Сведения о размещении Port_#0001.Hub_#0001
INF-файл usb.inf
Сведения о размещении Port_#0001.Hub_#0002
[ Контроллеры USB / Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26 ]
Описание драйвера Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
Дата драйвера 26.08.2011
Версия драйвера 9.3.0.1011
INF-файл oem8.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E26&SUBSYS_50061458&REV_04
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 29, функция 0
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Ресурсы устройств:
IRQ 23
Память F7E16000-F7E163FF
Производитель чипсета:
[ Контроллеры USB / Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D ]
Описание драйвера Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
INF-файл oem8.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E2D&SUBSYS_50061458&REV_04
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 26, функция 0
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Ресурсы устройств:
IRQ 16
Память F7E17000-F7E173FF
[ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
Описание драйвера Корневой USB-концентратор
INF-файл usbport.inf
Аппаратный ID USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID1E26&REV0004
Аппаратный ID USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID1E2D&REV0004
[ Контроллеры USB / Корневой концентратор Intel(R) USB 3.0 ]
Описание драйвера Корневой концентратор Intel(R) USB 3.0
Дата драйвера 21.05.2012
Версия драйвера 1.0.5.235
INF-файл oem2.inf
Аппаратный ID IUSB3\ROOT_HUB30&VID_8086&PID_1E31&REV_0004&SID_50071458
[ Контроллеры USB / Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 ]
Описание драйвера Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0
INF-файл oem11.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E31&SUBSYS_50071458&REV_04
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 20, функция 0
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
Ресурсы устройств:
IRQ 524288
Память F7E00000-F7E0FFFF
[ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
Описание драйвера Составное USB устройство
INF-файл usb.inf
Аппаратный ID USB\VID_04D9&PID_1702&REV_0406
Сведения о размещении Port_#0003.Hub_#0003
[ Мониторы / Универсальный монитор PnP ]
Описание драйвера Универсальный монитор PnP
INF-файл monitor.inf
Аппаратный ID MONITOR\PHLC0C0
[ Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь ]
Описание драйвера HID-совместимая мышь
INF-файл msmouse.inf
Аппаратный ID HID\VID_09DA&PID_C10A&REV_0002&Col01
[ Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
Описание драйвера Последовательный порт (COM1)
INF-файл msports.inf
Аппаратный ID ACPI\PNP0501
PnP-устройство 16550A-compatible UART Serial Port
Ресурсы устройств:
IRQ 04
Порт 03F8-03FF
[ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz ]
Описание драйвера Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz
INF-файл cpu.inf
Аппаратный ID ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_58
INF-файл cpu.inf
INF-файл cpu.inf
INF-файл cpu.inf
[ Сетевые адаптеры / Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) ]
Описание драйвера Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Дата драйвера 19.07.2012
Версия драйвера 2.1.0.7
Поставщик драйвера Qualcomm Atheros
INF-файл oem12.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_1969&DEV_1091&SUBSYS_E0001458&REV_10
Сведения о размещении PCI-шина 2, устройство 0, функция 0
PCI-устройство Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Память F7D00000-F7D3FFFF
Порт E000-E07F
Фирма Atheros Communications, Inc.
Информация о продукте http://www.atheros.com/networking
Загрузка драйверов http://www.atheros.com
[ Сетевые адаптеры / TAP-Windows Adapter V9 ]
Описание драйвера TAP-Windows Adapter V9
Дата драйвера 02.07.2012
Версия драйвера 9.0.0.9
Поставщик драйвера TAP-Windows Provider V9
INF-файл oem15.inf
Аппаратный ID tap0901
[ Сетевые адаптеры / VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 ]
Описание драйвера VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Дата драйвера 23.01.2014
Версия драйвера 4.2.3.0
Поставщик драйвера VMware, Inc.
INF-файл oem42.inf
Аппаратный ID *VMnetAdapter1
Фирма VMware, Inc.
[ Сетевые адаптеры / VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 ]
Описание драйвера VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
INF-файл oem42.inf
Аппаратный ID *VMnetAdapter8
Фирма VMware, Inc.
