Текущее время: 26 апр 2024, 16:51
Сergei
Заголовок сообщения: Включается и сразу выключается GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 15 июл 2015, 18:43 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 14:01 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 37 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Такая проблема есть материнка Gigabyte GA-H61M-D2-B3, которая включается и сразу выключается и так по циклу до бесконечности. Отсоединял все жесткий, видеокарту.., менял блок питания не помогло, блок питание по ходу уходит в защиту, напряжения поднимутся и сразу падают, вентилятор на процессоре пытается раскрутится и останавливается, также жесткий диск пытается тоже стартовать. Экран темный биос не пишит, еще правда не менял оперативку может быть такой дефект из-за не рабочей оперативки?
Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу выключается GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 15 июл 2015, 19:40 |
Сergei писал(а): блок питание по ходу уходит в защиту Если бы уходил в защиту, не включался бы снова. Установленный процессор официально поддерживается? Живой? Сergei писал(а): еще правда не менял оперативку Кто мешает попробовать? Ну и посткарту поставьте.
Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу выключается GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 15 июл 2015, 22:13 |
Сergei писал(а): Из-за процессор может так вести себя материнка? Может, но это только одна из множества возможных причин. Для начала посмотреть маркировку этого процессора и сравнить с CPU support list данной платы на сайте производителя. Заодно можно проверить состояние контактов сокета на отсутствие замятых.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу выключается GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 16 июл 2015, 22:21 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Сergei писал(а): Постоянно не занимаюсь ремонтом компьютеров, маловато запчастей, чтобы прошить биос нужен программатор ? так как мать у тебя не заводится, то прошить можно только программатором с выпаиванием микросхемы биоса из платы
execve
Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу выключается GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 17 июл 2015, 22:30 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Все сразу советуете шить биос, а кто будет проверять целостность элементов? Подкидывание проца, оперативки и постки - это, конечно же, первое, что стоит сделать, но не менее простой и важный этап - проверка элементов (банально разъемы на наличие к/з, транзисторы на пробой, стабилитроны/диоды и прочее в цепях питания проца и оперативки). Пробитый транзистор достаточно быстро меняется, а с биосом при отсутствии программатора как-то не так просто справиться. ТС, давайте начнем с простого.
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
glonas
Заголовок сообщения: Re: Включается и сразу выключается GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 08 окт 2016, 14:05 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , была такая же плата с таким же симтомом , прошил биосы , плата запустилась ,поработала дня 2 , отдал клиенту , пришла в зад через месяц с причиной вырубания , погонял пару деньков ни чего не вырубилось , осталось две проблемы , нет сетки и нет звука , оборудование определяется в винде нормально , старый биос ушел вместе с жестким , не мог на это повлиять новый биос ? В основном ноутами занимаюсь , с матерями как то не очень.
