Текущее время: 20 апр 2024, 15:04
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы Добавлено: 11 сен 2015, 17:00 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
tureckiy писал(а): Что с питаниями памяти? Jera писал(а): на памяти 1.35 Все питания памяти озвучьте, включая VDDSPD на всех слотах.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы Добавлено: 11 сен 2015, 17:05 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Jera писал(а): питание на всех трех фазах по 1.75 на памяти 1.35 шим питания греется градусов до 35-40 Выходы дросселей запараллелены, так что напряжение на них всегда одинаково. Если мать подает голос бузером то она пытается инициализироваться т.е. вычитка биоса есть проц стартует. Биос какой? как писчит, пост карту бы воткнуть.
Jera
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы Добавлено: 11 сен 2015, 21:16 |
Сообщения: 23 Откуда: Макеевка
Биос AMI EFI BIOS, при включении бузер издает короткие сигналы с одинаковой частотой, раз 20-30, вентилятор на процессоре раскручивается на полные обороты, появляются напряжения секунд на 20 и выключается, через пару секунд включается и так в цикле. Пост карта приказала долго жить, новую заказать пока проблематично, блокада ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 5 секунд: ---------- igils писал(а): Все питания памяти озвучьте, включая VDDSPD на всех слотах. проверю, но уже в понедельник
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы Добавлено: 14 сен 2015, 17:56 |
Если не ошиблись номером контакта VDDSPD - ищите с обоих сторон платы в этом районе горелую дорожку.
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы Добавлено: 16 сен 2015, 17:36 |
На всех 4-х слотах отсутствует или нет? Если на каком-то есть, а на каком-то - нет, прозвонить эти контакты на слотах, где отсутствует питание относительно земли. Если коротко, сначала исправить, а потом соединить перемычкой этот контакт и контакт на другом слоте, где это питание есть.
Если ни на одном нет - опять же, проверить на кз относительно земли (при наличии - устранить) и соединить с +3,3в блока питания.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы Добавлено: 21 сен 2015, 16:15 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Jera писал(а): Но все таки, если нет перегоревшей дорожки и горелых элементов, то куда могло пропасть напряжение и кто его формирует????
Где то всё таки перегорело.
_________________ Стёрли.
Rom
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы Добавлено: 09 мар 2021, 10:01 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Ddimm писал(а): У меня замена резистора R0402-2 вернула питания VDDSPD