[ Сетевые адаптеры / WAN Miniport (IKEv2) ]
Описание драйвера WAN Miniport (IKEv2)
INF-файл netavpna.inf
Аппаратный ID ms_agilevpnminiport
[ Сетевые адаптеры / Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet ]
Описание драйвера Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet
Дата драйвера 26.02.2008
Версия драйвера 7.2.1127.2008
INF-файл netrtx64.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_1186&DEV_4300&SUBSYS_43001186&REV_10
Сведения о размещении PCI-шина 4, устройство 0, функция 0
PCI-устройство D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Память F7C20000-F7C200FF
Порт D000-D0FF
[ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IP) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (IP)
INF-файл netrasa.inf
Аппаратный ID ms_ndiswanip
[ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (IPv6) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (IPv6)
Аппаратный ID ms_ndiswanipv6
[ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (L2TP) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (L2TP)
Аппаратный ID ms_l2tpminiport
[ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPPoE) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (PPPoE)
Аппаратный ID ms_pppoeminiport
[ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (PPTP) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (PPTP)
Аппаратный ID ms_pptpminiport
[ Сетевые адаптеры / Мини-порт WAN (SSTP) ]
Описание драйвера Мини-порт WAN (SSTP)
INF-файл netsstpa.inf
Аппаратный ID ms_sstpminiport
[ Сетевые адаптеры / Минипорт WAN (Сетевой монитор) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (Сетевой монитор)
Аппаратный ID ms_ndiswanbh
[ Системные устройства / CMOS и часы ]
Описание драйвера CMOS и часы
INF-файл machine.inf
Аппаратный ID ACPI\PNP0B00
PnP-устройство Real-Time Clock
Ресурсы устройств:
IRQ 08
Порт 0070-0077
[ Системные устройства / Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10 ]
Описание драйвера Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10
Дата драйвера 11.01.2012
Версия драйвера 9.3.0.1020
INF-файл oem5.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E10&SUBSYS_50011458&REV_C4
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 28, функция 0
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
Ресурсы устройств:
IRQ 16
[ Системные устройства / Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14 ]
Описание драйвера Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
INF-файл oem5.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E14&SUBSYS_50011458&REV_C4
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 28, функция 2
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 3
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Память F7D00000-F7DFFFFF
Порт E000-EFFF
[ Системные устройства / Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22 ]
Описание драйвера Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22
INF-файл oem7.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E22&SUBSYS_50011458&REV_04
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 31, функция 3
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
Ресурсы устройств:
IRQ 03
Память F7E15000-F7E150FF
Порт F040-F05F
[ Системные устройства / Intel(R) 82801 PCI мост - 244E ]
Описание драйвера Intel(R) 82801 PCI мост - 244E
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_50011458&REV_C4
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 28, функция 3
PCI-устройство Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Память F7C00000-F7CFFFFF
Порт D000-DFFF
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_88921458&REV_41
Сведения о размещении PCI-шина 3, устройство 0, функция 0
PCI-устройство Intel 82801CA I/O Controller Hub 3-S (ICH3-S) [B-0]
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Порт D000-DFFF
[ Системные устройства / Intel(R) 82802 Firmware концентратор ]
Описание драйвера Intel(R) 82802 Firmware концентратор
Аппаратный ID ACPI\INT0800
PnP-устройство Intel Flash EEPROM
Ресурсы устройств:
Память FF000000-FFFFFFFF
[ Системные устройства / Intel(R) H77 Express Chipset LPC Controller - 1E4A ]
Описание драйвера Intel(R) H77 Express Chipset LPC Controller - 1E4A
INF-файл oem5.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E4A&SUBSYS_50011458&REV_04
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 31, функция 0
PCI-устройство Intel H77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
[ Системные устройства / Intel(R) Management Engine Interface ]
Описание драйвера Intel(R) Management Engine Interface
Версия драйвера 8.1.0.1263
INF-файл oem3.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1E3A&SUBSYS_1C3A1458&REV_04
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 22, функция 0
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
Ресурсы устройств:
IRQ 16
Память F7E19000-F7E1900F
[ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
Описание драйвера Microsoft ACPI-совместимая система
INF-файл acpi.inf
Аппаратный ID ACPI_HAL\PNP0C08
PnP-устройство ACPI Driver/BIOS
Ресурсы устройств:
IRQ 100
IRQ 101
IRQ 102
IRQ 103
IRQ 104
IRQ 105
IRQ 106
IRQ 107
IRQ 108
IRQ 109
IRQ 110
IRQ 111
IRQ 112
IRQ 113
IRQ 114
IRQ 115
IRQ 116
IRQ 117
IRQ 118
IRQ 119
IRQ 120
IRQ 121
IRQ 122
IRQ 123
IRQ 124
IRQ 125
IRQ 126
IRQ 127
IRQ 128
IRQ 129
IRQ 130
IRQ 131
IRQ 132
IRQ 133
IRQ 134
IRQ 135
IRQ 136
IRQ 137
IRQ 138
IRQ 139
IRQ 140
IRQ 141
IRQ 142
IRQ 143
IRQ 144
IRQ 145
IRQ 146
IRQ 147
IRQ 148
IRQ 149
IRQ 150
IRQ 151
IRQ 152
IRQ 153
IRQ 154
IRQ 155
IRQ 156
IRQ 157
IRQ 158
IRQ 159
IRQ 160
IRQ 161
IRQ 162
IRQ 163
IRQ 164
IRQ 165
IRQ 166
IRQ 167
IRQ 168
IRQ 169
IRQ 170
IRQ 171
IRQ 172
IRQ 173
IRQ 174
IRQ 175
IRQ 176
IRQ 177
IRQ 178
IRQ 179
IRQ 180
IRQ 181
IRQ 182
IRQ 183
IRQ 184
IRQ 185
IRQ 186
IRQ 187
IRQ 188
IRQ 189
IRQ 190
IRQ 81
IRQ 82
IRQ 83
IRQ 84
IRQ 85
IRQ 86
IRQ 87
IRQ 88
IRQ 89
IRQ 90
IRQ 91
IRQ 92
IRQ 93
IRQ 94
IRQ 95
IRQ 96
IRQ 97
IRQ 98
IRQ 99
[ Системные устройства / Microsoft System Management BIOS драйвер ]
Описание драйвера Microsoft System Management BIOS драйвер
Аппаратный ID ROOT\mssmbios
[ Системные устройства / Remote Desktop Device Redirector Bus ]
Описание драйвера Remote Desktop Device Redirector Bus
INF-файл rdpbus.inf
Аппаратный ID ROOT\RDPBUS
[ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
Описание драйвера UMBus перечислитель корневой шины
INF-файл umbus.inf
Аппаратный ID root\umbus
[ Системные устройства / UMBus перечислитель ]
INF-файл umbus.inf
Аппаратный ID UMB\UMBUS
[ Системные устройства / VMware VMCI Host Device ]
Описание драйвера VMware VMCI Host Device
Дата драйвера 13.02.2013
Версия драйвера 9.5.10.0
INF-файл oem79.inf
Аппаратный ID ROOT\VMWVMCIHOSTDEV
[ Системные устройства / Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0150 ]
Описание драйвера Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0150
INF-файл oem4.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_0150&SUBSYS_50001458&REV_09
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 0, функция 0
PCI-устройство Intel Ivy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
[ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
Описание драйвера Арифметический сопроцессор
Аппаратный ID ACPI\PNP0C04
PnP-устройство Numeric Data Processor
Ресурсы устройств:
IRQ 13
Порт 00F0-00FF
[ Системные устройства / Вентилятор ACPI ]
Описание драйвера Вентилятор ACPI
Аппаратный ID ACPI\PNP0C0B
PnP-устройство Fan
PnP-устройство Fan
PnP-устройство Fan
PnP-устройство Fan
PnP-устройство Fan
[ Системные устройства / Высокоточный таймер событий ]
Описание драйвера Высокоточный таймер событий
Аппаратный ID ACPI\PNP0103
PnP-устройство High Precision Event Timer
Ресурсы устройств:
Память FED00000-FED003FF
[ Системные устройства / Диспетчер томов ]
Описание драйвера Диспетчер томов
Аппаратный ID ROOT\VOLMGR
[ Системные устройства / Драйвер клавиатуры сервера терминалов ]
