Текущее время: 29 мар 2024, 00:15
Unvictis
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-VM900M. Загружается через раз. Добавлено: 10 июл 2015, 10:34 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Добрый день. Принесли на ремонт системный блок Pentium D 925/Gigabyte GA-VM900M (Rev. 2, версия BIOS: FA)/2x2GB/Asus EN8600GT (512Mb)/Блок питания Noname 450W. Первый раз после того, как он постоит около получаса первый раз загружается стабильно, но после перезагрузки (c кнопки RESET) загружается через раз, то-есть где-то с третьей-чётвёртой попытки. В это время материнская плата стартует, но на экран не выводится изображение (пробовал с интегрированной и внешней видеокартами), смотрел пост-код: 26. Пробовал менять оперативную память, процессор, видеокарту - результат один. На всякий пожарный проверил все MOSFET-ы и электролиты. Прошу подсказать, в каком направлении копать.
UPD1. Обновил BIOS до последней версии FD - результат тот-же. UPD2. Аналогичная проблема наблюдается после выключения ПК средствами Windows (Пуск - Выключить).
Последний раз редактировалось Unvictis 10 июл 2015, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-VM900M. Загружается через раз. Добавлено: 10 июл 2015, 11:48 |
tureckiy писал(а): Unvictis А блок питания? точно жив? Чтот кажется что питание виновато, литы Подключил другой заведомо исправный ИБП, результат тот-же.
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-VM900M. Загружается через раз. Добавлено: 11 июл 2015, 13:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
tureckiy: если название ничего не говорит, то хоть картинки с описанием посмотрите в сети, прежде чем о nVidia говорить. Unvictis писал(а): Первый раз после того, как он постоит около получаса первый раз загружается стабильно А без этого шаманства, на холодную, как себя ведет?
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-VM900M. Загружается через раз. Добавлено: 24 авг 2015, 14:29 |
andrey.br писал(а): А чтобы определиться, покачайте радиатор ЦП - виснет? Отцепите защёлки - работает ? Радиатор качал, зависаний не добился.
