https://vlab.su/
GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=35695
Страница 1 из 1
paulleshchenko [ 28 авг 2015, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
Дежурка есть, после нажатия на кнопку включается и через сек выключается и так по кругу пока не обесточить.
Постов нету.
Мост Intel® H55 Express Chipset-Intel® BD82H55 PCH-SLGZX
Мульт IT8720F
PSON во время включения проседает, сигналы есть
PANSWH#(75)-3.3v
PWRON#(72)-3.3v
SUSC#(77)-3.3v
SUSB#(71)-3.3v
PSON#(76)-3.3v
3 VSBSW#(79)-3.3v
Шевеление на биосе есть, флешки не пустые, прошить рабочих дампов не нашел, то что было слил.
Проседания на дросселях нету, сопротивление в пределах нормы.
Питания по дросселях
L13-1.55
L14-5.02
L10-1.08
L5-3.3
L6-5.06
DL1-12.22
DL4-0.88
DL2-0.88
DL3-0.88
DL5-0.88
В сокете не хватает 2 ноги но на них есть дублирующие
В слоте DDR3_1 и DDR3_2 пин 237 (SA1) коротит на землю (подгоревшие) в других двоих слотах нет коротыша.
igils [ 28 авг 2015, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
Оф. сайт не нравится? Много и разных.
А они, скорее всего, и должны сидеть на земле, селектор. А вот то, что подгоревшие, означает, что кто-то криво ставил плашки и коротнул VDD_SPD.
Измерьте все питания памяти, включая VDD_SPD на всех слотах.
paulleshchenko [ 28 авг 2015, 14:26 ]
тут две флешки M_BIOS и B_BIOS по структур они разные, зашил из сайта в обе без изменений
все питания памяти присутствуют и в пределах нормы
tureckiy [ 28 авг 2015, 15:19 ]
M_BIOS и B_BIOS
Должна быть разница?
paulleshchenko [ 28 авг 2015, 15:24 ]
M_BIOS и B_BIOS
поддерживаю tureckiy сам знаю что в них есть и должна быть разница
tureckiy [ 28 авг 2015, 15:26 ]
paulleshchenko
Вобще-то я спросил, а не утверждал
Всегда заливаю в обе флехи одну прошивку, если я не прав подопните меня
igils [ 28 авг 2015, 17:11 ]
В данном случае должны обе быть одинаковы.
- прошивка с оф. сайта - самодостаточная и по размеру флешки.
- M_BIOS и B_BIOS - main bios и backup bios соответственно
paulleshchenko [ 28 авг 2015, 19:51 ]
проблема может не в биосе? биос залил из сайта в обе флешки но без результатов
way1412 [ 28 авг 2015, 20:05 ]
Постов нету.
Мульт IT8720F
PANSWH#(75)-3.3v
PWRON#(72)-3.3v
SUSC#(77)-3.3v
SUSB#(71)-3.3v
PSON#(76)-3.3v
3 VSBSW#(79)-3.3v
L13-1.55
L14-5.02
L10-1.08
L5-3.3
L6-5.06
DL1-12.22
DL4-0.88
DL2-0.88
DL3-0.88
DL5-0.88
you check cpu_vtt ,vcore , pch_vrmgd,pwrok1,pci rst . cpupwrok.. cpu rst
andrei_m [ 21 июн 2017, 04:40 ]
Проц. под замену или его напр. питания не в порядке которое от 12 вольт.
По bios достаточно прошить M_bios микруху.
LidiaArkadievna [ 21 июн 2017, 10:11 ]
Характерное поведение гигабайтовских материнок на H55, если нет питания процессора.
http://www.phpbb.com/