Описание драйвера Драйвер клавиатуры сервера терминалов
Аппаратный ID ROOT\RDP_KBD
[ Системные устройства / Драйвер мыши сервера терминалов ]
Описание драйвера Драйвер мыши сервера терминалов
Аппаратный ID ROOT\RDP_MOU
[ Системные устройства / Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт) ]
Описание драйвера Драйвер перечислителя виртуальных дисков (Майкрософт)
Аппаратный ID ROOT\vdrvroot
[ Системные устройства / Драйвер файла в качестве тома ]
Описание драйвера Драйвер файла в качестве тома
INF-файл blbdrive.inf
Аппаратный ID ROOT\BLBDRIVE
[ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
Описание драйвера Кнопка питания ACPI
Аппаратный ID ACPI\PNP0C0C
PnP-устройство Power Button
[ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
Описание драйвера Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
Дата драйвера 13.07.2009
INF-файл hdaudbus.inf
Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 27, функция 0
PCI-устройство Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Ресурсы устройств:
IRQ 22
Память F7E10000-F7E13FFF
[ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
Описание драйвера Контроллер прямого доступа к памяти
Аппаратный ID ACPI\PNP0200
PnP-устройство DMA Controller
Ресурсы устройств:
DMA 04
Порт 0000-001F
Порт 0081-0091
Порт 0093-009F
Порт 00C0-00DF
[ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
Описание драйвера Перечислитель композитной шины
INF-файл compositebus.inf
Аппаратный ID ROOT\CompositeBus
[ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
Описание драйвера Перечислитель программных устройств Plug and Play
Аппаратный ID root\swenum
[ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
Описание драйвера Программируемый контроллер прерываний
Аппаратный ID ACPI\PNP0000
PnP-устройство Programmable Interrupt Controller
Ресурсы устройств:
Порт 0020-0021
Порт 0024-0025
Порт 0028-0029
Порт 002C-002D
Порт 0030-0031
Порт 0034-0035
Порт 0038-0039
Порт 003C-003D
Порт 00A0-00A1
Порт 00A4-00A5
Порт 00A8-00A9
Порт 00AC-00AD
Порт 00B0-00B1
Порт 00B4-00B5
Порт 00B8-00B9
Порт 00BC-00BD
Порт 04D0-04D1
[ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
Описание драйвера Ресурсы системной платы
Аппаратный ID ACPI\PNP0C02
PnP-устройство Thermal Monitoring ACPI Device
Ресурсы устройств:
Память DFA00000-DFA00FFF
Память F8000000-FBFFFFFF
Память FED10000-FED17FFF
Память FED18000-FED18FFF
Память FED19000-FED19FFF
Память FED1C000-FED1FFFF
Память FED20000-FED3FFFF
Память FED45000-FED8FFFF
Память FED90000-FED93FFF
Память FEE00000-FEEFFFFF
Аппаратный ID ACPI\INT3F0D
PnP-устройство Intel Watchdog Timer
Ресурсы устройств:
Порт 0454-0457
Ресурсы устройств:
Порт 0010-001F
Порт 0022-003F
Порт 0044-005F
Порт 0062-0063
Порт 0065-006F
Порт 0072-007F
Порт 0080-0080
Порт 0084-0086
Порт 0088-0088
Порт 008C-008E
Порт 0090-009F
Порт 00A2-00BF
Порт 00E0-00EF
Порт 04D0-04D1
Ресурсы устройств:
Порт 0A00-0A0F
Порт 0A20-0A2F
Порт 0A30-0A3F
Ресурсы устройств:
Порт 002E-002F
Порт 004E-004F
Порт 0061-0061
Порт 0063-0063
Порт 0065-0065
Порт 0067-0067
Порт 0070-0070
Порт 0080-0080
Порт 0092-0092
Порт 00B2-00B3
Порт 0200-020F
Порт 0400-0453
Порт 0458-047F
Порт 0500-057F
Порт 0680-069F
Порт FFFF-FFFF
Порт FFFF-FFFF
[ Системные устройства / Системная плата ]
Описание драйвера Системная плата
Аппаратный ID ACPI\PNP0C01
PnP-устройство System Board Extension
Ресурсы устройств:
Память 20000000-201FFFFF
Память 40004000-40004FFF
Ресурсы устройств:
Память FED40000-FED44FFF
[ Системные устройства / Системный таймер ]
Описание драйвера Системный таймер
Аппаратный ID ACPI\PNP0100
PnP-устройство System Timer
Ресурсы устройств:
IRQ 00
Порт 0040-0043
Порт 0050-0053
[ Системные устройства / Термальная зона ACPI ]
Описание драйвера Термальная зона ACPI
Аппаратный ID ACPI\ThermalZone
[ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
Описание драйвера Фиксированная функциональная кнопка ACPI
Аппаратный ID ACPI\FixedButton
[ Системные устройства / Шина PCI ]
Описание драйвера Шина PCI
INF-файл oem14.inf
Аппаратный ID ACPI\PNP0A08
PnP-устройство ACPI Three-wire Device Bus
Ресурсы устройств:
Память 000D0000-000D3FFF
Память 000D4000-000D7FFF
Память 000D8000-000DBFFF
Память 000DC000-000DFFFF
Память 000E0000-000E3FFF
Память 000E4000-000E7FFF
Память DFA00000-FEAFFFFF
Порт 0000-0CF7
Порт 0D00-FFFF
[ Теневое копирование томов запоминающих устройств / Универсальная теневая копия тома ]
Описание драйвера Универсальная теневая копия тома
INF-файл volsnap.inf
Аппаратный ID STORAGE\VolumeSnapshot
[ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
Описание драйвера Универсальный том
INF-файл volume.inf
INF-файл volume.inf
INF-файл volume.inf
[ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
Описание драйвера HID-совместимое устройство управления
INF-файл hidserv.inf
Аппаратный ID HID\VID_04D9&PID_1702&REV_0406&MI_01&Col02
[ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство ]
INF-файл input.inf
Аппаратный ID HID\VID_04D9&PID_1702&REV_0406&MI_01&Col01
INF-файл input.inf
Аппаратный ID HID\VID_09DA&PID_C10A&REV_0002&Col02
[ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
Описание драйвера USB-устройство ввода
INF-файл input.inf
Аппаратный ID USB\VID_04D9&PID_1702&REV_0406&MI_00
Сведения о размещении 0000.001a.0000.001.003.000.000.000.000
INF-файл input.inf
Аппаратный ID USB\VID_04D9&PID_1702&REV_0406&MI_01
INF-файл input.inf
Аппаратный ID USB\VID_09DA&PID_C10A&REV_0002
Сведения о размещении Port_#0006.Hub_#0003
--------[ Физические устройства ]---------------------------------------------------------------------------------------
Устройства PCI:
Шина 2, Устройство 0, Функция 0 Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Шина 4, Устройство 0, Функция 0 D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Шина 3, Устройство 0, Функция 0 Intel 82801CA I/O Controller Hub 3-S (ICH3-S) [B-0]
Шина 0, Устройство 28, Функция 3 Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)
Шина 0, Устройство 31, Функция 0 Intel H77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
Шина 0, Устройство 0, Функция 0 Intel Ivy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
Шина 0, Устройство 2, Функция 0 Intel Ivy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1)
Шина 0, Устройство 27, Функция 0 Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Шина 0, Устройство 22, Функция 0 Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
Шина 0, Устройство 28, Функция 0 Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
Шина 0, Устройство 28, Функция 2 Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 3
Шина 0, Устройство 31, Функция 5 Intel Panther Point PCH - SATA Controller (Ports 4-5) [C-1]
Шина 0, Устройство 31, Функция 2 Intel Panther Point PCH - SATA Controller [C-1]
Шина 0, Устройство 31, Функция 3 Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
Шина 0, Устройство 31, Функция 6 Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]
Шина 0, Устройство 29, Функция 0 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Шина 0, Устройство 26, Функция 0 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Шина 0, Устройство 20, Функция 0 Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
Устройства PnP:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
PNP0A08 ACPI Three-wire Device Bus
PNP0200 DMA Controller
PNP0C0B Fan
PNP0C0B Fan
PNP0C0B Fan
PNP0C0B Fan
PNP0C0B Fan
PNP0103 High Precision Event Timer
INT0800 Intel Flash EEPROM
INT3F0D Intel Watchdog Timer
GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_58_-_________INTEL(R)_CORE(TM)_I5-3550_CPU_@_3.30GHZIntel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
PNP0C02 Thermal Monitoring ACPI Device
THERMALZONE Термальная зона ACPI
FIXEDBUTTON Фиксированная функциональная кнопка ACPI
Устройства USB:
8087 0024 Generic USB Hub
04D9 1702 USB-устройство ввода
09DA C10A USB-устройство ввода
