Текущее время: 25 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Не запускаетса Ga-m68m-s2p
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 13:37
Всем доброго времени суток.Помогите!
Есть материнка Ga-m68m-s2p.
Пост карта показевает все напряжение в норме,подсветчивается залипший ресет.
Пробегает пост код 50 потом зависает на 20.ПОсле нескольких секунд опять так.
Мост теплий,проц также.Питание на слоте ОЗУ в норме.как для даного типа ОЗУ DDR2/
Греются три R60 возле проца.Больше вроде ничего.
Между СЛотом ОЗУ и IDE портом есть транзистор K3918.на фото не видно.на нем. D-3.37v. G-4.68v S-1.21v.
додаю фото с напряженниями.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускаетса Ga-m68m-s2p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 16:33
Мост сдох . Вынуть батарейку . Отцепить БП .Снять радиатор , подуть воздушкой при градусах 300-350 секунд 20-ть . Дать остыть и включить - заработает . Точно мост и мать можно смело выбросить :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 19:56
Спасибо!Заработало.надеюсь не отвалитса.заметил что плохо прижымалса радиатор к мосту.может лучше вместо термопасты,термопрокладку поставить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:40
Если Вы имеете в виду "резиновый" термоинтерфейс, то это всегда хуже термопасты по теплопроводности.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 09:36
Отвалится
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:26
tureckiy писал(а):
Отвалится
а если присобачить кулер маленький на радиатор?:))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:35
Это вопрос времени.
tureckiy писал(а):
Отвалится
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M68M-S2P Не включается.
в форуме Gigabyte
LSerg
15 дек 2015, 17:26
LSerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M68M-S2P REV 2.3 Нет изображения (спикер молчит)
в форуме Gigabyte
haus3000
10 мар 2018, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m68m-s2p rev. 1.0 dump
в форуме Gigabyte
latinphoenix7
1417
25 ноя 2020, 16:09
andreshu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускаетса Biostar nf720d a2g+
в форуме Biostar
tasm101
07 ноя 2016, 11:47
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускаетса GV-N560UD-1GI
tasm101
27 мар 2018, 11:55