04D9 1702 Составное USB устройство
Порты:
COM1 Последовательный порт (COM1)
--------[ Устройства PCI ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller ]
Описание устройства Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Тип шины PCI Express 1.0 x1
Шина / Устройство / Функция 2 / 0 / 0
ID устройства 1969-1091
Субсистемный идентификатор 1458-E000
Класс устройства 0200 (Ethernet Controller)
Версия 10
Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
Функции устройства:
66-МГц операция Не поддерживается
Bus Mastering Разрешено
[ D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter ]
Описание устройства D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 4 / 0 / 0
ID устройства 1186-4300
Субсистемный идентификатор 1186-4300
Версия 10
Fast Back-to-Back Transactions Поддерживается, Запрещено
Функции устройства:
66-МГц операция Поддерживается
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
[ Intel 82801CA I/O Controller Hub 3-S (ICH3-S) [B-0] ]
Свойства устройства:
Описание устройства Intel 82801CA I/O Controller Hub 3-S (ICH3-S) [B-0]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 3 / 0 / 0
ID устройства 8086-244E
Субсистемный идентификатор 0000-0000
Класс устройства 0604 (PCI/PCI Bridge)
Версия 41
Функции устройства:
[ Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) ]
Описание устройства Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 28 / 3
Версия C4
Функции устройства:
[ Intel H77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1] ]
Описание устройства Intel H77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 0
ID устройства 8086-1E4A
Субсистемный идентификатор 1458-5001
Класс устройства 0601 (PCI/ISA Bridge)
Версия 04
Функции устройства:
[ Intel Ivy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller ]
Описание устройства Intel Ivy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 0 / 0
ID устройства 8086-0150
Субсистемный идентификатор 1458-5000
Класс устройства 0600 (Host/PCI Bridge)
Версия 09
Функции устройства:
[ Intel Ivy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1) ]
Описание устройства Intel Ivy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1)
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 2 / 0
ID устройства 8086-0152
Субсистемный идентификатор 1458-D000
Класс устройства 0300 (VGA Display Controller)
Версия 09
Функции устройства:
Фирма Intel Corporation
Класс устройства 0403 (High Definition Audio)
Версия 04
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 22 / 0
ID устройства 8086-1E3A
Субсистемный идентификатор 1458-1C3A
Класс устройства 0780 (Communications Controller)
Версия 04
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1 ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 28 / 0
ID устройства 8086-1E10
Версия C4
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 3 ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 3
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 28 / 2
ID устройства 8086-1E14
Версия C4
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - SATA Controller (Ports 4-5) [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - SATA Controller (Ports 4-5) [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 5
ID устройства 8086-1E08
Субсистемный идентификатор 1458-B002
Класс устройства 0101 (IDE Controller)
Версия 04
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - SATA Controller [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - SATA Controller [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 2
ID устройства 8086-1E00
Субсистемный идентификатор 1458-B005
Версия 04
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 3
ID устройства 8086-1E22
Класс устройства 0C05 (SMBus Controller)
Версия 04
Функции устройства:
Bus Mastering Запрещено
[ Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 6
ID устройства 8086-1E24
Класс устройства 1180 (Data Acquisition / Signal Processing Controller)
Версия 04
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 29 / 0
ID устройства 8086-1E26
Субсистемный идентификатор 1458-5006
Класс устройства 0C03 (USB Controller)
Версия 04
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 26 / 0
ID устройства 8086-1E2D
Версия 04
Функции устройства:
[ Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1] ]
Описание устройства Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
Тип шины PCI
Шина / Устройство / Функция 0 / 20 / 0
ID устройства 8086-1E31
Субсистемный идентификатор 1458-5007
Версия 04
Функции устройства:
--------[ Устройства USB ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Generic USB Hub ]
Описание устройства Generic USB Hub
ID устройства 8087-0024
Класс устройства 09 / 00 (Hi-Speed Hub with single TT)
Протокол устройства 01
Поддерживаемая версия USB 2.00
Текущая скорость High (USB 2.0)
[ Generic USB Hub ]
[ Составное USB устройство (USB Keyboard) ]
Описание устройства Составное USB устройство
ID устройства 04D9-1702
Класс устройства 03 / 01 (Human Interface Device)
Продукт USB Keyboard
Поддерживаемая версия USB 1.10
Текущая скорость Low (USB 1.1)
[ USB-устройство ввода (USB Mouse) ]
Описание устройства USB-устройство ввода
ID устройства 09DA-C10A
Протокол устройства 02
Производитель A4Tech
Продукт USB Mouse
--------[ Ресурсы устройств ]-------------------------------------------------------------------------------------------
DMA 04 Исключительный Контроллер прямого доступа к памяти
IRQ 00 Исключительный Системный таймер
IRQ 01 Исключительный Стандартная клавиатура PS/2
IRQ 03 Общий Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22
IRQ 04 Исключительный Последовательный порт (COM1)
IRQ 08 Исключительный CMOS и часы
IRQ 100 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 101 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 102 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 103 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 104 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 105 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 106 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 107 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 108 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 109 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 110 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 111 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 112 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 113 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 114 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 115 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 116 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 117 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 118 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 119 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 120 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 121 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 122 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 123 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 124 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 125 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 126 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 127 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 128 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 129 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 13 Исключительный Арифметический сопроцессор
IRQ 130 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 131 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 132 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 133 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 134 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 135 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 136 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 137 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 138 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 139 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 140 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 141 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 142 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 143 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 144 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 145 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 146 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 147 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 148 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 149 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 150 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 151 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 152 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 153 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 154 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 155 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 156 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 157 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 158 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 159 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 16 Общий Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
IRQ 16 Общий Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10
IRQ 16 Общий Intel(R) Management Engine Interface
IRQ 160 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 161 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 162 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 163 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 164 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 165 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 166 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 167 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 168 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 169 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 170 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 171 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 172 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 173 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 174 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 175 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 176 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 177 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 178 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 179 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 18 Общий Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
IRQ 18 Общий Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
IRQ 180 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 181 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 182 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 183 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 184 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 185 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 186 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 187 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 188 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 189 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 19 Общий Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet
IRQ 19 Общий Intel(R) 82801 PCI мост - 244E
IRQ 19 Общий Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
IRQ 19 Общий Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
IRQ 190 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 22 Общий Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
IRQ 23 Общий Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
IRQ 524288 Исключительный Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0
IRQ 65536 Исключительный Intel(R) HD Graphics
IRQ 81 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 82 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 83 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 84 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 85 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 86 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 87 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 88 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 89 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 90 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 91 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 92 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 93 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 94 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 95 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 96 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 97 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 98 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 99 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система
Память 000A0000-000BFFFF Общий Intel(R) HD Graphics
Память 000A0000-000BFFFF Общий Шина PCI
Память 000D0000-000D3FFF Общий Шина PCI
Память 000D4000-000D7FFF Общий Шина PCI
Память 000D8000-000DBFFF Общий Шина PCI
Память 000DC000-000DFFFF Общий Шина PCI
Память 000E0000-000E3FFF Общий Шина PCI
Память 000E4000-000E7FFF Общий Шина PCI
Память 20000000-201FFFFF Исключительный Системная плата
Память 40004000-40004FFF Исключительный Системная плата
Память DFA00000-DFA00FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память DFA00000-FEAFFFFF Общий Шина PCI
Память E0000000-EFFFFFFF Исключительный Intel(R) HD Graphics
Память F7800000-F7BFFFFF Исключительный Intel(R) HD Graphics
Память F7C00000-F7CFFFFF Исключительный Intel(R) 82801 PCI мост - 244E
Память F7C20000-F7C200FF Исключительный Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet
Память F7D00000-F7D3FFFF Исключительный Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Память F7D00000-F7DFFFFF Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
Память F7E00000-F7E0FFFF Исключительный Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0
Память F7E10000-F7E13FFF Исключительный Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
Память F7E15000-F7E150FF Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22
Память F7E16000-F7E163FF Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
Память F7E17000-F7E173FF Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
Память F7E19000-F7E1900F Исключительный Intel(R) Management Engine Interface
Память F8000000-FBFFFFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED00000-FED003FF Исключительный Высокоточный таймер событий
Память FED10000-FED17FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED18000-FED18FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED19000-FED19FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED1C000-FED1FFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED20000-FED3FFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED40000-FED44FFF Исключительный Системная плата
Память FED45000-FED8FFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FED90000-FED93FFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FEE00000-FEEFFFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Память FF000000-FFFFFFFF Исключительный Intel(R) 82802 Firmware концентратор
Память FF000000-FFFFFFFF Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0000-001F Исключительный Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 0000-0CF7 Общий Шина PCI
Порт 0010-001F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0020-0021 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 0022-003F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0024-0025 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 0028-0029 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 002C-002D Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 002E-002F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0030-0031 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 0034-0035 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 0038-0039 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 003C-003D Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 0040-0043 Исключительный Системный таймер
Порт 0044-005F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 004E-004F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0050-0053 Исключительный Системный таймер
Порт 0060-0060 Исключительный Стандартная клавиатура PS/2
Порт 0061-0061 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0062-0063 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0063-0063 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0064-0064 Исключительный Стандартная клавиатура PS/2
Порт 0065-0065 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0065-006F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0067-0067 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0070-0070 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0070-0077 Исключительный CMOS и часы
Порт 0072-007F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0080-0080 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0081-0091 Исключительный Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 0084-0086 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0088-0088 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 008C-008E Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0090-009F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0092-0092 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0093-009F Исключительный Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 00A0-00A1 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 00A2-00BF Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 00A4-00A5 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 00A8-00A9 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 00AC-00AD Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 00B0-00B1 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 00B2-00B3 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 00B4-00B5 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 00B8-00B9 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 00BC-00BD Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 00C0-00DF Исключительный Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 00E0-00EF Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 00F0-00FF Исключительный Арифметический сопроцессор
Порт 0200-020F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 03B0-03BB Общий Intel(R) HD Graphics
Порт 03C0-03DF Общий Intel(R) HD Graphics
Порт 03F8-03FF Исключительный Последовательный порт (COM1)
Порт 0400-0453 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0454-0457 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0458-047F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 04D0-04D1 Исключительный Программируемый контроллер прерываний
Порт 04D0-04D1 Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0500-057F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0680-069F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0A00-0A0F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0A20-0A2F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0A30-0A3F Исключительный Ресурсы системной платы
Порт 0D00-FFFF Общий Шина PCI
Порт D000-D0FF Исключительный Адаптер D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet
Порт D000-DFFF Исключительный Intel(R) 82801 PCI мост - 244E
Порт E000-E07F Исключительный Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Порт E000-EFFF Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
Порт F000-F03F Исключительный Intel(R) HD Graphics
Порт F040-F05F Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22
Порт F060-F06F Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
Порт F070-F07F Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
Порт F080-F083 Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
Порт F090-F097 Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
Порт F0A0-F0A3 Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
Порт F0B0-F0B7 Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08
Порт F0C0-F0CF Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
Порт F0D0-F0DF Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
Порт F0E0-F0E3 Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
Порт F0F0-F0F7 Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
Порт F100-F103 Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
Порт F110-F117 Исключительный Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00
Порт FFFF-FFFF Исключительный Ресурсы системной платы
--------[ Ввод ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Клавиатура HID ]
Свойства клавиатуры:
Название клавиатуры Клавиатура HID
Тип клавиатуры IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Раскладка клавиатуры US
Кодовая страница ANSI 1251 - Кириллица (Windows)
Кодовая страница OEM 866 - Кириллица (DOS)
Задержка повтора 1
Скорость повтора 31
[ HID-совместимая мышь ]
Свойства мыши:
Название мыши HID-совместимая мышь
Число кнопок мыши 8
Хватка мыши Справа
Скорость курсора 0
Время двойного щелчка 500 msec
Порог X / Y 0 / 0
Прокрутка строк колёсиком 3
Функции мыши:
Отслеживание активного окна Запрещено
'Залипание' щелчков Запрещено
Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре Разрешено
Колёсико мыши Есть
Перемещение курсора на кнопку по умолчанию Запрещено
След от мыши Запрещено
Sonar Запрещено
--------[ Принтеры ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ hp LaserJet 1010 HB (По умолчанию) ]
Свойства принтера:
Имя принтера hp LaserJet 1010 HB
Принтер по умолчанию Да
Совместное использование hp LaserJet 1010 HB
Порт принтера DOT4_001
Драйвер принтера hp LaserJet 1010 HB (v6.00)
Имя устройства hp LaserJet 1010 HB
Процессор печати HPZPP4wm
Разделитель страницы Нет
Доступность Всегда
Приоритет 1
Заданий в очереди на печать 1
Статус Pending Deletion
Свойства бумаги:
Размер бумаги A4, 210 x 297 mm
Ориентация Книжная
Качество печати 600 x 600 dpi Mono
Производитель принтера:
Фирма Hewlett-Packard Company
Информация о продукте http://www.hp.com/united-states/consume ... ction.html
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Ivy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 50 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 11 02 00 00 11 00 00 00 07 00 90 DF 01 00 00 DB
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 50 1F 01 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 60 1F 01 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 A0 DB 01 00 80 DB 01 00 00 DB 01 00 A0 DF
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 92 A0 00 E2 D0 00 40 04 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel Ivy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT1)
Offset 000: 86 80 52 01 07 04 90 00 09 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 80 F7 00 00 00 00 0C 00 00 E0 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 09 00 0C 01 92 A0 00 E2 D0 00 40 04 00 00 00 00
Offset 050: 11 02 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 A0 DB
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 01 00 0C F0 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 18 40 A7 D9
B00 D14 F00: Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 31 1E 06 04 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 07 50
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 0F 0E 80 39 C2 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 B7 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A8 49 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D16 F00: Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
Offset 000: 86 80 3A 1E 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 90 E1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 1C
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 63 F0 0F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 02 03 C7 9D D3 69 CC C5 07 97 D1 DC 10 F0 CB F2
Offset 0D0: 65 22 5D CD 4E DC 64 A6 6F C9 FD E5 36 39 AF 04
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Offset 000: 86 80 2D 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 70 E1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 80 73 DA
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20
B00 D1B F00: Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 20 1E 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 E1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 02 01 02 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
Offset 000: 86 80 10 1E 04 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 12 01
Offset 050: 00 00 01 18 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 3
Offset 000: 86 80 14 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 20
Offset 020: D0 F7 D0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 12 03
Offset 050: 00 00 11 70 00 B2 14 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F03: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)
Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 C4 01 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 D0 D0 00 20
Offset 020: C0 F7 C0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 12 04
Offset 050: 00 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
B00 D1D F00: Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Offset 000: 86 80 26 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 60 E1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 41 08 81 10 1C 28 00 04 10 BA D8
B00 D1F F00: Intel H77 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 4A 1E 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 80 83 8A D0 00 00 00 80 80 85 8B F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080: 00 00 00 14 01 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 08 0E 80 00 18 38 06 00 00 47 00 00 00 00 01 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 B3 02 64 04 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Panther Point PCH - SATA Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 00 1E 05 00 B0 02 04 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 11 F1 00 00 01 F1 00 00 F1 F0 00 00 E1 F0 00 00
Offset 020: D1 F0 00 00 C1 F0 00 00 00 00 00 00 58 14 05 B0
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 3A 05 85 83 01 00 3A 08 42 5C 01 00 00 00 00
Offset 0A0: E0 00 00 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 22 1E 03 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 50 E1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 41 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel Panther Point PCH - SATA Controller (Ports 4-5) [C-1]
Offset 000: 86 80 08 1E 05 00 B0 02 04 85 01 01 00 00 00 00
Offset 010: B1 F0 00 00 A1 F0 00 00 91 F0 00 00 81 F0 00 00
Offset 020: 71 F0 00 00 61 F0 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 090: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F06: Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]
Offset 000: 86 80 24 1E 00 00 10 00 04 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
Offset 040: 05 00 A0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Offset 000: 69 19 91 10 07 00 10 00 10 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 D0 F7 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 01 58 C3 F9 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 C0 01 00 C5 FF 90 05
Offset 060: 00 20 1A 00 11 FC 07 00 00 00 11 10 03 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 69 19 91 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 05 D8 88 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 0F 00 00 20 00 00
Offset 0E0: 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B03 D00 F00: Intel 82801CA I/O Controller Hub 3-S (ICH3-S) [B-0]
Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 41 01 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 04 20 D1 D1 20 22
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 02
Offset 040: 08 10 00 00 08 86 0E 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 050: 72 AB B9 6D 00 00 00 00 20 C9 8E 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 AA 0D 00 00 00 44 00 00 00 00 00 80
Offset 090: 01 A0 42 FE 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 0D 00 00 00 58 14 92 88 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 59 00 FE 3F 5F E2 FE AF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B04 D00 F00: D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: 86 11 00 43 07 00 B0 02 10 00 00 02 10 40 00 00
Offset 010: 01 D0 00 00 00 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 11 00 43
Offset 030: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 F7
Offset 0E0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-0150: Intel SNB/IVB/HSW/CRW/BWL MCHBAR
Offset 4000: BB 8B 1C 00 65 64 18 0C 20 22 03 0B B4 58 00 00
Offset 4010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00
Offset 4020: 05 00 10 00 28 29 20 20 43 00 0E 00 00 00 00 00
Offset 4280: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 44 00 00 00
Offset 4290: 80 40 00 00 FF 98 00 00 60 18 80 6C 18 00 00 00
Offset 42A0: 03 10 00 00 00 82 F8 41 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 4400: 66 66 14 00 44 43 10 86 00 00 00 00 6A 59 00 00
Offset 4410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00
Offset 4420: 05 00 10 00 20 20 20 20 00 00 0E 00 00 00 00 00
Offset 4680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00
Offset 4690: 80 40 00 00 0F 98 00 00 04 10 B4 46 00 00 00 00
Offset 46A0: 00 00 00 00 00 B2 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4800: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4810: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4A80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 4A90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5000: 24 00 00 00 10 00 62 00 00 00 60 00 00 00 60 00
Offset 5010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5880: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5890: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 58F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5900: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5910: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5920: 00 00 00 00 08 00 00 00 AD CB F0 01 74 2A 27 A7
Offset 5930: 68 02 E0 01 00 00 0D 00 03 10 0A 00 2D 64 C4 DC
Offset 5940: E7 D4 53 F3 9B 07 59 2E 00 07 00 00 00 00 00 00
Offset 5950: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 21 01 E0 00 10 08 00
Offset 5960: DC 52 46 DD 44 47 9F A1 90 3D 9F A1 1E E1 A2 76
Offset 5970: F6 8C E9 2A F4 8C E9 2A 24 00 00 00 24 00 00 00
Offset 5980: 24 00 00 00 E0 63 A4 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5990: FF 00 00 00 FF 00 00 00 17 0D 07 00 00 14 69 00
Offset 59A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 59B0: 60 09 00 00 94 14 14 18 60 09 00 00 94 14 14 18
Offset 59C0: 00 00 45 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E00: 06 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-1E24: Intel 5/6/7/8-series PCH TBARB
Offset 00: 01 BA 01 F6 2B 3A 00 00 85 00 30 00 00 00 C0 00
Offset 10: 00 00 40 1A 87 DE 8C 80 00 00 00 10 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 02 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 1B 16 05
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 04 77 77 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: C8 04 7F 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.t...000000000000.#.-"h@...00IBM VGA Compatible BIOS. .t.......
C000:0040 PCIR............................"...R.Z.b.j.r.....t.............
C000:0080 ................=............................................DH.
C000:00C0 ....DH.....DH....0DH.....DI.....DI.....DJ.....DJ....0DJ.....DI..
C000:0100 ..0DI.....DJ.....DK.....DK.....DK....0.L......L......L....0.L...
C000:0140 ...M......M.....0.J..2.n..4....8....:....<....A.J..C.n..E....I..
C000:0180 ..K....M....P J..R n..T ...X ...Z ...\ ...`.5..a.5..b 5..c.O..d.
C000:01C0 O..e O..f.i..g.i..h i..i....j....k ...l....m....n ...o....p....q
C000:0200 ...}....~.... ........ .-..`............ .1..l...........rQ..
C000:0240 n(U...!....... ....`"........... ....@.......... .1X. (.........
C000:0280 V. .1X. .P........d..@A.&0..6.......... A. 0.`........0*..Q.*@0p
C000:02C0 .........4..Q.*@..........H?@0b.2@@.........h[..r.<P............
C000:0300 ........E............................................E..........
C000:0340 .........................For Evaluation Use Only....(........c-'
C000:0380 (.+.................................................(........c-'
C000:03C0 (.+.................................................P........c_O
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 09:43
Надо менять микросхемы биоса. Там две, можно сменить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:50
Так биос в микросхемах вроде работает, иначе не загружалась бы винда и вообще ничего, или я чет нетак представляю? Могу и перекатать на две других на программаторе, не проблема, микрухи только купить надо где-то... или снять с дохлых мамок..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:42
Подозреваю что биос вы обновили на последний при этом ME FW должен был обновиться до версии 8.1.50. ..., а драйвер в системе у вас: (читаем отчет)
Поставщик драйвера Intel
INF-файл oem3.inf
А должен быть : 9.5.15.1730, из-за этого плата может так себя вести. Посему сначала обновите драйвер, который найти можно здесь: http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4146#dl .
Такое -же поведение платы вызывает обновление биос без ME FW. Узнать версию МЕ можно с помощью утилиты MEInfo for 6/7series (если не отображается в биос), скачать MEInfo можно на этой странице:
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/54 ... mware.html .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 11:18
ok попробую, но что-то берут некие сомнения, т.к. мамка начала так себя вести не сразу, ничего не прошивалось просто так, работала, а потом начала выпендриваться, потом и начались прошивки разные)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 05:29
Reset the Bios and load default configurations!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 20:37
Пробовал же, не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 14:53
А прошить программатором не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 23:18
Нет не пробовал, не вижу разницы как прошивать, влом выпаивать просто так обе микрухи, там вроде две стоит, все никак не пошаманю с ME FW как советовали выше, некогда, - лето-стройка-шашлыки)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 11:51
Разница есть. И существенная. Но если "влом", то лучше не делать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:02
Компьютер рабочий, неохота останавливать на пол дня, пока разберу, пока отпаяю и на программаторе прошью пройдет пол дня, а работаю не за компом, но на нем небольшая база крутится, как назло к ней обращаются часто.. либо перенести куда-либо в другое место на другой компьютер чтобы этим заняться, жалко комп новый меньше года, а гарантию посеял по закону мерфи...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:13
Было такое. Неделю сломал голову :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: . А ответ нашел другом месте - когда сделали сборку - ножку сокета 1155 (только один) влепляли на другой. Если не лень, визуально посмотрите на сокет 1155.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 21:27
Завтра гляну с утра наработе, термопасту еще найти надо только новую будет)))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:29
Снял сегодня проц, ножки все в порядке, что-то другое (
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 11:22
Вариант другой: Когда собирал новый комп,(Gigabyte Z77xx, Intel Core I7 3770 и т.д.) комп работал типа таким странностями. Виновником оказался ДДР3, он рабочий, но не хотел дружит с Гигой. Поставил ДДР3 другой фирмы, комп до сих пор работает без глюков. Если под рукой найдется ОЗУ, рекомендую поменять.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:30
Память менял. Недели две тестил - нет изменений. Тем более он же работал изначально на той что стоит в нем сейчас
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:24
Под новый год был скачок питания сильный, видимо электрики играли в бутылочку на фазах на праздник, сгорел ИБП, он мамку видимо спас, после этого скачка все нормализовалось само. никаких сообщений при старте, месяц тестирую - полет нормальный. Пипец клин клином получилось, жалко правда бесперебойник ) Ну его починим) Тему можно закрывать, всем спасибо!
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует
в форуме Gigabyte
Mtestt
13531
14 фев 2017, 23:22
Mtestt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb
в форуме Gigabyte
baranchuk
3440
15 мар 2021, 19:24
Goodman001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-h77-ds3h
в форуме Gigabyte
AndStr
2480
25 ноя 2021, 04:55
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
allamjar
16
6163
29 дек 2020, 22:26
vivera222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd)
в форуме Gigabyte
Deratronus1
24
4794
17 ноя 2019, 00:26
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
